האונו היפה שלי ..
קצת מסלול בימי מסלול
ישן 21-05-15, 12:05   #1
roeia
תאריך הצטרפות: May 2015
מיקום: רעננה
הגלגלים שלי: בראבו
הודעות: 1
חיישן למדה
שלום רב,
אני נוהג ברכב פיאט בראבו שנת 2011, הרכב עשה כ-55 אלף ק"מ, וסיים אחריות של שלוש שנים לפני כחודש (יד ראשונה היה היבואן).
שלשום, סמוך לסוף הנסיעה נדלקה נורית כתומה של המנוע והופיעה הודעה check engine.
לא הבחנתי בתופעה חריגה בהתנהגות הרכב.
פניתי למוסך של פיאט שבדק עם המחשב וקיבל קוד תקלה P1171
Mixture 1 strength (Additive. בפרוט התקלה במחשב פורטו כמה אפשרויות היכולות לגרום לתקלה, בין היתר אפשרות של תקלה עם החיישן למדה (ראה צילום).
המכונאי בדק בהתסכלות את החיישן, היה נראה לי שהוא מחפש דליפה כלשהי מהמערכת תו"כ לחיצה על דוושת הגז.
הוא לא מצא בבדיקה שלו בעיה, והחליט שהבעיה היא כנראה עם החיישן למדה. אני אומר כנראה כי הוא לא ישר כשראה את התקלה במחשב אמר שהבעיה עם החיישן, אלא קצת התלבט...
מדובר בכ-1000 ש"ח כולל עבודה ומעמ אחרי הנחה. ביקשתי שיבצע מחיקה של התקלה ונבדוק אם זה חוזר. בינתיים נסעתי כ-30 ק"מ אחרי האיפוס ולא נדלקה הנורה, גם לא הבחנתי בצריכת דלק מוגזמת (כ-10 ק"מ לליטר בנסיעה עירונית), או בהתנהגות חריגה של המנוע.
1. האם הגיוני שחיישן למדה נדפק אחרי כ-55 אלף ק"מ?
2. האם הייתם ממליצים לי לחפש חיישן חליפי (סוג מומלץ?) או שמדובר ברכיב שלא כדאי להתעסק עם חליפי?
3. האם מחיר של 1000 ש"ח לחיישן מקורי עם עבודה הוא סביר או שכדאי לנסות לפנות למוסך אחר של פיאט?
4. האם חיישן תקול לא היה צריך כבר להדליק את הנורת חיווי שוב לאחר 30 ק"מ?
5. האם יש דברים נוספים במסגרת האופציות המוצעות במחשב שצריך לבדוק טרם החלפת החיישן?
תודה רבה, מצרף את הצילום של המחשב....
שם:  DSC_1314.jpg
צפיות: 561
גודל:  36.9 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  DSC_1315.jpg
צפיות: 489
גודל:  36.8 KB
roeia מנותק
ישן 31-05-15, 08:47   #2
Nimrodk
מיקום: ראש פנה
הגלגלים שלי: בראבו
הודעות: 1
היתה לי תקלה דומה. כיבה את הנורה ואחרי שבוע נדלקה שוב.
נאלצתי להחליף את החיישן (למבדה). העלות היתה 830 ש"ח כולל עבודה ומע"מ.
אצלך עדיין תקין אחרי כיבוי הנורה?
Nimrodk מנותק   הגב עם ציטוט
אין תגובה רצויה ללחיצה מלאה על הגז. yuri100 פונטו - טכני 7 18-09-12 13:44
שאלה בקשר לחישן חמצן (למדה) מאפיונר פונטו - טכני 3 01-02-12 22:43
חיפה מלאה בפונטו HGT anakonda פיאט כללי 7 24-04-10 22:33
מה זה חיישן למדה? s_nadav פונטו - טכני 10 27-03-09 15:31
למכירה MAF וחיישן למדה לתמא טורבו מכירה 0 27-02-06 23:06
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:08.
