punto sx75 אחרי הרבה השקעה
ישן 17-10-11, 10:58   #21
idanohh
תאריך הצטרפות: Aug 2011
הודעות: 73
נקנה K44 - אכן הורגש שיפור בנסיעה ברכב, אבל עשיתי טעות שאני מקווה שעוד אנשים לא יעשו וזה לשים את ה K44 על מיכל מלא.
בשביל ש K44 יעבוד כמו שצריך, מומלץ לשים אותו על חצי מיכל או אפילו רבע מיכל לתת לו לעשות את העבודה... (לנקות פיח מהבוכנות וכ'ו)
למרות זאת אני מרגיש שהמנוע סוחב שוב והכל תקין.
אז עד הפעם הבאה....
idanohh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-11-11, 13:05   #22
bendrey34
תאריך הצטרפות: Sep 2011
מיקום: יוקנעם
הגלגלים שלי: ELX 1.2 80 כ"ס
הודעות: 19
יש לי גם את הבעיה הזו עם הנורה...היא נידלקה והחלפתי באמת חישן חמצן קידמי...יצא לי 650 ש"ח כולל עבודה ומע"מ...
הנורה נעלמה לכמה ימים ושוב נדלקה..חזרתי למוסך והמוסכניק אמר לי אחרי בדיקה של מחשב שצריך להחליף את החישן חמצן האחורי (עוד 650 ש"ח)...אין איזה דרך לעשות משהו לבד?
bendrey34 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-11-11, 19:02   #23
chenrp
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הודעות: 567
למה להחליף חיישן חמצן? מה לא טוב בזה? בדקת אותו? הם בדקו אותו?
מה בדיוק לא טוב בו?
אני אישית ניקיתי את שלי...
chenrp מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-11-11, 15:08   #24
idanohh
הודעות: 73
תשמע הנושא הזה קבר אותי כבר זמן מה, למי להאמין וכ'ו
קנה מתאם בלוטות' חבר למחשב של הרכב
אצלי הוא מחובר כל הזמן, ואני יכול מהפלאפון למשוך את המס' תקלה ולנקות אותה, וגם לראות בדיוק מה הגורם לבעיה.
עוד רעיון - אם המוסכניק אמר לך להחליף את הקדמי ולבסוף התקלה באחורי אתה מוזמן לאמר לו שמצאת איך לפתור את הבעיה וכשישאל איך פשוט תאמר לו אצלי התקלה הייתה במוסכניק הקודם ומצאתי מוסכניק שיודע לקרוא קודים בגוגל ולהחליף גם את החלקים הנכונים.
מניסיון אצלי לפחות התקלה חוזרת אחת לחודש... אבל האוטו נוסע מצוין וצריכת הדלק מצוינת גם היא.
או כמו שחן אמר פה מעליי אולי שווה פשוט לקחת ספריי מגעים לנקות ולהחזיר.
הבעיה עם לעשות את זה לבד זה להוריד את המגן מנוע ( גם שטויות אבל עדיין )
והמחיר שקיבלת יקר מידי אני קיבלתי הצעה של 470 + 50 שקל עבודה.
נערך לאחרונה על ידי idanohh : 07-11-11 ב 15:12. סיבה: הוספת מידע על חיישן החמצן
ישן 08-11-11, 13:51   #25
Sharon
תאריך הצטרפות: Oct 2009
מיקום: י-ם
הודעות: 102
במקור פורסם על ידי chenrp צפה בהודעה
סליחה על ניצול השרשור ....
איך מנקים אותו ?
והאם צריך לנקות אותו בשגרה ?
ושאלה אחרונה - מה משפר הניקוי שלו ?
Sharon מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-11-11, 18:43   #26
idanohh
הודעות: 73
במקור פורסם על ידי Sharon צפה בהודעה
איך מנקים אותו ?
לדעתי עם ספריי מגעים ( ניתן להשיג בכל חנות כלי עבודה או אלקטרוניקה)
שגרה - פעם ב 5 שנים אם בכלל ..
הבנתי שבשביל לנתק אותו צריך לנתק את המגן מנוע שזה החלק הבעייתי
ישן 21-11-11, 05:45   #27
chenrp
הודעות: 567
בורג או 2, מוציאים אותו, ומנקים. 2 דקות!
אבל חשוב לא לנסות לגעת בחיישן. יתכן והוא רגיש ויתפרק. לנקות רק עם ספריי.
ישן 14-05-15, 22:28   #28
shraga1958
תאריך הצטרפות: Apr 2012
הגלגלים שלי: דובלו
הודעות: 3
Smile תודה על כל תשובה. מדוכה מהרכב
ברשותי דובלו 04. לפני כשבועיים יצא סולר על יד מכסה המנוע על האגזוז יומיים שלוש, הבאתי מכונאי שהחליף לי מיכל פלסטיק קטן שהפייה שלו נסדקה. (1400 ש"ח).
יום למחרת נדלק לי נורת מנוע ואני מרגיש שהרכב לא מצליח למשוך יותר מ70 קמ"ש וגם את זה אני מנחש כי המד מהירות משתולל החל מאותו יום. קראתי שוב למכונאי והוא טוען שנכנס סולר לחיישן טורבו אולי... וההמלצה שלו שאזרוק את הרכב...
אשמח מאוד לדעת אם למישהו יש כיוון מה זה יכול להיות לפני שאני רץ למוסך שישחטו את כיסי...
או איזה המלצה שאעשה לבד (הוצאתי את המינוס למספר דקות).
תודה ענקית
shraga1958 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-05-15, 01:08   #29
Nuker
האווטאר של Nuker
תאריך הצטרפות: May 2013
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 374
המכונאי אמר תזרוק את הרכב,אני אומר תזרוק את המכונאי.
מה שצריך בשלב ראשון זה להתחבר עם סורק ולבדוק למה הנורה הופיעה,לרוב זה יצביע על החיישן הבעייתי.
Nuker מנותק   הגב עם ציטוט
נורת חום מנוע בפונטו יאנג שגיא601 פונטו - טכני 4 26-07-11 09:29
צצה לה נורת מנוע כתומה Cabman פונטו - טכני 3 03-07-11 15:54
נדלקה לי נורת תקלת מערכת בקרת מנוע hakim פונטו - טכני 2 14-11-09 19:24
נורת בקרת מנוע דולקת+גימגום בנסיעה אלה פונטו - טכני 9 07-07-09 16:38
נורת שמן מנוע פורום הגראז' 9 08-06-06 09:50
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:31.
