HGT בשלג3
אהבה זהובה.
אונו
מאזדה 3 2006
ישן 19-02-15, 00:55   #11
SHOOKA
תאריך הצטרפות: Dec 2013
מיקום: C, H
הודעות: 26
עידכון נוסף :
הוחלף שמן פלגים פילטר
האוטו הונע נגמר העשן הלבן הטחינה לא חזרה השמן נקי
החום מנוע החליט להשתגע אחרי חמש דקות עלה לחצי עם הלחיצה על הגז. והתייצב קצת מעל החצי והוונטה עבדה ללא הפסקה. זה היה בלילה שקר בדכ האוטו לא מגיע לרבע מהחום וגם אחרי הרבה זמן
טורים מעט לא סדירים אבל ממש בקטנה
עדיין אתה חושב שזה ראש למרות שהמיים לא חזרו לשמן ?
יש לציין שחיברתי לפני חודש מחשב בלוטוס שמתחבר לפלאפון ומשדר נתונים רק שהוא התנגש עם אחת האפליקציות ושיגע תאוטו כל השעונים היו על אפס חום מנוע דלק והגה חשמלי לא עבד ברגע שהוצאתי את המתאם האוטו היה בסדר .
SHOOKA מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-02-15, 01:31   #12
Amertsu
תאריך הצטרפות: Feb 2010
מיקום: אשקלון
הודעות: 113
לגבי החום מנוע זה נשתמע שהטרמוסטט שלך תפוס על מצב פתוח אם אתה אומר שהוא לא עובר את הרבע בדרך כלל וכנ"ל גם כשהוא עלה טיפה מעל החצי אולי הוא במצב חצי פתוח ... תבדוק את העניין , כנ"ל לגביי יוניט .
Amertsu מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-02-15, 07:22   #13
אין קשר למתאם של הטלפון וכל מה שרשמת על חום מישתגע אחרי 5 דקות עבודה מעידות על גזים במים שמקורם בקומפרסיה גם מה שרשמת מוקדם יותר
ישן 21-02-15, 20:17   #14
SHOOKA
מיקום: C, H
הודעות: 26
עידכון מבאס
מסתבר שהפקק של המיכל היה תקול וגרם לבריחה של מיים
האוטו לא הראה חום כיוון שלא היו מיים
ונדפק הראש
הוא גם לא הראה חוסר כי היה כיס אויר ..
הלך ראש מנוע בצורה הכי מבאסת שאי אפשר היה לשים לב
ישן 22-02-15, 13:07   #15
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
מצטער לשמוע בשבילך...
כמה רוצים ממך על תיקון הראש?
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-03-15, 12:35   #16
SHOOKA
מיקום: C, H
הודעות: 26
תאמת לא בדקתי דרך מוסך זה בטח יעלה הון
עבודה על הראש בין 300-700
נשאר להזמי את שאר החלקים אטם ברגים ושאר ירקות
עבודה חבר יעשה
פרקנו כבר את הראש יקח קצת זמן אבל יצמצם עלויות
האוטו אמנם שמור אבל שווה רק 7 אלף בעסה להשקיע 3500 על ראש שזה שווי חצי מהאוטו. .
ישן 05-03-15, 13:52   #17
תעמוד על זה שיבדקו את הראש בבדיקת לחץ כדי לבדוק אם הוא סדוק או לא
משפצי ראשים לא כל כך אוהבים לעשות את הבדיקה הזו כי היא ארוכה ויש המון מתאמים לחבר לראש בשביל זה עלות התיקון של הראש תגיע ל800 לכל היותר אם אין צורך בפקקי מים או דברים חריגים
בעיה בהנעה ofiri69 פונטו - טכני 9 29-07-13 15:27
בעיה בהנעה שלומקההההה פונטו - טכני 2 28-07-12 09:42
בעיה בהנעה|נורית ABS+בלם יד דולקים! lior169 פונטו - טכני 3 26-05-11 18:57
אונו 93 בעיה בהנעה ROEYY אונו - טכני 3 27-03-11 17:43
בעיה עם הטורים בהנעה מישהו מכיר? itamars2 פונטו - טכני 4 27-09-08 15:45
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:19.
