קצת מסלול בימי מסלול
ישן 24-06-15, 15:21   #1
m1011409
תאריך הצטרפות: Apr 2012
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 8V
הודעות: 420
עשן/אדים מפתחי האוורור
שלום חברים
הדלקתי היום את מזגן על קירור, כשלפתע שמתי לב שיוצא המון עשן/אדים
לבנים מפתחי האיוורור. יש לציין שזה קורה רק כשהמדחס מופעל,
כשמפעילים מאוורר אין שום בעיה.
לא שמתי לב לריח חריג בעת המקרה, אך ניסיתי להדליק פעמיים לשניות בודדות (ברגע
שזה החל, מיד כיביתי את המזגן).
האם מדובר בגז בלבד או שיש סבירות לתקלה חמורה יותר?
עד עכשיו המזגן עבד ללא דופי במשך שלושת השנים שהרכב בבעלותי,
כמו כן לא מילאתי גז במזגן מעולם.
m1011409 מנותק
ישן 24-06-15, 17:19   #2
אדים מפתחי המזגן
אם האדים יוצאים מיד עם הפעלת מדחס המזגן, אז סביר מאוד שיש דליפת גז קטנה ממאדה המזגן.
אם האדים יוצאים רק כעבור זמן מה לאחר המדחס, אז יתכן שיש קפאון על המאדה בגלל טרמוסטט מזגן פגום.
במקרה הראושן, לאחר שכמות הגז תרד מדי, אז מדחס המזגן לא יכנס לפעולה.
ישן 24-06-15, 18:36   #3
m1011409
הודעות: 420
תודה רפי.
למיטב זיכרוני, זה יוצא מיד או כמעט מיד עם הדלקת המזגן.
הדבר אומר שיש דליפה? כלומר מילוי גז בלבד לא יסייע כאן?
כפי שציינתי, לפחות 3 שנים לא מילאו גז במזגן (אין לי מושג מתי מילא
הבעלים הקודם לפני, כך שזה יכול להיות גם זמן כפול ויותר).
התופעה אומרת שחסר הרבה גז?
m1011409 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-06-15, 18:46   #4
אדים מפתחי המזגן
אם יהיה חסר הרבה גז, אז מדחס המזגן יפסיק לפעול.
האם האדים יצאו בהפעלת המזגן ביום או בלילה? (לחות שונה באויר, בין יום ולילה).
ישן 24-06-15, 19:16   #5
m1011409
הודעות: 420
בשעות הבוקר.
השאלה האם הדבר מאפיין תקלה או בלאי טבעי, לאור כך שלא מולא
גז במשך שנים ארוכות.
הדבר מצביע על כך שחסר הרבה גז?
ישן 25-06-15, 09:20   #6
אפשרות אחת.
יש לך כנראה נזילה של נוזל קירור מרדיאטור החימום הפנימי. האדים הם למעשה אדים של נוזל קירור רדיאטור החימום יושב בתעלות המיזוג. כדי לוודא שאכן כך, הפעיל את המזגן מיד בטרם המנוע הגיע לטמפרטורת העבודה.
אפשרות שנייה.
חוסר גז.
אפשרות שלישית.
מדחס או טרמוסטט שהחזירו נשמתם לבורא.
יש לבדוק לחצים במערכת ומשם להתקדם הלאה.
ישן 25-06-15, 09:55   #7
m1011409
הודעות: 420
כלומר, הבדיקה הראשונה - להניע ולהדליק מיד מזגן (על מנוע קר)
ולראות האם יוצאים אדים? אם יוצאים/לא יוצאים אדים, מה זה מראה?
ישן 25-06-15, 10:07   #8
כן, להניע ולהדליק מיד מזגן על מנוע קר.
אם לא יוצאים אדים, זה מראה שהמפוח לא מעיף אוויר חם על המאייד.
אם כן יוצאים אדים, הבעיה במזגן.
ישן 25-06-15, 10:19   #9
m1011409
הודעות: 420
אבדוק זאת בהקדם.
במידה ומדובר רק בחוסר גז - האם הדבר מצביע על תקלה (כלומר דליפה וכו'),
או שזה מצב נורמלי שאחת לכמה שנים (כפי שציינתי, לא מולא גז לפחות 3 שנים
וכניראה יותר מכך) יש להשלים חוסר בגז?
ישן 25-06-15, 10:21   #10
שתי האפשרויות שכתבת סבירות.
עלים במערכת האוורור timor91 אונו - טכני 11 25-08-10 15:42
אדים על כל שמשות הרכב! NoamS פונטו - טכני 11 09-12-09 00:38
אדים בתוך הפנס פיני פונטו - טכני 0 26-11-09 17:33
כניסת אויר מפתחי המזגן פיאט פונטו 97 david266 פונטו - טכני 11 25-11-08 10:20
אונו S60, שנת 93, אוויר יוצא באופן קבוע מפתחי האיוורור פורום הגראז' 10 10-03-07 21:49
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:55.
