הפונטו שלי :-)
הפונטו קבריו שלי..
הפונטו שלי :-)
ישן 25-01-08, 13:17   #1
מיני פרוייקט מצולם - החלפת אנטנה + בסיס בפונטו דור שני E3
לפני זמן מה הצלחתי ברוב חוכמתי לשבור קצת את מנגנון הכיוונון של האנטנה בגג. זה קרה באחת הפעמים שכיסיתי את הרכב. מאז כמובן שאיכות הקליטה ירדה.
לפני כשבועיים דיי נמאס לי, אז הזמנתי לי מאיביי אנטנה + בסיס חדש.
מה שקרה זה שההברגה של התורן עצמו נתקעה ונשברה + הציר בבסיס ששולט על גובה התורן נשבר גם הוא:
ניתן לראות שהבסיס הישן מודבק בצורה מצחיקה בתור סוג של פתרון זמני. כמו כן, בתורן הישן ההברגה נשברה.
לעניינינו
חלקים: תורן + בסיס אנטנה לפונטו דור שני.
עלות החלקים + משלוח לארץ (מאנגליה במקרה שלנו) 134 ש"ח כולל מע"מ. החלקים חדשים כמובן.
הכלים הדרושים:
  1. מפתח "בוקסה" 10מ"מ. רצוי שיהיה עם ידית ארוכה.
  2. מטלית לחה רכה מבד לניקוי.
רמת קושי: קלה.
זמן העבודה: כ-15 דקות.
סייגים חשובים לפני שמתחילים:
  1. הפרוייקט בוצע על HGT 03' E3. ייתכן ובדורות קודמים בסיס האנטנה מחובר בצורה מעט שונה. אין דאגה לפרק ולגלות שהעסק שונה, מאוד פשוט להחזיר הכל לקדמותו ולפרק שוב בצורה המתאימה.
  2. ברכבי אין חלון שמש בגג, למי שיש, יאלץ לפרק את המנוע במקום את תאורת המפות. קריאה קצרה בפורומים של חברינו מחו"ל מראה שזה מעט מסבך את העניינים, לכן עבדו בייתר זהירות.
  3. דאגו שאטם הגומי בחלק שקניתם תקין ! אתם לא רוצים נזילות מים בגג
שלב 1:
בסיס האנטנה יושב בדיוק מעל תאורת המפות/מנוע החלון בגג.
נסיר את תאורת המפות בפנים הרכב. משיכה קלה וזהירה (כדי לא לפגוע בריפוד) של החלק הקרוב לפנים הרכב על מנת לשחרר את התופסנים. הצד השני מוחזק ע"יד מגרעות.
אין בעיה לתת לחלק להיתלות על חוט החשמל שלו, הוא לא כבד ולא יפריע בהמשך ביצוע העבודה.
שלב 2:
לאחר שהסרנו את תאורת המפות, נגלה את ההברגה שמחזיקה את הבסיס במקומו. אליו מחובר החוט שבסופו של דבר מגיע אל מכשיר הרדיו שלנו.
בעזרת מפתח ה 10מ"מ נבריג את האום החוצה. האום מחובר אל תפס הכבל ולכן לא יפול ויאבד.
שלב 3:
לאחר שהברגנו את האום החוצה, נשלוף את הבסיס החוצה מגג הרכב (מבחוץ כמובן).
אטם הגומי יהיה קצת דבוק אל הגג, עקב הלכלוך שמצטבר שם.
רצוי להעביר מטלית לחה על מנת לנקות את הלכלוך הזה. אם כבר הגענו לכאן, כדאי שנשאיר איזור נקי עבור האטם החדש.
ניתן לראות את כמות הלכלוך שהצטברה שם מאז שהרכב עלה על הכביש
שלב 4:
מכאן נעשה את כל הפעולות בצורה הפוכה.
נרכיב ונבריג את הבסיס החדש. נדאג להדק היטב את הבסיס אל הגג כדי להבטיח אטימה !
נרכיב בחזרה את תאורת המפות באותה צורה בדיוק. דאגו לוודא שהתופסים תפוסים היטב.
זה הכל
תודות:
לרוברט, הבחור האנגלי ממנו קניתי את החלק, שדאג לעדכן אותי במעקב אחר החבילה שקצת התעכבה עקב חג המולד.
לאורן, שסבל קצת את הניג'וסים שלי לגבי פירוק הבסיס.
מקווה שנהנתם !
קליטה נעימה
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 25-01-08 ב 13:49.
Caveman מנותק
ישן 25-01-08, 13:42   #2
קודם כל כל הכבוד על כתיבת מהלך הפרוייקט בצורה מסודרת ועל התמונות החדות והברורות. היה לי נעים לקרוא וקל להבין מההסבר.
חוץ מזה מגיע לך צל"ש על אחזקת הרכב והטיפול בו, מישהו אחר היה משאיר את בסיס האנטנה שבור.
ישן 25-01-08, 13:55   #3
רקובי
האווטאר של רקובי
תאריך הצטרפות: Nov 2007
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
STIO,
מישהו אחר (לדוגמא, אני) ילך לחלפיה, ויקנה אנטנה חילופית, שמגיעה קומפלט, וזהה כמעט לגמרי למקורית - ההבדל הוא שהיא קצרה ב-5-10 ס"מ מהמקורית, אבל בקלות ניתן להבריג את החלק המקורי לתושבת החליפית.
אגב, היא עולה 40 ש"ח.
אצל חבר שלי עם אותו רכב (ספייס 2001) עשינו ריתוכון קטן כדי לחבר את האנטנה המקורית, וזה יצא הרבה פחות יפה - אם כי עובד...
קייבמן, האנטנה הזו חלופית או מקורית ?
בכל מקרה - כבוד! על הצילום וההשקעה. כל פרוייקט מצולם הוא ברכה.
נערך לאחרונה על ידי רקובי : 25-01-08 ב 13:56. סיבה: נשכח הכבוד.
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-01-08, 14:15   #4
מקורית של פיאט.
שים לב שזה לא רק האנטנה, אלא גם הבסיס עצמו.
ישן 25-01-08, 14:18   #5
KoF-sHeLeG
האווטאר של KoF-sHeLeG
הגלגלים שלי: Alfa Romeo 156
הודעות: 461
גדעון, נראה לי שאצלי המיקום של התאורה שונה, בגלל הסאן רוף.
זה אומר שגם המיקום של הבסיס שונה?
High Gran Turismo
ישן 25-01-08, 14:30   #6
כמו שרשמתי, לאלו מכם שיש חלון בגג, יש לפרק את המנוע החשמלי ולא את תאורת המפות. רק בזהירות.
ישן 25-01-08, 14:32   #7
shachar
האווטאר של shachar
הגלגלים שלי: Punto Dynamic
הודעות: 1,129
שלח הודעה דרך MSN ל shachar
אצלי האנטנה "שוכבת" על הגג כי המנגנון שמזיז אותה מעלה מטה כניראה נשחק/נישבר
יש דרך לסדר את זה?
shachar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-01-08, 16:29   #8
רקובי
האווטאר של רקובי
הודעות: 433
שחר,
מדובר בציר עדין יחסית שנסגר ע"י בורג. אתה יכול להרים את הפלסטיק העליון של התושבת על הגג ולראות בעצמך מה קורה שם. אם זה שבור, לרוב האנטנה פשוט מתנתקת באופן חד-צדדי...
לכן נראה לי, אבל זה ניחוש בלבד, שאם היא מחוברת - המצב לא אבוד.
בכל מקרה, אם צריך להחליף, אפשר להזמין מ-EBAY אחת מקורית במחיר הנ"ל, או לקנות בכל חנות חלפים (אני קניתי מאוטו מודיעין) ב-40 ש"ח, זה מגיע עם הבסיס כזכור לי, רק שאצלי לא היתה סיבה להחליף בסיס.
ישן 26-01-08, 06:29   #9
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הגלגלים שלי: punto HGT
הודעות: 454
גדעון כרגיל תיאור מדויק וממצה. לגבי החלפה ב HGT עם חלון בגג זה הרבה יותר מסובך ואפשר לעשות נזק בכיוון המנוע של החלון בגג לכן כדאי להיזהר עם זה בכל מקרה תתחדש.
ישן 26-01-08, 15:46   #10
shachar
האווטאר של shachar
הודעות: 1,129
במקור פורסם על ידי רקובי צפה בהודעה
שחר,
פתחתי את המכסה החיצוני והיה שם בורג קטן שהיה מעט משוחרר מדי לכן האנטנה היתה חופשית מדי
חיזוק קל בעזרת מברג גרם לאום מהצד השני לתפוס טוב יותר את האנטנה ועכשיו האנטנה עומדת איתנה באויר
תודה רקובי!
פרוייקט מצולם איטום ובידוד דלתות HGT אודיו 0 24-07-07 23:19
[פרוייקט מצולם] כיצד למתוח את רצועת בלם היד בפונטו דור שני פורום הגראז' 17 01-05-07 19:56
פרוייקט מצולם, בניית גוף מפיברגלאס פיאט כללי 4 26-04-07 17:17
[פרוייקט מצולם מחו"ל] angle eyes לפיאט פונטו דור שני פיאט כללי 0 02-04-06 01:40
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:31.
