hgt אחרי פוטושופ , מה דעתכם ?
My Punto
ישן 15-04-08, 20:37   #1
aflalo
האווטאר של aflalo
תאריך הצטרפות: Mar 2008
מיקום: מצפה רמון
הגלגלים שלי: Fiat Elx 2003
הודעות: 80
העלאת טורים בספייס 2001
שלום חברים,
לאחר שהות לא קצרה בשטחים אני שב אל דפי הפורום ובפי שאלה,
בביקורי במוסך פיאט הקרוב אמקום מגוריי החלפתי חוטי הצתה שחיים אמר לי להחליף כפיתרון לתקלה שהייתה ברכבי הקט !
(חיים יא שפיץ - תודה )
כאשר שאלתי את המכונאי על הרעידות בטורים הוא טען כי בעל המוסך צריך להתחבר אל המחשב ולהעלות מעט את הטורים .
כאשר שאלתי את אותה השאלה את שותפו לעסק של בעל המוסך הוא ענה :" תראה, אי אפשר לעשות עם זה כלום !!! "
שאלתי בחזרה האם לא ניתן להתחבר למחשב ולשנות ?
תשובתו הייתה נחרצת - לא!
כאן אני פונה אילכם ידידיי המלומדים :
האם נכון הדבר ?
האם יש פיתרון כל שהוא לרעידות הללו ?
תודה,
נ.ב
סימון - אתה כנראה מבין למי אני מתכוון .
aflalo מנותק
ישן 15-04-08, 22:19   #2
uhh
הגלגלים שלי: פיאט אונו
הודעות: 10
מה הבעיה של הרכב רעידות או טורים נמוכים?
uhh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-04-08, 22:22   #3
uhh
הודעות: 10
רעידות זה בעיה אחת
וטורים זה בעיה שניה?
טורים אי אפשר להעלות דרך המחשב יש דרך אחרת
ישן 15-04-08, 23:00   #4
student
האווטאר של student
הודעות: 468
כפי שנאמר - אי! אפשר להעלות את הטורים דרך המחשב.
אמנם המחשב קובע את הטורים אבל לא ניתן לשנות.
קרוב לוודאי שניקוי בית מצערת וסעפת יניקה באינפוזיה יפתרו את בעיית הטורים.
על הדרך שווה לבדוק מתי הוחלפו פלגים (כל 40K ק"מ או 2-3 שנים) ומתי הוחלף פילטר אוויר של המנוע (אם לא בטוח מתיי אז פשוט להחליף כי המחיר שלו די זול).
נ.ב: אני מקווה ששמת חוטי הצתה מקוריים ואם צריך להחליף פלגים אז גם רק מקוריים!
נ.ב.2: איזה מוסך פיאט (מוסך או סנדלר) אומר לך שאפשר להתחבר למחשב ולהעלות את הטורים.
נערך לאחרונה על ידי student : 15-04-08 ב 23:04.
student מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-04-08, 15:31   #5
aflalo
האווטאר של aflalo
מיקום: מצפה רמון
הודעות: 80
אכן חברים טופלתי אצל סנדלר רק חבל שאין לרכב נעליים כי אוליי בזה הוא היה טוב אבל במכונאות ועוד של פיאט- בטוח שלא !!!
הרעידות נובעות מטורים שמשחקים בין 600-750 RPM.
המשחק הזה הוא מינורי אך מציק ומרעיד את הרכב .
הבעיה נעלמתכלא הייתה בזמן שמפעילים מזגן- שכמו שאנחנו מכירים מעלה במעט את הטורים.
פרט לכך- חוטי ההצתה הוחלפו המקוריים ( כמובן שבדרישה אחרת היו מרכיבים איזה חוי הצטה מאום אל פאחם ).
פלאגים אני לא יודע מתי החליפו אך אני מעוניין להחליף בטיפול הקרוב ואף מוקדם יותר .
לגבי החלפת פלאגים - האם ניתן לבצע לבד ? האם יש התאמה מול המחשב בהחלפה כזו ?
ואחרונה- ציפור קטנה לחשה לי שפלאגים לא מקוריים פולטים התראות דרך המחשב ?
ניקוי מצערת אני מכיר את הפרוייקט המצולם אך אשמח לקבע הכוונה או פרוייקט מצולם על החלפת פילטר למרות שרק מלהביט במנוע אני יודע איך להחליף .
תודה וחג שמח לכולם ,
aflalo מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-04-08, 16:11   #6
gsk
האווטאר של gsk
הגלגלים שלי: bmw
הודעות: 449
במקור פורסם על ידי aflalo צפה בהודעה
יש לי בעיה זהה בספייס 2001 16v. הבעייה קיימת מאז שרכשתי את הרכב עם 10K על השעון. למרות שלאורך השנים החלפתי פלגים, חוטי הצתה וניקיתי את בית המצערת שום דבר לא עזר. עדיין יש משחק קטן ומעצבן של הטורים בהילוך סרק. כמו אצלך, שהמזגן עובד אז הטורים מתייצבים על 900 ואין רעידות.
תופעה נוספת ששמתי לב אצלי היא שקשה לשמור על טורים קבועים במצב ניוטרל (כמו שצריך לעשות בבדיקת מזהמים בטסט). משום מה אצלי אני לוחץ לחיצה קבועה על הגז, אבל הסל"ד עולה מעל הנדרש (2200 סל"ד בבדיקה) ואז אני צריך להוריד את הרגל מהדוושה ואז הסל"ד צונח מתחת לנדרש. בקיצור בעייה לשמור על סל"ד קבוע בלחיצה קבועה על הגז.
אשמח לשמוע ממך, דרך הפורום אם תצליח לפתור הבעייה של הרעידות בסרק.
GSK
gsk מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-04-08, 17:06   #7
Tzvika 16V
האווטאר של Tzvika 16V
מיקום: רמת גן
הודעות: 302
במקור פורסם על ידי gsk צפה בהודעה
GSK
אצלנו 2 רכבים ובשניהם התופעה מוכרת. שני הרכבים מטופלים מ-0 רק במרכזי ושניהם עד 120K על השעון.
אצלי מה שפתר את הבעיה היה החלפת חוטי הצתה למקוריים וניקוי בית מצערת שעשיתי לבד. אצל בת הזוג K44 פתר את הבעיה אבל יש לי תחושה שזה עוד יחזור.
כנראה שזאת מחלה (או יותר נכון מגפה) של הרכבים האלה.
ישן 19-04-08, 18:00   #8
רקובי
האווטאר של רקובי
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
GSK
לדעתי זה קורה בגלל ה-DELAY שיש לשעון הסל"ד. אתה מנסה לייצב את המחט, אבל היא מגיע לאזור הנכון רק לאחר שהות מסויימת. בזמן הזה כבר הזזת את הרגל ולכן קשה לעקוב ולייצב. ברכבים אחרים שבדקתי - השעון הרבה יותר מדייק ולכן קל להפעיל את הרגל לפי המחט.
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-04-08, 19:10   #9
aflalo
האווטאר של aflalo
מיקום: מצפה רמון
הודעות: 80
קודם כל לדעתי קרובי צודק ואכן המצד סל"ד לא מצהיר את נאמנותו לדיוק .
שנית,
חוטי הצתה כבר החלפתי אך ניקוי בית מצערת עדיין לא ביצעתי ואני מתכוון לעשות לבד !
חוץ מזה אוליי נותרלי להשלים עם העובדה שזו אכן מגפה ולהמשיך לחיות כך.
בכל מקרה אם אצליח לעישות ולו מאום בנושא אעלה זאת מייד לדפי הפורום .
חג שמח
שאלה לגבי טורים "משחקים" , ספייס 2001 aflalo פונטו - טכני 4 21-03-08 14:41
היכן ממוקם הממיר הקטליטי בספייס 2001? 11efraim פונטו - טכני 0 16-03-08 19:04
רעידות בספייס 2001 עומר פונטו - טכני 2 29-11-07 10:42
איזה שמן מומלץ אחרי חצי אוברול בספייס 2001 פורום הגראז' 2 16-09-07 12:45
העלאת תמונות מועדון פיאט ישראל 3 02-07-05 14:04
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:15.
