סקסית שלי!!!
קצת מסלול בימי מסלול
ישן 16-03-08, 13:18   #1
crembo123
מיקום: ת"א
הודעות: 13
חוסר סחיבה + 2 נוריות לא מזוהות, פונטו ספייס (נ
יש ברשותי פונטו ספייס 2002 ELX אוטומט. 90 אלף.
אז ככה, היום בבוקר, צצה לי נורת מנוע כתומה בלוח, הנורית רק הופיעה, ללא הבהוב.
בנסיעת הבוקר שעשיתי, לקראת רמזורים (כשאני מאט..ועל סף בלימה) הרגשתי רעידות קלות של הרכב.
לא משו רציני, אבל יש הרגשה שלפתע האוטו "לא סוחב"..
לפני חודש היו לי רעידות ברכב עם נורית מנוע שהבהבה, ולאחר החלפת סט מצתים, הנורית פסקה.
הלכתי למוסך איטלניו בבני ברק המתמחה בפיאט היום עם בעיית הנורית היום, חוברתי לאקסמינר, וזה מה שבעצם נאמר לי:
אני לא יכול לדעת ממה הרעידות כי המחשב אומר שכרגע הבעיה היא "חיישן למדה מול הממיר תקול"
במילים אחרות, תצטרך להחליף את החיישן (700 שקל) ואז אחרי זה נראה מה המחשב אומר..
הרי אין קשר בין חיישן לרעידות, אבל בכל זאת, זאת הנורית שהופיעה, והוא טוען שכדי להגיע לבעיה, צריך לתקן את זה לפני.
מה שלא מבטיח שאחר כך תצוץ עוד בעיה ועוד בעיה ונגיע לסדרת תיקונים לא הכרחים.
אפילו למחוק את הבעיה מהמחשב הוא לא הצליח משום מה.
בכל אופן, נסעתי משם לחשוב קצת ולהתייעץ איתכם, ותוך כדי נסיעה, לפתע צצה לי נורית אדומה חדשה מהבהבת.
נבהלתי ולא יודע מה הנורית הזאת אומרת ??? (מצרף תמונה).
הגעתי לבית, כיביתי תרכב, והנעתי שוב, מה שקרה, זה שהנורית מנוע הכתומה נעלמה, אך הנורית האדומה ממשיכה להבהב.
התייעצות דחופה!! לא יודע מה לעשות
נערך לאחרונה על ידי crembo123 : 16-03-08 ב 13:30.
crembo123 מנותק
ישן 16-03-08, 13:24   #2
איפה התמונות?
אגב, חיישן למדה תקול עלול לגרור הוצאות דלק גבוהות יותר עד כדי כך שתוך כמה חודשים אתה מכסה את מחיר החיישן.
ישן 16-03-08, 13:30   #3
crembo123
מיקום: ת"א
הודעות: 13
צירפתי תתמונות
האם זה הגיוני שהבעיה ההתחלתית שלי בבוקר נובעת מזה??
crembo123 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-03-08, 14:37   #4
student
האווטאר של student
הודעות: 468
לגבי נורית תיבת הרציפה המהבהבת באדום, הנה מה שכתבתי בעבר:
נורה מהבהבת (אדומה של תיבת ההילוכים הרציפה) = מחשב תיבת ההילוכים זיהה תקלה. התקלה יכולה להיות בסך הכל שמישהו השתהה בהעברה בין N ל- D או שלא מיקם טוב את הידית ב- D (כלומר היא בין N ל- D). ...אז צריך להוריד ל- L והתקלה מתאפסת. ואם לא אז מביאים ל- P (בעצירה מלאה) ומורידים מ- P ל- L ומחזירים שוב ל- P.
נורה דולקת קבוע - חום יתר של שמן תיבת ההילוכים או מחסור בשמן. זה ממש רע ולא בריא. אם הידית במצב ההחלפה הידני אז המחשב אוטומטית מבטל את המצב ומחזיר למצב D (רק לא פיזית את הידית ). לא ידוע לי אם התיבה במצב L המחשב עובר ל- D, סביר שכן.
המצב של נורה דולקת קבוע ממש ממש לא רצוי שיקרה וזו אחת מהסיבות שלא מומלץ לנהוג במצב הידני.
כל מי שיש לו את התיבה הרציפה ופעם ראשונה נתקל בנורית המהבהבת קיבל התקף לב קל. כמעט תמיד זה נובע ממיקום לא טוב של ידית ההילוכים במיוחד בין N ל- D. לכן גם לא מומלץ להעביר ל- N בעמידה אפילו לא קצרה.
תזכור - מומלץ להחליף שמן תיבת הילוכים כל 40K ק"מ או 2-3 שנים לפי הקודם ולשים אך ורק את השמן המומלץ על ידי היצרן: Tutela CVT N.G בלבד.
אני יכול להגיד לך שפעם במוסך מורשה אמר לי אחד מהמכונאים - אל תשחק עם התיבה ! תנהג תמיד ב- D מלא וזהו. ורק בירידות חדות או ארוכות תוריד ל- L. אל תשחק עם הידני וגם אל תיסע כל הזמן ב- ECONOMY.
במוסך אחר אמרו לי פשוט להשתדל לנהוג בדרך כלל ב- D.
נערך לאחרונה על ידי student : 16-03-08 ב 14:44.
student מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-03-08, 14:56   #5
student
האווטאר של student
הודעות: 468
נ.ב. לשואל: לא מזיק לבדוק שיש כמות תקינה של שמן גיר !
(קרא בספר הרכב או שאל כאן איך לעשות את זה. אם אתה לא יודע אז אל תתעסק עם זה)
ישן 16-03-08, 15:24   #6
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
לידיעתך קיים קשר רציף לבין רעידות ברכב לבין חיישן למבדה תקול . מניסיון .
אכן צדקו פה לגבי חיסכון בדלק שיפצה על עלות החיישן . קח בחשבון שגם חיישן דפוק גורם לשחיקה מואצת של הממיר הקטליטי .
עמית
Amit מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-03-08, 15:39   #7
gsk
האווטאר של gsk
הגלגלים שלי: bmw
הודעות: 449
בלי קשר לתקלה שתיאר השואל, נראה שאלומת האור שלו מכוונת למטה מידי (מצב רכב עמוס). ממולץ להעביר את מצב אלומת האור ל - 0. גם ככה עוצמת התאורה של הפונטו ספייס אינה מהמשובחות.
gsk מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-03-08, 15:53   #8
crembo123
מיקום: ת"א
הודעות: 13
student
תודה על התשובה המנומקת להפליא, התייחסות לעניין הנורה האדומה.
לאחר שהרכב נח מספר שעות, אצא עוד מעט בתקווה שאכן היתה לי בסה"כ נורה של ההילוכים שביצבצה אולי עקב שילוב לא נכון של ההילוך, אעשה מה שאמרת בכל אופן.
אז מקווה שמדובר במיקום לא נכון של ההילוך.
בקשר לשמנים, רק הוחלף לי שמן גיר (אני מסיק שהכמות תקינה), שמן מנוע +פילטר לא מזמן במוסך מתמחה של פיאט..
בקשר לאקונומי על זה למען האמת אני נוהג כל הזמן, יש מחלוקות אם זה בכלל מזיק לרכב עם הגה חשמלי כמו שלי.
לגבי ספר רכב של פונטו אין לי - לצערי.. ניסיתי מיליון פעם למצוא באינטרנט.
Amit
חיפשתי מישו שיגיד משפט כזה: שקיים קשר רציף לבין רעידות ברכב לבין חיישן למבדה תקול.
לא הייתי סגור אם אכן קיים קשר, או עשוי להיות קשר.
אני אעשה נסיעה קצרה עוד היום, ומחר אטפל בהקדם בנושא החיישן לא מתחשק לי למצוא תעצמי
מוסיף עוד בעיות לרכב.
gsk
אני לא ממש מבין עד היום מזה בעצם אלומת האור הזה..
זה כיוון אורות החזית?? ראיתי אצלי זה על 2, מומלץ להעביר ל0?
ניסיתי מאה פעם לשחק עם המספר, לא הצלחתי להוריד ולהעלות ולא התעמקתי כי לא הבנתי
מה חשיבות הנושא.. אני אנסה שוב, מקווה שהפעם ילך לי..
תודה לעונים
רק שאלה נוספת,
בקשר לחיישן הלמדה, לאחי יש מהפיג'ו 206 שלו חיישן חדש של חברת בוש עם 3 חוטים משו כזה
זה נראה לכם יתאים לרכב שלי? אם אשאל מחר תמוסך הם בשמחה יגידו שלא, כדי שאשלם מחיר
על חלק חדש..
אבל אני שואל כאן בכל אופן, איך אדע אם זה תואם לשלי ואם החלק שלו יעזור לי..
ישן 16-03-08, 16:02   #9
gsk
האווטאר של gsk
הגלגלים שלי: bmw
הודעות: 449
gsk
בצד שמאל שללוח המכוונים יש 2 כפתורים (חץ למעלה וחץ למטה) נסה ללחוץ על החץ למעלה (או למטה לא זוכר) (שהרכב מונע או שהמפתח בסוויץ נמצא שלב אחד לפני התנעה) נסה לראות אם זה משתנה ל0.
ישן 16-03-08, 17:42   #10
במקור פורסם על ידי crembo123 צפה בהודעה
student
דווקא נראה בתמונה שזה מכובה.
בכל מקרה, כאשר כבוי = צריכת דלק טובה יותר + תגובות דוושה טובות יותר.
כמה שאלות לגבי פונטו ספייס (נערך) YOSI-BR פיאט כללי 5 15-04-08 00:02
נזילת מים ממכסה רדיאטור (נערך כמובן) nizar פונטו - טכני 4 30-01-08 19:06
קניית פנסי ערפל מקוריים לרכב (פונטו דור רא amimalka שיפורים וקוסמטיקה 13 27-12-07 19:53
מחפש ממש לא בדחיפות פונטו ספייס 2001-2002 (נערך) shaked קניה 0 21-12-07 13:12
ספייס - טורים גבוהים לאחר ניקוי מיצעת יעקב פונטו - טכני 7 14-12-07 21:30
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:41.
