קבלו איזה אונווו
punto gt 96
גרנדה שלי הכי מהממת !!!
ישן 01-03-08, 10:43   #1
איתי_
תאריך הצטרפות: Mar 2008
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 2
מנוע מקרטע, פלאג עם אבנית, הלך ראש?
האם יש אפשרות נוספת פחות כואבת (לכיס) שתסביר את הממצא?
או לחילופין האם יש אפשרות אחרת לתיקון קל (אטם או משהו כזה), שתשאירו כשיר עוד מס' שבועות?
מדובר באונו 93' 1000 קרבורטור.
נ.ב.
אתר יפה ומושקע. בעבר נהניתי מאוד מהפורום הקודם.. עד שנעלם.. ועכשיו גיליתי שרק שינה כתובת.
אז ישר כח!
איתי_ מנותק
ישן 01-03-08, 15:56   #2
האם הרכב מאבד נוזל קירור?
צורה אחת לוודא שהלך האטם ראש (או הראש) היא לפתוח את מכסה המילוי של הרדיאטור כשהמנוע קר, להניע את הרכב ולראות אם יש בועות (או במקרה הגרוע יותר המים פשוט קופצים החוצה). אם זה קורה אז יש לך בעיית ראש מנוע בוודאות.
בכל מקרה תיקון ראש מנוע באונו זה דבר פשוט (ובמיוחד במנועי הפייר)
ישן 15-03-08, 18:46   #3
איתי_
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 2
פירוק הראש, אטם, והרכבה
בהנעה כשהמנוע קר, מפלס המים יורד מעט ומיד חוזר.
לא בועות או משהו חריג אחר. החלפתי את הפלאג הסורר ועל הדרך את השאר שכבר בסוף דרכם- והאוטו נוסע יופי, אבל הבעיה לא נפתרה כמובן.
בכל זאת, יש איבוד מים רציני.לא זיהיתי נזילה ממקום אחר.
ברצוני להחליף אטם, ובאותה הזדמנות כבר להחיות את המנוע, ולכן השאלות:
1. כיצד לאמוד את מצב הראש כאשר הוא מפורק מהבלוק ?
2. מקום מומלץ להשחזת הראש (בדרום או במרכז)?
3. האם דרוש אטם שונה מהרגיל משום כך/תוספת חומר בסגירה/מומנט סגירה שונה?
4. חומר לנקות הצטברות לכלוך (ספריי קרבורטור מספיק?)
5. כיצד לאבחן את מצב השסתומים?
6. האם שיפוץ הראש דורש החלפת רינגים (משום שינוי הלחץ) ?
..בקיצור ברצוני לפרק ראש, ואז לאבחן ולתקן מה שעוד אפשר בסביבה. ידע יש אבל נסיון מועט.
אשמח לתשובות ואולי כבר קיים מדריך מצולם, ואז מה טוב.
איתי.
איתי_ מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-03-08, 18:57   #4
לפני שאתה פותח ראש תנסה לוודא שהבעיה באמת משם. (למשל ע"י הכנסת לחץ אוויר לצילינדרים) אל תחפש לעצמך סתם הרפתקאות.
ישנו בעל מקצוע בת"א (אני חושב שיגאל שיפוץ ראשים או משהו כזה) שעושה עבודה נהדרת על ראשי מנוע.
הוא גם מבצע מילוי חומר, השחזה של הראש, השחזת שסתומים ובדיקה שהכל באמת אטום. (והם מאוד מאוד סבלניים שם, אני הצקתי להם המון עם שאלות שונות ומשונות, ואפילו השאילו לי כלי בשביל לכוון את השסתומים).
כל עוד הראש לא פסול אתה יכול להשתמש באטם המקורי שפיאט מייצרים (ואגב, אתה תצטרך להחליף לא מעט אטמים נוספים).
יש לך איזה מדריך בשביל ביצוע העבודה הזאת?
ישן 15-03-08, 18:59   #5
אביעד, אתה ביצעת שיפוץ ראש מנוע אצלך באונו? אם כן, כמה ק"מ יש לך עכשיו על הרכב ומתי הראש היה זקוק לשיפוץ?
אני שואל בגלל שאצלי לא בוצע שיפוץ מעולם לראש מנוע ולא נגעו במנוע עצמו אף פעם, אני עומד כרגע על 127,300 ק"מ.
ישן 15-03-08, 22:50   #6
עשיתי ראש מנוע אצלי באונו, אבל לא בגלל שהייתה בעיה של אטם ראש, אלא בגלל שמוסך מסויים הבריג פלאג עקום בכוח, וזה הרס לי את ההברגה. אז כבר הורדתי ראש בשביל שישימו שם תותב.
פונטו 60 - קצת רעידות מנוע בתא מנוע פורום הגראז' 19 06-02-07 07:40
החלפת מנוע בטיפו או יבוא מנוע פורום הגראז' 4 20-11-06 19:26
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 01:02.
