הפיאט שלי!
ישן 16-01-08, 22:48   #1
shachar
האווטאר של shachar
הגלגלים שלי: Punto Dynamic
הודעות: 1,129
שלח הודעה דרך MSN ל shachar
Exclamation נזילה בלתי מזוהה.. פונטו דיינמיק
בכמה ימים האחרונים זיהיתי שלולית קטנה של טפטופים מתחת לחלק הקידמי של הרכב
אם אני מתסכל בקו ישר כלומר מלמעלה למטה דרך מכסה המנוע,ניראה כאילו הנזילה מגיעה מהאיזור
של היכן שממלאים שמן או מאיזה בקבוקון מתכת כחול הנמצא מתחת לאזור של השמן (אולי זה המסנן ??)
הנוזל הוא שקוף עם מעט מרקם שמנוני
אני מוכרח לציין שהנוזל אינו בצבע (החום בהיר) של השמן שנימצא במדיד השמן והוא גם אינו שמנוני כמוהו, הרבה פחות
כמוכן הוא לא אדום כמו הצבע של הפארפלו
שמן תיבת הילוכים ונוזל הבלמים נמצאים רחוק מדי מהאזור (לפחות פתח המילוי שלהם)
אולי אני פרנואיד וזה סתם טל שהצטבר או קרה במהלך הלילה וירד וטיפטף דרך אותו איזור?
או שאולי יש לכם רעיון אחר?
אשמח לשמוע ולטפל כל עוד זה לא הופך להיות בעייה רצינית יותר..
תודה מראש
שחר.
shachar מנותק
ישן 17-01-08, 07:00   #2
student
האווטאר של student
הודעות: 468
כדאי בכל זאת לבדוק שזו לא משאבת מים שנוזלת (או צינור שמוביל מים לכיוון המנוע) - האם הרכב החל לאבד נוזל קירור בימים האחרונים ?
נערך לאחרונה על ידי student : 17-01-08 ב 07:03.
student מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-01-08, 10:01   #3
Tzvika 16V
האווטאר של Tzvika 16V
מיקום: רמת גן
הודעות: 302
גם אני חשבתי על משאבת מים מכיוון שהיא נמצאת מצד שמאל של המנוע בדיוק איפה שהטיימינג ומשם לפי התיאור שלך באה הנזילה.
התופעה מופיעה בכל השעות לא משנה איפה אתה מחנה? או רק בבוקר למשל?
ישן 17-01-08, 10:13   #4
shachar
האווטאר של shachar
הודעות: 1,129
במקור פורסם על ידי student צפה בהודעה
איך אני בודק שזו לא המשאבה?
אני אעקוב לגבי נוזל הקירור..
במקור פורסם על ידי Tzvika 16V צפה בהודעה
התופעה מופיע רק בבוקר כשאני מגיע לרכב בפעם הראשונה ביום ורק בחנייה ליד הבית.
בערב כשאני חוזר אני יוצא כל כמה שעות לראות אם הנזילה חוזרת ואני לא רואה שום דבר.
בבוקר כשאני קם יש שלולית קטנה מהאיזור הזה ( לא בכל בוקר..)
נערך לאחרונה על ידי shachar : 17-01-08 ב 10:41.
shachar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-01-08, 19:12   #5
ממש לא הגיוני שברכב חדש כמו שלך משאבת המים תנזל או משהו דומה. אצלי רכב בן 15, מ2001 הוא אצלי ולא החלפתי משאבת מים בכלל.
תמשיך לעקוב אחרי שמן/ מים כדי לראות מה מתרוקן.
כמו כן בדוק את מפלס שמן הגה כוח, שמן גיר ונוזל בלמים.
נ"ב
המעקה שמופיע בקדמת הרכב שלך מוכר לי, יש סיכוי גבוה שאתה גר רחוב אחד מעליי.
ישן 17-01-08, 23:27   #6
student
האווטאר של student
הודעות: 468
אני מציע בחום לשואל לבדוק בהקדם את מצב נוזל הקירור !
יכול להיות שיש נזילה ועל מנוע חם המים מתאדים ולכן לא רואים טפטוף אלא רק שמנוע קר.
חפש באיזור פילטר השמן ("הבקבוקון הכחול"), החוטים שלידו, הצנרת שבסביבתו ומעליו סימנים של משקע לבן - זה נוזל קירור שהתייבש - אם יש אז קרוב לוודאי שיש נזילת נוזל קירור.
והכי טוב והכי בטוח - להעלות את האוטו על ליפט במוסך.
ול- STIO - נו באמת ?!
נערך לאחרונה על ידי student : 17-01-08 ב 23:30.
ישן 18-01-08, 15:33   #7
אתה מוזמן לפרט מה הבעיה.
ישן 20-01-08, 13:22   #8
shachar
האווטאר של shachar
הודעות: 1,129
ל student וכל השאר :
נכנסתי מתחת לרכב חמוש במצלמה ומה שהעלתי בחכתי שזה באמת מגיע מאיזור
"הבקבוקון הכחול" נגעתי בחיבור שלו לרכב עם האצבע וחשתי בנוזל קירור אדום על האצבע
לא ניראה כאילו יש שם חור או משהו.. אבל קטונתי מלדעת מה הבעייה
יש אפשרות פשוט לחזק את החיבור שלו לרכב או שצריך מוסך בשביל זה?
נ.ב
לקחתי נייר לבן ומרחתי אותו על הכתם הקטנטן שעל המדרכה ואין ספק שזהו נוזל הקירור - פראפלו
אשמח לעצתכם
שחר
שם:  IMG_0309.jpg
צפיות: 664
גודל:  119.4 KB
ישן 20-01-08, 14:04   #9
student
האווטאר של student
הודעות: 468
לדעתי יש לך אכן נזילה ממשאבת המים (שנמצאת בצד שמאל של המנוע, מתחת למכסה הפלסטיק השחור=מכסה הטיימינג). משאבת המים נמצאת מעל לפילטר השמן ככה שנוזל הקירור שעליו, לדעתי, מגיע מהמשאבה שמעליו.
האם זה אולי משהו אחר - אני חושב שאתה כבר חייב ללכת למוסך שיבדקו.
אם ברכב לא הוחלפה מעולם רצועת טיימינג אז כדאי גם להחליף אותה כי כדי להגיע למשאבת המים ממילא מפרקים את רצועת הטיימינג.
בנושאי טיימינג ומשאבת מים אני אישית ממליץ רק על חלקים מקוריים (הבדלי העלות יכולים להיות לא דרמטיים) ועל מוסך מורשה פיאט שיודע הכי טוב לבצע את העבודה הזו ואם לא אז לפחות מוסך עם ניסיון עם הפונטו ספייס.
נ.ב.: כל הכבוד על הצילום (מקווה שהרכב היה מאובטח היטב שזחלת מתחתיו ושלא היה חם אלא קר לחלוטין).
ישן 20-01-08, 14:20   #10
shachar
האווטאר של shachar
הודעות: 1,129
תודה student , יש מצב סביר בהחלט שאתה צודק
מוזר שרכב שנת 2005 מטופל היטב רק בפ.י.א צפון ושמור מכל משמר מגיע למצב של נזילה ממשאבה
ממש מאכזב כל העניין הזה..טיימינג לא הוחלף מעולם אני רק עם 55K לא מוקדם מדי? כל העסק הזה של טיימינג הוא לא זול כלל
(ואם אני לא טועה בספר טיפולים רשום בטיפול 60K בדיקת רצועת טיימינג והחלפה שלו רשום רק לאחר 120K ק"מ.)
נ.ב
בקושי רב זחלתי מתחת לרכב, הוא היה קר לחלוטין, ( לא זז מיום חמישי )
ולא היה צריך לאבטח כי הוא היה על הקרקע ... ))
שוב תודה
מצבר בפונטו דיינמיק shachar פונטו - טכני 14 12-11-07 22:43
למכירה פיאט 127 בהזדמנות בלתי חוזרת מכירה 4 21-04-07 22:24
כמה שאלות לגבי נזילה במדחס בפיאט טמפרה ובעיית הנעה פורום הגראז' 4 28-03-07 18:34
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 06:13.
