מפגשון באיקיאה - 15.6.12 :)
punto sx75 אחרי הרבה השקעה
הפונטו היפה שלי !
עוד טיפולים לצבע
קצת מסלול בימי מסלול
ישן 02-01-15, 16:22   #11
punto2004_actual_60
תאריך הצטרפות: Jul 2014
הודעות: 206
אני אתאר שוב את הבעיה. הבעיה מפריעה בעיקר בזינוק בעלייה. אני מחכה להגיע לנקודה, עולה עוד ועוד עם דוושת הקלאץ עד שהיא מורמת כמעט עד הכי למעלה כדי להגיע לנקודה.
כנ"ל שאני מעלה הילוכים, ההילוך נכנס רק שהדוושה למעלה לחלוטיו, לפני זה , אני כמו בניוטרל..
לפני שנה הוחלף גיר וקלאץ ע"י בעלים קודמים...
מה הבעיה?
ישן 02-01-15, 16:50   #12
צריכים לראות אם המשאבה שעל הגיר זזה בהתאם למהלך הרגלית אך גם יכול להיות שהבעיה היא הקלאצ לך תיסמוך על המוסך של הבעלים הקודמים
ישן 02-01-15, 17:00   #13
mike12
תאריך הצטרפות: Apr 2013
הגלגלים שלי: punto spice 01
הודעות: 117
דבר עם מאור30
יעשה לך את העבודה בחינם , חלקים עלייך
הוא גר בחדרה
mike12 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-01-15, 18:26   #14
m1011409
תאריך הצטרפות: Apr 2012
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 8V
הודעות: 420
מארק למה ?. משום שלפי תיאור התקלה הבעיה במשאבות.
נראה שאתה לא מתמצא במחירים לאורך זמן.
ככול שיוקר המחיה עולה, באותה מידה ויותר עולים גם החלקים והעבודה.
לא איבחנתי עבורו מהי התקלה, רק עניתי על ההמלצה של להחליף "על הדרך" גם
את המשאבות.
אם המשאבות תקולות, ברור שצריך להחליף אותן וזאת כלל לא השאלה. השאלה היא האם
בעת החלפת מצמד, כחלק מתהליך החלפתו יש להחליף גם את משאבות המצמד, והתשובה
לכך לדעתי היא לא.
לגבי יוקר המחיה - בשביל זה רשמתי 600 ש"ח ויותר .
m1011409 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-01-15, 18:38   #15
באותה מידה ניתן יהיה להחליף את המשאבות גם תוך שנה אם הן יסיימו את חייהן, זה לא אמור
לעלות יותר מאשר עכשיו...
מארק אל תעבוד עלי, לפחות לא בערב שבת.
מזה הבנתי שבעוד שנה, המחיר לא אמור לעלות יותר מאשר עכשיו.
ישן 02-01-15, 19:29   #16
m1011409
הודעות: 420
אה? לא הבנתי את כוונתך...
הכוונה ב"זה לא אמור לעלות יותר בעוד שנה" היא שלעומת החלפת משאבת מים תוך כדי החלפת רצועת טיימינג, שבה מתבצעת עבודת פירוק דומה, ובעצם העבודה הנוספת להחלפת משאבת המים היא זניחה יחסית לאם לא עושים טיימינג ורוצים להחליף רק אותה, לא כך עם המשאבות - העבודה הנוספת הנדרשת לצורך החלפת המשאבות לא תיהיה משמעותית גבוהה יותר בלי החלפת המצמד אל מול ביצוע שתי העבודות גם יחד (גם לא במחיר).
"לא אמורה" - כי כניראה המוסכניק "יעשה מחיר" על שילוב העבודות, כלומר כן תיהיה הנחה כלשהי, אך אינני מאמין שזה מה שאמור להפוך לכדאי פעולה של החלפת חלקים תקינים.
ישן 02-01-15, 20:39   #17
עכשיו אתה ברור, ונכון כתבת.
ישן 03-01-15, 09:31   #18
punto2004_actual_60
הודעות: 206
האם המחיר שקיבלתי להחלפת מצמד ב2000 שח הינו מחיר סביר??
או שאפשר למצוא לא מורשים שיסכימו לעשות זאת גם ב1000 שח (מבלי להסתכן בזריקת אבנים ....)
ישן 03-01-15, 17:13   #19
yuri100
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: אשקלון
הגלגלים שלי: ספייס ELX
הודעות: 137
מזה המחיר הזה 2000 שקל ? קלאץ מקורי של פיאט עולה כ550 שקל
ותחליפי מצויין של ואלייאו כ400 ,יש הבדל במחיר בין לV8 -V16 .
עבודה להחלפה לוקחים 500 שקל .
yuri100 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-01-15, 19:17   #20
punto2004_actual_60
הודעות: 206
תודה זה מה שחשבתי. אם מישהו יוכל להפנותי לבעל מקצוע במחירים כאלו .. אודה לו מאוד
מחפש המלצה למוסך טוב באיזור חיפה והצפון שמתמחה בפיאט -=ALX=- בעלי מקצוע 2 15-03-14 23:23
מחפש המלצה למוסך באזור עמק יזרעאל maor_ar בעלי מקצוע 8 18-02-14 17:42
המלצה למוסך טוב ברמת גן - פונטו ספייס 2002 oronm פונטו - טכני 9 11-03-13 16:33
מחפש המלצה למוסך פיאט זול באיזור חיפה punto96hsd בעלי מקצוע 2 28-05-09 00:35
מחפש המלצה למוסך באזור ראשל"צ לאונו (לא מורשה) פורום הגראז' 1 10-05-07 09:27
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 01:37.
