סקסית שלי!!!
ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
ישן 20-01-08, 20:42   #1
fiat_elx
הודעות: 5
בעת הדלקת המזגן על חום,טמפ' האוטו יורדת
יש לי פונטו ספייס elx16 שנת 01.
לפני כשבוע עשיתי טיפול "לפני טסט" במוסך מורשה.
לאחר הטיפול נוכחתי לגלות בתופעה מוזרה:
כאשר הרכב מתחמם (המחוג של הטמפ' מגיע לאמצע) ואני מדליקה את המזגן על חום
המחוג של הטמפ' יורד לרבע (תוך כדקה)' ונשארעל רבע עד לכיבוי המיזוג וחוזר לאמצע.
אני אשמח לשמוע מכם,מה מקור הבעיה.
שבוע טוב לכולם.
fiat_elx מנותק
ישן 20-01-08, 20:54   #2
student
האווטאר של student
הודעות: 468
האם כאשר אתה מפעיל "חימום" אז אתה לוחץ גם על הכפתור שמדליק את המזגן=נדלקת הנורה הכתומה ?
האם התופעה המתוארת קורית רק בנסיעה או גם בעמידה ?
האם התופעה קורית מיד לאחר הדלקת החימום ואז חום המנוע חוזר לאמצע או לא משנה לכמה זמן החימום דולק אז חום המנוע על רבע ?
האם לפני זה שמת לב שבנסיעה שקר בחוץ בכביש מהיר אז חום המנוע ירד לרבע (ללא חימום דולק) ?
student מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-01-08, 21:11   #3
Tzvika 16V
האווטאר של Tzvika 16V
מיקום: רמת גן
הודעות: 302
אצלנו יש 2 רכבים כאלה יש תופעה זהה זה בעיקר עכשיו בימים הקרים תוך כדי נסיעה מעל 40 קמ"ש לערך הרוח הקרה מצננת את הרדיאטור כך שנוזל הקירור קר יותר ומקרר את המנוע והמחוג יורד לרבע. אם אני עומד במקום למשל בפקק אין את הבעיה הזאת והמחוג נשאר באמצע.
ישן 20-01-08, 21:13   #4
fiat_elx
הודעות: 5
תודה על התגובה המהירה
הנורה של המזגן - הכתומה דולקת.
וזה קורה גם בעמידה וגם בנסיעה.
מיד לאחר הדלקת החימום , המחוג של הטמפ' מתחיל לרדת ומגיע לרבע כעבור דקה.
גם כאשר החימום דלק כ-15 ד' המחוג של הטמפ' לא ירד מעבר לרבע.
ובנסיעה רגילה ללא מזגן על חום, המחוג נשאר קבוע על החצי
fiat_elx מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-01-08, 21:18   #5
student
האווטאר של student
הודעות: 468
החימום ברכב שונה מחימום בבית של מזגן - רק צריך להדליק את המאוורר (1/2/3/4), לסובב את הטרמוסטט לצד האדום וזהו !. לא צריך גם להדליק את המזגן (=הנורה הכתומה).
מזגן ברכב הוא רק לקירור ולא לחימום. החימום ברכב עובד כמו מפזר חום ביתי רק שבמקום חוט להט יש רדיאטור חימום שדרכו עובר נוזל הקירור של הרכב שהטמפרטורה שלו היא סביבות 90 מעלות שהאוטו על החצי. מקור מצויין לחום. ככל שהמנוע חם יותר החימום חזק יותר.
תנסה לבדוק את העניין שהמזגן לא דולק ותחזור לדווח.
ישן 20-01-08, 21:23   #6
student
האווטאר של student
הודעות: 468
במקור פורסם על ידי Tzvika 16V צפה בהודעה
זה לא נשמע הגיוני הרי בשביל זה יש את הטרמוסטט של הרכב שאמור להיסגר חלקית וכך לשמור יותר טוב על חום המנוע קרוב יחסית לחצי. אצלי מרגע שהטמפ' הגיע לחצי החימום לא מוריד את הטמפ' בנסיעה עד ממש לרבע אלא 2-3 קווים מתחת לחצי ולא יותר.
ישן 20-01-08, 21:27   #7
גם באונו זה כך. בנסיעה בין עירונית בחורף המחוג על הרבע.
כשהטרמוסטט נתפס לי המחוג ירד עד לאפס בנסיעה בין עירונית, כמובן החלפתי לחדש.
ישן 20-01-08, 21:37   #8
אז כאשר מפעלים את המדחס ובוחרים במצב של חימום, מה בעצם קורה?
ישן 20-01-08, 22:49   #9
חום המנוע
כשהמזגן עובד (עם חימום או בלעדיו), לחץ הגז עולה והוא מפעיל את מאורר הרדיאטור שגם מקרר את נוזל הקרור ברדיאטור ולכן חום המנוע יורד.
כשהמזגן אינו פועל אז המאורר רדיאטור מופעל לפי חום המנוע אך כשהמזגן פועל העדיפות להפעלת המאורר הנה בגלל לחץ הגז שעולה (וכך צריך להיות).
להפעלת חימום רגילה יש רק לסובב את גלגל הבורר לכוון האדום וע"י המאורר הפנימי לזרוק את האויר החם להיכן שרוצים וזאת ללא לחיצה על מתג המאורר הפנימי שמפעיל את המזגן.
כשרוצים להפשיר מהר אדים מהשמשה הקדמית אז מפעילים את החימום כלפי השמשה וגם את המזגן וכך מושגת הפשרת אדים מהירה ולאחר שהשמשה נקיה ניתן לכבות רק את מתג המזגן ולהישאר עם החימום בלבד.
ישן 21-01-08, 17:49   #10
שוס, מינוס מדחס = מינוס דלק
האם ניתן לנסוע ברכב שבו נוזל הקירור קפוא (טמפ' מתחת לאפס- כפור) stio אונו - טכני 7 31-01-08 14:09
עמית נכנע לפיאט אונו 87 (זהו יורדת לפירוק ) פורום הגראז' 17 26-05-07 14:01
טמפ' חום מנוע בטמפרה 94 מעל 90 מעלות! פורום הגראז' 19 13-12-06 08:59
רשתות של המזגן פורום הגראז' 14 18-07-06 20:43
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:46.
