התחדשתי באונו 1400...
עצמאות 2010 מיצפה הראל
הפונטו שלי..תגיבו אנשים..!!!
my punto spice
ישן 01-01-15, 00:50   #1
eden_0808
תאריך הצטרפות: Dec 2014
מיקום: מושב בית אלעזרי
הגלגלים שלי: פיאט פונטו s55
הודעות: 13
פיאט פונט 1996 1.1 מקרטע
שלום לכולם היום אחרי נסיעה של חצי שעה בערך האוטו התחיל לקרטע והוא לא סוחב לי שאני במצב נסיעה עם קלאץ' לחוץ אין רעשים אבל בעמידה במקום ובנסיעה רגילה לא משנה איזה הילוך הוא רועד ומקרטע אם מישהו יכול לתת לי כיוון לבעיה ואולי מחירים לתיקון פחות או יותר אשמח תודה. ושנה אזרחית טובה לכולם.
eden_0808 מנותק
ישן 01-01-15, 08:21   #2
המכונית מקרטעת
לפי תאורך זה נראה שצילינדר אחד לא פועל ויתכן שהבעייה היא בסליל הצתה (קויל) או מצת (פלאג)
או חוט הצתה אל אחד המצתים.
ישן 01-01-15, 08:51   #3
אני מסכים עם רפי אך גם יכול להיות כשל במנוע הכי טוב שתיפנה לdavidmzr יש לו חלקים לכל הרכב שלך והוא מרחובות ככה שזה קרוב וקל
ישן 01-01-15, 10:10   #4
eden_0808
הודעות: 13
תודה רבה על התשובות אני במוסך יעדכן יותר מאוחר על הבעיה הגיוני שזה פלאגים או משהו בדלק?
eden_0808 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-01-15, 10:24   #5
בכל אפשרי אם מדובר בסופו של דבר בבעיה במנוע עצמו/תיקון שעלותו גבוהה מאוד כך הצעת מחיר ותיפנה לdavidmzr ותיראה מה הוא יכול לעשות בנושא
ישן 01-01-15, 13:26   #6
eden_0808
הודעות: 13
תודה. לאחר בדיקת פלאגים וקומפרסיה מצאו כי אכן או צילינדר אחד לא עובד או שהאטם של הראש מנוע לא טוב או שצריך לעשות ראש מנוע. מישהו אולי יודע מחירים של התיקונים שציינתי פחות או יותר?
ישן 01-01-15, 14:34   #7
המחיר של פתיחת ראש הוא לא קטן מדובר ב3000 מינימום כאשר מפרקים ראש מכל סיבה שהיא צריך למסור אותו לחרט שיבדוק אותו תחת לחץ ינקה וחליף גומיות שסתומים ימלא ויישר את המשטח עליו הוא מיתחבר לבלוק וזה רק על קצה המזלג
עלות החלקים היא עד 800 שח :סט שלייף פילטר שמן שמן מצתים טיימינג אם לא עשו הרבה זמן אז עדיף על הדרך משאבת מים צינור ברזל גם אם צריך יש מצב שפיספסתי משהוא ברשימה
ושי את העלות של המכונאי עצמו ושל החרט סכום לא קטן בסופו של דבר
יתכן שחוסר בקומפרסיה יכול להיות כתוצעה משסתום שרוף דבר שמצריך לפורק ראש
האם המכונאי בדדק שהבוכנה באותו צילינדר שלא נותן ניצוץ עולה ויורדת ? תמיד יש סיכוי שנישבר טלטל דבר זה אינו סביר אך אם זה קרה עדיף להחליף מנוע כי העלות היא עוד יותר גבוהה ממה שצינתי עד כה
ישן 01-01-15, 16:05   #8
eden_0808
הודעות: 13
תודה על התשובה המפורטת הסתבר שזה אטם ראש מנוע כמה יעלה פחות או יותר הסיפור?
ישן 01-01-15, 17:12   #9
במקור פורסם על ידי eden_0808 צפה בהודעה
לא נראה לי לי שבדקו כמו שצריך. באיזה מוסך בדקת ?.
מה זה "או שהאטם של הראש מנוע לא טוב או שצריך לעשות ראש מנוע" ?.
בשני המקרים צריך לעשות ראש מנוע.
דרך בדיקת קומפרסיה ופלגים, לא ניתן לקבוע מהיא בדיוק התקלה.
צריך להזרים מעט שמן לצילינדר ולבדוק. אם הקומפרסיה עלתה הבעיה בבוכנה או רינגים.
לא עלתה שסתום שרוף. גם בבדיקת לחץ הפוך ניתן להגיע לאותה קביעה.
ואז למעשה חוסכים את מחיר הורדת הראש ומחליפים מנוע.
לטובת חברי הפורום, כתוב בבקשה מה מחיר התיקון שאמרו לך במוסך וכמה שילמת על הבדיקה.
ישן 02-01-15, 02:26   #10
eden_0808
הודעות: 13
את האמת זה בן אדם שאני סומך עליו אם אתה מאזור רחובות אולי תכיר א קרן בבית אלעזרי. בכל מקרה יחליפו לי אטם ראש מנוע ומקווה הכל יהיה בסדר אעדכן בהמשך פרטים.
בעיה באיתות פיאט פונט 96 tzviw פונטו - טכני 4 12-12-14 18:23
[למכירה] פיאט קופה 16v 1996 Zorg מכירה 8 14-03-11 16:40
מחפש פיאט פונט ספייסו 2005 אוטומט... Hermes קניה 0 28-06-08 10:36
פיאט בראבו HGT 1996 מכירה 2 04-09-06 08:50
פיאט קופה 16V 1996 מכירה 0 01-01-06 14:57
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:34.
