אונו שנת 94
ישן 21-01-08, 15:38   #11
GriMx
מיקום: ת"א
הודעות: 23
תודה רבה לכולם על התשובות...
אני חושב שמחר אני יקפוץ למוסך ברמת החייל לבדוק את העניין...
GriMx מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-01-08, 17:06   #12
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הגלגלים שלי: punto HGT
הודעות: 454
raanan_t סתם לידיעה כללית ב HGT אין חוטי הצתה.
ישן 21-01-08, 17:23   #13
במקור פורסם על ידי פיליפ צפה בהודעה
אין שום בעיה לעבור לשמן מצמיגות אחרת, תרוקן את השמן הקיים, החלף פילטר שמן ומלא את השמן החדש. מומלץ להחליף עוד פעם שמן לאחר כ-1000 ק"מ על מנת לרוקן את השאריות מהשמן הקודם.
למה שאלתי לגבי הזעות? בגלל ששמן סינטטי מלא בצמיגות 5W40 הרבה יותר "נוזלי", הרבה פחות מתנגד לזרימה לכן יכולים להתפתח נזילות במקומות בהם האטמים כבר "עייפים" קצת.
* שרוקנתי שמת סינטטי שהיה לי באוטו (mobil s 5w40) ממש התפלאתי, הוא נוזל ממש כמו מים, לכן יש חשש מנזילות והזעות.
בהצלחה.
פיליפ, המספרים שיש בשמן מסמלים את הצמיגות שלו (מספר גבוה יותר - שמן צמיגי יותר). המספר הנמוך (זה שליד ה-W) מייצג את הצמיגות של השמן כשהוא קר. בגלל שהשמן שלך הוא 5-40 אז כשהוא קר הוא מאוד לא צמיגי. בגלל זה הוא זרם כמו מים, לא בגלל שהוא סנטטי. לשמן סנטטי יש יתרונות אחרים לגמרי.
ישן 21-01-08, 17:29   #14
במקור פורסם על ידי orenhazan צפה בהודעה
תודה רבה על המידע.
אם כך, איך העסק עובד שם?
ישן 21-01-08, 17:52   #15
במקור פורסם על ידי GriMx צפה בהודעה
אוקי אז הזעה נראה לי שבסדר.....
עכשיו השאלה שלי האם לעבור לשמן סינטטי מלא משמן חצי יפגע במנוע בגלל הערבוב....?
אגב
רציתי לעשות לרכב ניקוי בית מצערת...
למישהו יש מוסך להמליץ עליו באיזור ת"א...?
תודה רבה
לא מערבבים סוגי שמנים.
החלפת שמן כשמה כן היא, מרוקנים את השמן הקיים לחלוטין וממלאים חדש. אתה זקוק ל4 ליטר.
לאחרונה אני מרגיש כאילו הרכב לא "נותן" כמו לפני כמה חודשיים...עדיין נוסע מעולה אבל...
נ.ב הרכב כולו תקין עבר בדיקה יסודית לפני שבוע
אם אין לך רעידות ו/או נפילות טורים, אין לך צורך לבצע לבד את הניקוי.
בכל מקרה, ניקוי בית מצערת יסודי ו"אמיתי" יעלה לך כ-400 ש"ח.
ניתן לבצע את ההליך לבד כמובן, לא מסובך יותר מידי.
ובמקרה אחר, יש דביק בפורום שדן בנושאים אלו. אני מציע לך להציץ שם.
יש אפילו קישור, לא לחינם, בחתימה שלי.
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 21-01-08 ב 17:58.
ישן 21-01-08, 18:09   #16
פיליפ
האווטאר של פיליפ
מיקום: ערד
הודעות: 1,074
שלח הודעה דרך ICQ ל פיליפ
אכן אין קשר בין סינטטי מלא או חצי סינטטי.
שמן למשל 10W40 (שאגב קיים גם כחצי סינטטי וגם כסינטטי מלא), הספרה 10 מייצגת את צמיגות השמן כאשר המנוע "קר" והספרה 40 מציינת את הצמיגות של השמן בטמפ' עבודה של המנוע.
ככל שהצמיגות קטנה יותר כאשר המנוע קר כך בהנעות קרות השמן מתפזר מהר יותר במנוע (במקרה שלנו אנו רוצים שיגיע מהר ככל האפשר לוריאטור) וכך יש פחות שחיקה, מירב השחיקה במנוע נעשת בהנעות קרות כאשר החלקים לא משומנים, כך גם בוריאטור אגב.
שמן סינטטי בעל אורך חיים עדיף משמן חצי סינטטי, המנוע שקט יותר, נקי יותר, צריכת שמן גבוהה קצת יותר!! המנוע מתאמץ פחות במיוחד בעלייה לסל"ד גבוה.
חשוב לקנות שמן מנוע מחברות מוכרות ובעל תו תקן עדכני ככל שאפשר, SL,SM.
seat ibiza 20vt
נערך לאחרונה על ידי פיליפ : 21-01-08 ב 18:17.
פיליפ מנותק   הגב עם ציטוט
שאלה לגבי הצג דרך בפונטו? shiz פיאט כללי 2 02-12-07 22:29
שאלה בקשר לברקסים לHGT פורום הגראז' 7 16-09-07 19:17
שאלה לגבי פיברגלס פורום הגראז' 3 30-07-07 02:43
שאלה לגבי מחיר פורום הגראז' 1 26-12-06 18:58
שאלה לגבי מנוע צעדים - פונטו דור 1 פורום הגראז' 0 27-07-05 23:48
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:10.
