הפונטו elx החדשה שלי
ישן 20-01-08, 21:44   #21
אני לא יודע איך השרשור עם דף הטיפולים ברח ממני. הוספתי אותו לדביק.
עמכם הסליחה
ישן 20-01-08, 23:46   #22
shachar
האווטאר של shachar
הגלגלים שלי: Punto Dynamic
הודעות: 1,129
שלח הודעה דרך MSN ל shachar
במקור פורסם על ידי student צפה בהודעה
כדאי לך מאוד לבדוק מתי לאחרונה החליפו נוזל בלמים (צריך כל שנתיים) !.
טוב לא החליפו מעולם גם.........
אחרי שנה החליפו : מסנן שמן ושמן מנוע (2.8 ליטר)
אחרי שנתיים החליפו : מסנן שמן,שמן(2.8 ל'),שמן גיר אוט' (3 ל') ו 4 מצתים
אחרי שלוש שנים החליפו: מסנן שמן, שמן (2.8 ל') ,מסנן אויר,סט רפידות בלם
אלו הדברים היחידים שאי פעם מוסך מורשה נגע לי בהם
לא נוזל קירור,לא נוזל בלמים, לא מסנן אויר למזגן,לא רצועת טיימינג
שמחליפים משאבת מים חייבים להחליף גם נוזל קירור אבל כדאי מאוד לבקש שיפתחו את הצינור הכי תחתון של הרדיאטור כדי שכל הנוזל הישן באמת ירד.
אחלה הזדמנות להחליף נוזל קירור
shachar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-01-08, 17:48   #23
אז רצוי מאוד להחליף את רצועת התזמון בהקדם
ישן 21-01-08, 20:00   #24
student
האווטאר של student
הודעות: 468
......... אלו הדברים היחידים שאי פעם מוסך מורשה נגע לי בהם לא נוזל קירור,לא נוזל בלמים, לא מסנן אויר למזגן,לא רצועת טיימינג
זה פשוט רשלנות וביזיון אחד גדול. אין מילים אחרות.
למרות שמדובר במוסך מורשה פיאט של היבואן הם לא מקפידים על הוראות הטיפול שלהם עצמם.
הרי ההוראות קובעות בבירור שיש להחליף נוזל בלמים כל 60K ק"מ או שנתיים - המוקדם מביניהם.
האוטו שלך בן כמעט 4 היית כבר צריך להחליף נוזל בלמים כבר פעם שנייה.
פילטר מזגן - כל שנתיים. שוב, לא בוצע מעולם.
נוזל קירור - איזה עוד יבואן לא נותן הוראות להחלפה סדירה של נוזל קירור ועוד במכונית עם מע' קירור כל כך רגישה.
אבל מה, נראה אותך מכניס את האוטו לטיפול ולא דבר ראשון בודקים את מצב הרפידות הקדמיות - ולא מתוך דאגה לבטיחות שלך.
שיתביישו !
תחליף גם את פילטר האוויר של המזגן (ולמרות המחיר הגבוה אני ממליץ על פילטר מקורי) אתה תהיה המום מהשיפור באיכות הקירור של המזגן.
ביום שסמל"ת יאבדו את הזיכיון לייבוא פיאט אני אפתח בקבוק יין יקר.
student מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-01-08, 20:09   #25
אם אני אתחיל לספר פה מה שעברתי עם המוסכים המורשים של פיאט זה לא יסתיים לעולם.
על קצה המזלג:
התקלה: חום מנוע קו אחד לפני התחום האדום, המוסכניק: "זה בסדר, סע לשלום. אבל תחליף קלאץ'". בפועל: רדיאטור היה גמור.
התקלה: נעילה מרכזית שווקה חיים. קבעתי תור שבוע קודם בטלפון. המוסכניק: "אופס, המחסנאי טעה. אנחנו לא מטפלים בבעיות חשמל". (באתר סמל"ת מצויין שהם מטפלים בבעיות חשמל). בפועל: חוט פגע בחוט אחר וגרם לקצר. דקה וחצי עבודה. היה קשה להם לתקן?
ועוד ועוד... זה מדהים כשחושבים על זה ככה במבט לאחור.
נערך לאחרונה על ידי stio : 21-01-08 ב 20:11.
ישן 21-01-08, 23:27   #26
דווקא במרכזי אני צופה הרבה פעמים מהצד במה שהולך שם.
יוצא לי הרבה לראות לקוחות מגיעים וטוענים שבגלל שהרכב לא הגיע לגבול הק"מ (60K לטיימינג נניח) אז אין צורך להחליף, למרות הוראות היצרן שאומרות בפירוש (ואני רואה שהם דואגים לעבור על דף הטיפולים כל הזמן) שיש להחליף גם אחרי 3 שנים.
רק אז אפשר להבין את התסכול של המוסכניקים. הם עובדים לפי ההוראות, מנסים להסביר ללקוחות שאל הדברים שיש לבצע, ומקבלים תגובות של "אין מצב, אתם רק דופקים אותנו בטיפולים". "אצל חבר שלי ב<הכנס חברה אחרת כאן> הטיפולים זה פעם ב 30K, ולא פעם ב 20K".
היה אפילו מקרה שהגעתי פעם אחת לטיפול, הייתי מעורב בשיחה עם אמא אחת שהביאה את הפנדה של ביתה לטיפול, התעקשה שלא יחליפו את רצועת הזתמון, למרות שניסינו להסביר לה את החשיבות ועוד יצאה בהצהרות שהבת שלה צריכה לנסוע לטיול באילת עם חבר שלה במשך השבוע, אז "שהטיפול יהיה יסודי"
שהגעתי שבוע וקצת אחרי (לקבלת המפתח שלי) ראיתי בדיוק את אותו רכב, עם האם אוכלת את החולצה שלה שהמנוע שבק חיים כי הרצועה נקרעה.
ישן 30-01-08, 15:34   #27
fpclub
האווטאר של fpclub
הודעות: 280
שלח הודעה דרך ICQ ל fpclub
כמה הסיפר שלך, גדעון, מראה על כלל "הלקוח הישראלי" תמיד אבל תמיד הלקוח חושב שדופקים אותו בכל דבר ומנסים לרמות אותו. אני לא אומר שזה לא קורה אבל יש גבול . ד"א בספייס שהיתה לי. אחרי שנתיים שהאוטו היה על הכביש כבר הוחלפה לו משאבת מים. ככה שלפעמים זה קורה ועם פיאט זה קורה יותר.
fpclub מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-01-08, 17:13   #28
עם פיאט זה לא קורה יותר, בד"כ העיניין תלוי באיזה סוג נוזל קירור השתמשו.
אצלי באונו בחיים לא החלפתי משאבת מים מאז שהאוטו אצלי, וב- 127 רק אחרי 13 שנה החלפנו משאבת מים.
ישן 30-01-08, 21:40   #29
shachar
האווטאר של shachar
הודעות: 1,129
כניראה שלא כי אני משתמש רק בפראפלו..גיא..
ישן 30-01-08, 21:47   #30
לפי התיאור שלך ושל ליאור, הדבר היחידי שאני יכול לחשוב עליו הוא שיש כשל טכני מסויים במשאבת מים בדגמי/ חלק מדגמי הפונטו ספייס.
מומלץ להיכנס לאתרי מועדונים של פיאט בחו"ל ולבדוק האם הבעיה היא רחבת היקף, או שמדובר בצירוף מקרים נדיר בלבד.
מצבר בפונטו דיינמיק shachar פונטו - טכני 14 12-11-07 22:43
למכירה פיאט 127 בהזדמנות בלתי חוזרת מכירה 4 21-04-07 22:24
כמה שאלות לגבי נזילה במדחס בפיאט טמפרה ובעיית הנעה פורום הגראז' 4 28-03-07 18:34
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:06.
