זאת האונו שלי
ישן 05-04-08, 20:50   #1
נתקעתי עם האוטו. מנוע מתחמם, מאוורר לא עובד
שלום לכולם
לפני חצי שעה במהלך נסיעה בעיר הבחנתי בעת המתנה ברמזור שהמחוג עלה כמה קווים אחרי האמצע ובדרך לתחום האדום. עצרתי בצד באיזה תחנת אוטובוס והפעלתי 4 וינקרים.
מאוורר לא עובד, שומעים מים מהצינורות של מערכת הקירור וקצת מים יוצאים מהפקק של הרדיאטור ונוזלים למטה.
לא היתה רתיחה ולא הגיע לאדום! כיביתי מנוע לפני שהוא הספיק להתקרב בכלל לאדום. לפני תחילת הנסיעה בדקתי מים ושמן- מים היה למרות שהם היו קצת מלוכלכים.
מנוע עבר 127K ואני משתמש בנוזל קירור איכותי.
מה עושים? מחר בבוקר יש לי עבודה...
תודה מראש!!
גיא.
stio מנותק
ישן 05-04-08, 22:43   #2
Tzvika 16V
האווטאר של Tzvika 16V
מיקום: רמת גן
הודעות: 302
ערב טוב,
בדקת את הפיוזים? אולי פיוז המאוורר שרוף כי הוא חייב להידלק.
בדוק גם את החיבורים של חוטי החשמל ליחידת המאוורר יכול להיות שאחד התנתק או זז.
ישן 05-04-08, 23:19   #3
טוב, אז עדכון:
יצאתי כרגע החוצה למרות השעה המאוחרת, מצוייד בתאורת חירום חזקה.
עברתי על כל הפיוזים שנמצאים בתיבת הנתיכים מתחת להגה וכן על הפיוז הבודד שנמצא בתיבת המזגן המקורי בתא המנוע. התוצאה חד משמעית- כל הפיוזים תקינים לחלוטין.
משם עברתי ליתר ביטחון על כל יחידות החשמל והתאורה ברכב כדי לוודא תקינותם. הבחנתי שהאור הירוק סביב מצת הסיגריות אינו פועל, אך המצת עצמו פועל כשורה. המסקנה שלי היא נורה שרופה שלא קשורה לבעיה הנ"ל.
המשכתי לכיוון המאוורר: הבחנתי בשני חוטים שמתחברים לאמצע המאורר ולעוד 2 חוטים שמתחברים לאיזה מקום באיזור צינור הרדיאטור התחתון. שיחקתי בכל החוטים, הזזתי, חיזקתי והנעתי.
כשחום המנוע הגיע לרבע הפעלתי את מדחס המזגן ואת המאוורר הפנימי על מהירות שלישית. לאחר כ- 10 שניות ויותר, המאוורר נדלק תחילה במהירות הראשונה ולאחר חצי שנייה עבר למהירות החזקה יותר. יש לציין כי המזגן עבד ברציפות במשך 5 דקות, חום המנוע היה תקוע על רבע הסקאלה והמאוורר פעל במהירות הגבוהה לסירוגין. אני חשבתי שהוא צריך לעבוד קבוע על המהירות הגבוהה בעת פעולת המזגן- רפי אודה להתיחסותך בנושא.
כיביתי את המזגן. כששעון החום הגיע ממש טיפה לפני האמצע המאוורר החל לעבוד על המהירות הנמוכה לסירוגין, בכל מקרה חום המנוע לא עבר את האמצע ולא נזלו מים ממכסה הרדיאטור.
ידוע לי שתקלות לא נפתרות מעצמם ומאוד מוזר כל העסק הזה. האם מישהו יודע מה עובר על האוטו הזה?
תודה מראש,
גיא.
העתק: קארס פורום
ישן 06-04-08, 00:03   #4
שחר
האווטאר של שחר
הגלגלים שלי: פונטו GT
הודעות: 176
שלח הודעה דרך AIM ל שחר
אני יגיד לך זו בעיה נפוצה ברוב המחוניות בעיקר האיתלקיות והצרפתיות התקע שניכנס אל שקע הוונתה
הוא עם הזמן מתחמם ומיתרחב עד שהוא מאבד מגע עם שיניי החשמל של הוונתה עצמה
נערך לאחרונה על ידי שחר : 06-04-08 ב 00:06.
שחר מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-04-08, 10:22   #5
Tzvika 16V
מיקום: רמת גן
הודעות: 302
במקור פורסם על ידי שחר צפה בהודעה
שחר צודק. ישר חשבתי על עניין חוטי החשמל. היה לי ברכבי הראשון (רנו 19 שנת 89) תקלה דומה. הרכב התחמם, לא היה נזילות ולא חסר מים ירוקים. שמתי לב שהמאוורר לא נדלק. הפיוז היה תקין אז הנעתי חיכיתי שהטמפ' תגיע לאמצע ושיחקתי עם החוטי חשמל שמתחברים למאוורר ופתאום הוא נדלק ונכבה לסירוגין כשטלטלתי אותם חוטי חשמל לצדדים. הלכתי לחשמלאי החליף את כל החוטי חשמל שנכנסו ויצאו מיחידת המאוורר בעלות של 50 שקל הבעיה לא חזרה בשנתיים אחרי.
ישן 12-04-08, 17:24   #6
נסעתי לחשמלאי באמצע השבוע, אשר בדק במשך 30 דקות והגיע למסקנה: הכל תקין.
אבל היום...
נתקעתי שוב עם האוטו בכביש בין עירוני. המנוע התחמם מיד לאחר הדלקת מדחס מזגן, הגיע ל- 3/4, לא הגיע לאדום!!
בדיוק כמו בפעם שעברה מים פרצו החוצה מפקק הרדיאטור והיה טיפלה אדים.
המנוע עובד תקין (נסעתי אחרי שהתקרר הרבה עד שעבר שוב את האמצע), אין עשן מהאגזוז, נוזל קירור נקי וכנ"ל שמן מנוע, נראה כי גם הפעם ראש המנוע ניצל למרות האדים. הפעם חום המנוע זינק בצורה כ"כ חדה שכ"כ נבהלתי, עצרתי בחריקת צמיגים על השוליים.
מהכניסה המערבית של יוקנעם נסעתי כמות גדולה של ק"מ עם מנוע כבוי (זה ירידה) עד לכיכר מרכז הקניות BIG, שם התנעתי ונסעתי עד לבית עם מנוע עובד.
הפעם המצלמה היתה איתי, ניתן לתמונות לדבר בעד עצמם. יש לציין כי המאוורר בשביתה.
מה עושים?!
ישן 13-04-08, 10:30   #7
האם עכשיו המאוורר שוב פועל?
האם כשזה קרה, הצינור העליון והצינור התחתון של הרדיאטור היו חמים באותה מידה?
ישן 13-04-08, 19:16   #8
ori
תאריך הצטרפות: Nov 2007
הגלגלים שלי: אונו 1.4 I.E.S
הודעות: 90
אני יכול לנחש שהמיים פרצו החוצה בגלל שהם לא זרמו במערכת קירור ונוצר לחץ מהחום והם זינקו החוצה.
כנראה בגלל שהמאורר לא עבד.
לך תבדוק את העניין לעומק.
ori מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-04-08, 19:24   #9
עדכון סופי:
קודם כל מאז ההתקעות אתמול המאוורר לא חזר לעבודה.
הייתי במוסך, הבעיה היתה תרמוסטט תפוס במצב סגור. למוסכניק לא היה תרמוסטט אז הוא ביטל אותו (עכשיו חום המנוע נמוך מידי, תרמוסטט חדש יורכב בקרוב. אל דאגה, אני לא משאיר ככה בקביעות).
כמו כן החלפתי "על הדרך" את היוניט חום לאחת מקורית עם 2 מהירויות (היה רשום עליה 92-87, הראש שלה בצבע כחול. 7 שנים הרכב אצלי ולא נגעו בה בכלל) וגם פירקו את הרדיאטור ועשו לו ניקוי כמו שצריך ולבסוף הוחלף נוזל הקירור במלואו.
עכשיו הכל תקין, כל המערכות נבדקו כולל מנוע והכל תקין, נראה כי גיליתי את חום המנוע הגבוה בזמן (והמחוג קפץ תוך כדי נסיעה מהירה!) ולכן לא נגרם נזק נוסף חוץ מהפסד של 4 שעות עבודה.
ישן 13-04-08, 22:11   #10
אוי זה היה הניחוש שלי :P
סוף טוב הכל טוב. מזל שיש אצלך שעון חום, ולא רק נורת "נדפקת".
מחפש מאוורר לרדיאטור מזגן(רסקור) אונו 70S פורום הגראז' 1 06-09-07 19:05
מאוורר מזגן לאונו +פנס ערפל קדמי פורום הגראז' 0 12-05-07 10:35
הפונטו מתחמם שוב ושוב פורום הגראז' 7 23-12-06 18:21
מנוע עובד על שלושה צילינדרים - אונו 95 הזרקה פורום הגראז' 13 15-04-06 12:43
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:37.
