my punto spice
ישן 12-01-08, 20:15   #1
Tzvika 16V
האווטאר של Tzvika 16V
מיקום: רמת גן
הודעות: 302
בעייה בהגה בפונטו ספייס
רכשנו לאחרונה פונטו Elx 2001 אוטומטית. בבדיקה שעשינו לרכב במכון "אלן" בחולון לא נרשמו בטופס הבדיקה שיש בעיות בהגה והבוחן אמר לנו שיש צורך בכיוון פרונט. הרכב הוכנס למרכזי ליישור קו והוחלפה גומית ציריה בצד שמאל.
ביום שלישי הכנסתי את הרכב למכון הפרונט הכי טוב בארץ של אהרון רוט בבני ברק. אחרי כיוון קל של חצי שעה עבודה יצאתי לדרך ההגה היה בסדר. כשחזרתי מהעבודה שמתי לב שהאוטו שוב מושך רק שעכשיו לצד שני בצורה הרבה יותר רצינית וההגה עקום. למחרת שוב נכנסנו למכון ושוב עשו לי פרונט וההגה היה ישר. ואז למחרת שוב עקום ומושך לצד ניגשתי אליו בפעם השלישית הוא שוב סידר את ההגה ואמר שהוא שם לב כשמסובבים את ההגה שמאלה הרבה יותר קל מאשר לסובב ימינה ויכול להיות שיש בעיה באחת הזרועות או במנוע החשמלי למרות שלא הפעלתי את הcity בכלל. ואמר שלא משנה כמה הוא יישר ויכוון הבעיה תחזור צריך ללכת למוסך. אני סה"כ סומך עליו יש לו מוניטין טוב והנסיון שלי איתו די טוב ועם 40 שנות וותק קשה להתווכח. מחר אני אכניס אותו למרכזי ברמת החייל.
עכשיו השאלות:
1) האם ברכב ההגה הוא חשמלי בעל 2 מצבים (ז"א סיטי ורגיל) או הידרואלי עם אפשרות לחשמלי במצב סיטי?
2)למה אני אמור בערך לצפות במוסך? כמה אמור לעלות תיקון של המנוע החשמלי? מישהו נתקל בבעיה דומה?
3) האם יש קשר להחלפת הגומיה של הציריה?
4)האם יש לי סיכוי לקבל החזר כספי ממכון הבדיקה שלא עלה על התקלה? כי לפי מה שאני מבין מגיע לי החזר כספי על התיקון שהם לא ראו או איבחנו או שלפחות כדאי לי ללכת לבית משפט לתביעות קטנות מולם?
מסתמך על זה http://www.ynet.co.il/articles/1,7340,L-3101859,00.html
נערך לאחרונה על ידי Tzvika 16V : 12-01-08 ב 20:20.
Tzvika 16V מנותק
ישן 12-01-08, 20:38   #2
בזמנו כאשר חיפשתי Elx מצאתי אחת בבדיקה "שטחית" שמתי לב שההגה קל מאוד לצד אחד ולצד השני הוא עובד תקין (בהשוואה ל-elx נוספת שהיתה עמנו בבדיקה). שאלתי את המוכר והוא ציין שהרכב עבר תיקון במערכת ההיגוי. תגיד, מה צבע הרכב, ירוק בהיר?!
2. עלות התיקון עלולה להיות עד כ-6000 ש"ח הכל תלוי היכן הבעיה.
בדוק גם אצל "אייל נוימן" למיטב ידיעתי הוא שיפץ מערכות כאלה והוא יוכל לאבחן את התקלה שאצלך. סביר להניח שהמחיר יהיה נמוך ממורשה.
4. קשה לי להאמין. אבחון תקלה שכזו שווה ערך לאבחון נורה שעומדת להישרף ונראה לי שמכון לא יוכל לאבחן זאת. אבל, הם לא "הרגישו" שההגה מסתובב בקושי שונה לשני הצדדים ככה שהם פיקששו. בעניין הזה אני מציע לך להתייעץ עם בעל מקצוע בתחום (מכונאי אמין וכדומה)
בהצלחה.
ישן 12-01-08, 21:51   #3
shachar
האווטאר של shachar
הגלגלים שלי: Punto Dynamic
הודעות: 1,129
שלח הודעה דרך MSN ל shachar
לפני כחודשיים היתה לי בעייה בהגה החשמלי ואתה יכול לקרוא עליה כאן
או בקיצור ההגה החשמלי הפסיק לעבוד בפתאומיות במהלך נסיעה וההיגוי נהיה קשה מאוד וכמעט בלתי אפשרי
בוקר אחרי נכנסתי ל פ.י.א צפון שם ביקשו להכניס את הרכב לבדיקה במחשב (הוצאה של כ -200 ש"ח) רק כדי לאבחן היכן הבעייה
הובהר לי כי במידה ויהיה צורך להחליף חלק כלשהו בהגה החשמלי הכל תלוי במה צריך להחליף
הוסבר לי כי המערכת מורכבת מ 3 חלקים עיקריים
שניים בעלות של 1000 ש"ח כ"א
וחלק שלישי בעלות של 2000 ש"ח
ועוד לא דיברתי כלל על עלות העבודה
אז אלו בערך העלויות של חלקי מערכת ההיגוי החשמלי.
הגה הפונטו הוא חשמלי גם ללא שימוש במערכת הסיטי עד כמה שאני יודע.
בהצלחה.
shachar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-01-08, 09:43   #4
11efraim
הגלגלים שלי: ספייס
הודעות: 55
פונטו ספייס 2001
חברים אני מחליף בולמי זעזועים את כל ה4 המכונאי אמר לי שצריך לעשות כיוון פרונט אחרי החלפה.
האם חייבים כיוון פרונט ?
האם יש סיכוי שיהרוס לי את ההגה?
11efraim מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-01-08, 11:09   #5
כיוון פרונט, חובה.
פגיעה בהגה לא אמורה להיות.
ישן 02-04-08, 11:52   #6
Tzvika 16V
מיקום: רמת גן
הודעות: 302
עדכון אחרי חודשיים
רציתי רק לעדכן כשבמידה ולמישהו יהיה בעיה דומה.
הרכב נכנס למרכזי בדיקה של ההגה עם חיבור למחשב עלתה 100 שקל והתכוננו כבר לשלוף מזומנים.
הרכב יצא מבדיקה שהכל תקין
הוספנו 60 שקל על איפוס המנוע של ההגה וזה הכל. 160 שקל ההגה תוקן ומרגיש מעולה. אפילו כיוון פרונט לא היה צריך.
ישן 02-04-08, 12:13   #7
farmalot
תאריך הצטרפות: Mar 2008
מיקום: הוד השרון
הגלגלים שלי: פונטו HGT
הודעות: 148
farmalot מנותק   הגב עם ציטוט
משיכה בהגה, אונו מודל 93 דגם 45 סופר 5 דלתות פורום הגראז' 6 01-06-07 20:34
רעשים של צירייה בהגה פורום הגראז' 4 26-04-07 14:18
בעייה בפתיחת תא המטען בעזרת ידית המשיכה (ספייס) פורום הגראז' 5 15-04-07 17:47
בעיות בהגה פורום הגראז' 1 23-07-06 18:50
בעייה עם מזגן מקורי בפונטו פורום הגראז' 7 30-08-05 16:19
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:18.
