hgt אחרי פוטושופ , מה דעתכם ?
ישן 09-06-15, 06:45   #1
shay2828
מיקום: רמת גן
הודעות: 191
לאחר שטיפת רכב,מאוורר רדיאטור עובד מייד עם פתיחת הסוויץ.פונטו 98
שלום
פונטו 98 מנוע 1242 סמ"ק.
לאחר שטיפת הרכב,המאוורר עובד מייד עם פתיחת הסוויץ.
לא חסר מים,החום מנוע תקין.כל החיווט נראה בסדר.
הנגד שיושב על הכונס של המאוורר הוחלף לפני שנה בחדש מקורי.
מה גורם למאוורר לעבוד מייד עם פתיחת הסוויץ?
shay2828 מנותק
ישן 09-06-15, 07:07   #2
shay2828
מיקום: רמת גן
הודעות: 191
הבנתי שיכול להיות שהממסרים של המאוורר נדפקו.
מישהו יודע איך לבצע את הבדיקה ואיפה אפשר לקנות ממסרים כאלו?
shay2828 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-06-15, 07:21   #3
תקלת מאורר הרדיאטור
המממסרים למאורר הנם סטנדרטיים, של מהירות 1 האיטית ממסר רגיל ושל המהירות 2 המהירה ממסר גדול יותר של 50A.
אין טעם סתם להחליף חלפים ללא צורך ולזרוק כסף לשווא ומכיוון שאני רואה שאתה מר"ג, אני יכול להמליץ לך לגשת אל שלמה ב"מוסך פיאטון" שכאן:
http://www.musach.co.il/details.asp?id=709
זה מוסך פרטי (לא מורשה היבואן) שמומחה למכוניות פיאט ויש שם חשמלאי מוכשר ומקצועי בשם דוד והם יאתרו במדויק את מקור הבעיה ויתקנוה כראוי.
נא עדכן ממצאים ותוצאות, לכשיהיו.
בהצלחה ובברכה - רפי לין
נערך לאחרונה על ידי רפי לין : 12-08-17 ב 10:23.
ישן 09-06-15, 07:26   #4
shay2828
מיקום: רמת גן
הודעות: 191
רפי הרכב של אח שלי והוא כעת בירושלים.
השאלות שלי הם כאלו:
1.בהנחה וזה הממסרים האם תוכל לומר לי איפה הם נמצאים?
2.האם יכול להיות שהיוניט שמתברגת על הרדיאטור למטה נדפקה?
3.אודה לך אם תוכל להראות לי תמונות של הממסרים האלו כדי שאני אבין במה מדובר.
נערך לאחרונה על ידי shay2828 : 09-06-15 ב 07:28.
ישן 09-06-15, 09:14   #5
אין צורך להחליף סתם חלקים.
תמתין יום יומיים, יש מצב שהרטיבות תתייבש מעצמה.
הכי טוב זה לעבור עם אוויר על הממסרים והיונית.
ישן 09-06-15, 15:46   #6
מאורר רדיאטור והממסרים
בשנת 1998 היו כמה דגמים של מע' החשמל והמזגן בפיאט:
1. דגם עם יוניט חום ברדיאטור להפעלת המאורר, לפי חום המנוע.
2. דגם ללא יוניט כשמחשב ניהול המנוע מפעיל את מאורר הרדיאטור.
3. דגם עם מזגן מקורי.
4. דגם עם מזגן ישראלי, רסקור או אלכס ארגינל ויש ביניהם הבדלים בהפעלות מאורר הרדיאטור והממסרים.
לכן לא אוכל לתת עצות מדויקות מרחוק.
ישן 09-06-15, 16:21   #7
shay2828
מיקום: רמת גן
הודעות: 191
מדובר ברכב:
1.עם יוניט חום ברדיאטור להפעלת המאוורר.
2.עם מזגן מקורי.
ישן 09-06-15, 16:24   #8
shay2828
מיקום: רמת גן
הודעות: 191
תודה דוד
איך אני יכול לדעת אם מדובר בממסר או ביוניט?
עבר כבר יומיים ואין שום שינוי.מייד בפתיחת הסוויץ' המאוורר נדלק.
ישן 09-06-15, 16:31   #9
מה זה שכתבת "לאחר שטיפת הרכב" אתה מתכוון לשטיפה חיצונית או שטיפת המנוע ?.
ישן 09-06-15, 17:10   #10
shay2828
מיקום: רמת גן
הודעות: 191
שטיפה חיצונית
פונטו ELX אוטומט פתיחת מכסה רדיאטור כשמנוע חם והזעה מהצינור נשם madmongo פונטו - טכני 7 19-05-13 22:52
פונטו 1100 . מאוורר של הרדיאטור עובד לסרוגין glmn180 פונטו - טכני 15 15-06-12 16:52
שטיפת רדיאטור עצמית וניקוז אוויר פונטו 97 ,sx75 אמיר2010 פונטו - טכני 16 11-11-10 10:18
מאוורר עובד זמן רב גם לאחר כיבוי מנוע - פונטו 00 אברג'ל ד פונטו - טכני 7 25-09-09 12:15
מאוורר רדיאטור לא עובד במהירות נמוכה+ בעיה במהירות שנייה stio אונו - טכני 13 01-08-08 14:34
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:48.
