סקסית שלי!!!
הפונטו היפה שלי..!!!
ישן 31-01-08, 09:06   #11
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
אייל שלום!
ראשית אני מאוכזב מעט מתגובות האנשים , לשאלתך השמן הרצוי הוא שמן סינטטי של BG העולה כ 100 שקל לליטר וחצי . (מיכל לבן עם כתב אדום ) , השמן לא יפתור את בעיית הקושי בגיר כשהמנוע קר . אך ישפר את העברת ההילוכים הכללית שלך . את ריקון ומילוי השמן ניתן לבצע עיי פתיחת שני ברגי אלן שנמצאים בגיר , אחד בחלקו העליון והשני בחלקו התחתון (אני כבר הייתי מחליף את הברגים לברגי בוקסה 15 עקב שחיקה מוגברת של האלנים ) , הקושי בגיר עובר ברכבי לאחר כמה מאות מטרים של נסיעה . אז לדעתי תתרגל לבעיה ואז היא כבר לא תציק לך . כמו שאני אומר לכל רכב והמחלות שלו.
עמית
Amit מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-01-08, 09:14   #12
Eddie
מומחה טכני
האווטאר של Eddie
הגלגלים שלי: AR 164
הודעות: 143
אני ממליץ להחליף לשמן 75W/80 של חברות ESSO או TOTAL
ניתן לרכישה בכל מרכז שרות - PEUGEOT / CITROEN
עלות ~ 100 ש"ח ל 2 ליטר.
not sure about the universe.
Albert Einstein
Eddie מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-01-08, 09:43   #13
Tzvika 16V
האווטאר של Tzvika 16V
מיקום: רמת גן
הודעות: 302
במקור פורסם על ידי רקובי צפה בהודעה
לפי מה שאמר לי חיים ממוסך שמשון, בפיאט מחליפים שמן גיר כשעושים קלאץ. אם לא הוחלף קלאץ מעולם ברכב שלך, כנראה שגם שמן גיר לא הוחלף.
בהנחה שאת אכן 'נותנת' קלאץ עד הסוף, אם ההילוכים לא עוברים, אני מציע שתקפצי למוסך להחליף שמן גיר. לא חייב להיות מורשה, כי זו באמת פעולה קלילה ביותר לביצוע ואורכת מעט זמן - אך רצוי שהמוסך ידע איזה שמן גיר לשים, ולא ינסה לשים את מה שיש לו.
אני שילמתי על ההחלפה 150 ש"ח, וכפי שציינתי, לא חל שיפור. אולי משהו ממש מינימלי. במקרה שלך, שהוא קיצוני בהרבה ממה שקרה אצלי - אני חושב שזה יכול רעיון לא רע. כל דבר אחר בקשר לגיר יהיה יקר בהרבה.
כנ"ל אצלי. החלפתי שמן גיר לפני חודשיים ב120 שקל במוסל מורשה "קרל" ברמת גן אין שום הבדל גם אצלי העברת הילוכים היא קטסטרופה כשקר.אני מקווה שזה לא עושה נזק לגיר. ואני עוד מאלו שמניעים ומחכים דקה שלמה לפני שמתחילים לנסוע... ובדקתי בקשר להחלפת קלאצ' ונאמר לי שהוא תקין.
זה פשוט לא נראה לי הגיוני שהיצרן ידרוש מהמסכים שלו שמן שלא מתאים.
נערך לאחרונה על ידי Tzvika 16V : 31-01-08 ב 09:46.
ישן 31-01-08, 11:38   #14
Eddie
מומחה טכני
האווטאר של Eddie
הגלגלים שלי: AR 164
הודעות: 143
במקור פורסם על ידי Tzvika 16V צפה בהודעה
זה שהחלפתם שמן גיר,עדיין לא אומר שום דבר.
לאיזה שמן גיר החלפתם?
Albert Einstein
ישן 31-01-08, 12:37   #15
Tzvika 16V
מיקום: רמת גן
הודעות: 302
אני חושב שהשמן הרגיל. כשניגשתי למוסך הזה של פיאט התלוננתי על התקלה אמרתי להם שיחליפו לי קלצ' הם בדקו אותו אמרו שהוא תקין אין החלקות ואין כלום וגם הגיר תקין. לקחו 200 שקל על הבדיקה. אז כדי שאני לא אצא משם בהרגשה שסתם זרקתי 200 שקל אמרתי להם שיחליפו שמן גיר אולי זה יעזור. מסתבר שאין הבדל...
ישן 31-01-08, 12:45   #16
eyaluriel
הגלגלים שלי: פונטו קבריולט
הודעות: 92
ראשית כל אני רוצה להודות מקרב לב לעמית שהוא בעל מקצוע מצויין ומבין עניין בכל הקשור לפונטו הוא עזר לי להתקין לוח שעונים ברכב ויצא סוף הדרך אז תודה רבה עמית כן הירבו אנשים כמוך.
עכשיו בקשר לשמן גיר אני חושב שאדי צודק השאלה היא אם זה יפתור את הבעיה של הילוכים קשים בבוקר בכול זאת זה שמן לא זול
eyaluriel מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-01-08, 13:23   #17
במקור פורסם על ידי Eddie צפה בהודעה
לאחר ההמלצה הזו של אדי, עם בעיה דומה בפונטו הקודמת שלי החלפתי לשמן 75W80 של חברת TOTAL והבעיה נפתרה כלא הייתה.
שמן 80W90 שנמכר בזמנו במוסכי פיאט עשה בעיות.
ישן 31-01-08, 14:36   #18
/F/I/A/T/
האווטאר של /F/I/A/T/
מיקום: ראשון לציון מערב, קרוב לים
הגלגלים שלי: minichamp, maisto, burago
הודעות: 68
היצרן ממליץ על 75W90 חצי סינטטי או סינטטי מלא, הוא יקר יותר ולטעמי ההעברה מעט יותר טובה מאשר 75W80. החסרון שלו הוא המחיר היקר ביחס ל75W80.
/F/I/A/T/ מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-01-08, 18:46   #19
רקובי
האווטאר של רקובי
תאריך הצטרפות: Nov 2007
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
בשביל מערכת כ"כ קריטית, והחלפה פעם ב-4-6 שנים...אני בטוח שגם שמן יקר הוא הוצאה סבירה.
למי יש כוח להאבק במוט ההילוכים כשקר והידים קפואות?!
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-01-08, 19:08   #20
eyaluriel
הודעות: 92
השאלה היא אם זה מתאים גם לפונטו שנת 97 או רק לספיס
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:58.
