האונו היפה שלי :)
גרנדה שלי הכי מהממת !!!
ישן 21-07-16, 13:22   #21
שמר
תאריך הצטרפות: May 2014
מיקום: אי שם מעבר לאופק
הודעות: 193
מה קורה אם אתה מנסה להניע בלי להקיש את הקוד (לא בזמן תקלה, אלא סתם כך) - האם יש סטרטר?
אם יש, עזוב את הקודן.
חשוד עיקרי - סטרטר עייף.
חשודים הבאים בתור - מצבר ו/או מע' הטעינה.
שמר מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-07-16, 15:29   #22
איתור ההתקלה
שיטה שנקטתי בה הרבה לאיתור תקלות כאלו:
1. חבר אל חוט הפיקוד (האדום) קרוב לסולונואיד המתנע נורת בקרה קטנה (3-5W) עם חוט ארוך
(חוט שני אל גוף מתכת הרכב) כך שבזמן הנעת הרכב תראה שגם הנורה נדלקת (במתן סטרטר).
2. כשהבעיה קיימת, הרם מכסה המנוע ונסה ךהניע המנוע וראה אז עם הנורה נדלקת.
3. אם היא דולקת חזק וטוב, אז הבעיה הנה במתנע ואם היא אינה נדלקת, אז לא מגיע זרם הפעלה לסולונואיד ויש לחפש למה לפי סעיף 4 למטה).
4. את אותה הנורה, או דומה לה, חבר אל החוט האדום שיוצא ממתג ההצתה לכיוון המתנע כך שבזמן התקלה תראה אם הנורה נדלקת.
כך בסבלנות ולאט מוצאים תקלה כזאת.
ישן 26-07-16, 15:29   #23
shay2828
מיקום: רמת גן
הודעות: 191
תודה רבה רפי.
האם תוכל להפנות אותי לחנות בגוש דן שמוכרת את הנורת בקרה הזאת יחד עם החוט?
שי
shay2828 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-07-16, 21:24   #24
רכישת נורת בקרה
נורת בקרה 12V תוכל לרכוש בחנויות כלי עבודה למוסכים שכמה מהן נמצאות ברח' יצחק שדה בת"א
בקטע שבין רח' טברסקי ועד המסגר אבל יש לנורת בקרה כזאת רק חוט אחד (קצר) וקצה שני מתכתי ננעץ.
הכי פשוט זה לקחת בית נורת אור חנייה עם 2 מגעים ולחבר אליו 2 חוטים באורכים מתאימים ואת זה לחבר אל חוט פיקוד התנע ואל גוף הרכב.
כל חשמלאי רכב יבצע ויתקין לך את זה גם אל המכונית, תמורת תשלום לא גבוה.
ישן 06-10-16, 15:56   #25
shay2828
מיקום: רמת גן
הודעות: 191
עדכון:
הבעיה נפתרה לאחר החלפת סטרטר.
תודה לכל העוזרים ובראשם רפי לין.
שנה טובה.
פיאט פונטו 96 לא מניע יש סטרטר EdenFunto פונטו - טכני 3 31-01-15 16:45
לא מניע אין סטרטר fiat007 פונטו - טכני 10 18-07-12 18:45
מנוע כבה במהלך פקקים ,מניע קשה לאחר נסיעה . francis_r אונו - טכני 9 14-05-12 22:42
מאוורר לא נכנס לפעולה לאחר נסיעה ארוכה zah פונטו - טכני 13 04-12-10 19:29
אין סטרטר, הרכב לא מניע shentonit פונטו - טכני 20 19-10-08 18:17
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:35.
