Magnifico Punto!
הפונטו שלי..תגיבו אנשים..!!!
punto gt 96
ישן 27-05-07, 23:54   #11
במקור פורסם על ידי AMIT
אורי ידידי !
אתה מבזבז זמן יקר בתיאורים תתחיל לעבוד תפרק פלגים תנקה אותם פרק את משאבת הדלק תנקה אותה .ותתחיל לבדוק מכלול מכלול . אני מניח שיש סתימה קלה במשאבה או אם יש לך כמו אצלי טבולה אז צריך להיות לה רשת קטנה לפני המשאבה שיתכן והיא מלוכלכת . בכל מקרה נשמע לי כמו סתימה איפה שהוא . אז תפרק את המשאבה ותבדוק ...
מחזק!!
תנסה גם מכון לקרבורטורים אולי יש לך סתימה שם-תבדוק את מערכת הדלק (משאבה) ותבדוק פילטר אויר
אני בטוח שמכון קרבורטורים יפתור לך את הבעיה, גם אם מדובר בסתימה או בכיון לא נכון של האוטו, מפלג (שזה הכיון בעצם).
ישן 28-05-07, 00:09   #12
שמעו אני לא עד כדי כך מבין מכנית באוטו, יש לי את הספר היינס.
אבל עם זאת אני מפחד לגשת לאוטו לבד עד כדאי כך..
מה אני מבין כאילו?
וכסף אין. אני מודאג מהמצב. אנג'י גוססת לי..
מילאתי עכשיו שמן, אני צריך להוסיף את התוסף.
לא יודע במוסך אמרו לןי להוסיף רבע, כשקניתי את זה במקום שקניתי אמרו לי לשים לב ולשים רק ברבע מייכל.
וכשאני אומר רבע מייכל
אני מתכוון למלות את זה ברבע מייכל ואז למלא פול טנק דלק, שהחומר יתערבב טוב.
ישן 29-05-07, 07:18   #13
אורי ציינת נורת "אמברקס"
עלייך לבדוק אם חסר נוזל בלמים (במיכל הקטן מעל המשאבת בלם מרכזית שמחוברת לבוסטר)
וודא שאין נזילה מהמשאבת המרכזית או אחת המשאבות הקטנות בגלגלים (לאחר פירוקם) היכן שיש בלמי רפידות. ובאותה הזדמנות תציץ בצינורות שליד שאין נזילה אולי משם.
זה בלי קשר לבעייתך.
לגבי הבעיה- לא ציינת אם הצצת וניקית את המשאבת דלק ?
ישן 29-05-07, 08:33   #14
איך מנקים משאבת דלק?
אני יודע שיש את הצינורות שמה מתחת למושבים האחוריים, כי הרמתי אותם פעם
ישן 29-05-07, 09:30   #15
איזה רכב זה?
ישן 29-05-07, 18:05   #16
אונו 94 IES
אבל לא נראה לי שיש קשר למשאבה, כי עשו לי טיפול לפני חודשיים וחצי, וגם אז וגם לפני זה היה עושה קפיצות. ובטיפול נראה לי החליפו לי אותה.[/list]
ישן 29-05-07, 23:34   #17
נתחיל ככה:
1. בדוק את ההארקה של הגוף למצבר.
2. בדוק את ההארקה של יחידת ההזרקה לראש המנוע.
3. בדוק את מצב הפלאגים
4. בדוק את חוטי ההצתה
5. בדוק את פילטר הדלק.
6. בדוק את כיפת המפלג.
7. בדוק את חיישן סל"ד ונמ"ע.
8. בדוק את הארקת יחידת הדיג'יפלקס.
אחרי שתבצע את אלה, תחזור אלינו עם תוצאות.
ישן 30-05-07, 18:00   #18
מה זה הדיג'יפלקס.?????
סליחה על הבורות... אבל מה זה הדיג'יפלקס.?????
ישן 30-05-07, 18:18   #19
אם אני לא טועה אני חושב שזה מחשב ההצתה
ישן 30-05-07, 18:28   #20
אתה צודק.
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:43.
