ישן 23-11-14, 13:40   #1
gabi.s
תאריך הצטרפות: Nov 2014
הודעות: 6
מדחס לא נכנס לפעולה
שלום לכולם! אני חדש כאן ואשמח לעזרתכם..
ברשותי פונטו SX 80 כ"ס.
שלחתי את הרכב למוסך מורשה במטרה להחליף חיישן חמצן, לאחר שהוצאתי את הרכב מהמוסך זיהיתי שיש בעיה במזגן, המזגן לא מקרר (המאוורר עובד בכל העוצמות), לא שומעים את המדחס נכנס לפעולה.
בדקתי את קופסת הפיוזים מתחת למכסה המנוע- אין ריח של משהו שרוף ומבחינה ויזואלית נראה שהכל תקין ואין פיוז שרוף. יש לי חוש תכני מעולה אך חסר לי ידע במכונאות רכב.
שאלותי הן:
1) מהם האפשרויות הנוספות לתקלה?
2) היכן נמצא המדחס של המזגן - אולי אוכל לזהות חוטים מנותקים וכו'
3) האם קיימת קופסת פיוזים נוספת?
4) יש אפשרות לבדוק אם יש גז במערכת ללא צורך בלהגיע למוסך?
5) האם אזור חיישן החמצן קרוב איכשהו למדחס או צינורות של המזגן (אני יודע שאין קשר אני רק רוצה להבין אם יכול להיות שעובדי המוסך פגעו במדחס בעת התיקון)
תודה מראש לכל העוזרים
gabi.s מנותק
ישן 23-11-14, 14:48   #2
יש אפשרות לבדוק אם יש גז במערכת ללא שעונים. לצורך זה צריך להיות מיומן.
ע"י לחיצה על הוינטיל מרגישים את לחץ לגז.
לא נראה לי שהמוסך פגע לך במדחס, אם כבר אתה חושד, אז הוציאו גז. שמעתי על לא מקרה אחד כזה.
האם הוונטה נדלקת במעבה בעת הדלקת המזגן ?.
ישן 23-11-14, 17:18   #3
GreaseDonkey
הודעות: 158
יכול להיות שהחוט פיקוד של המדחס התנתק במהלך העבודה של החלפת החיישן חמצן.
האם אתה בקי מספיק כדי לעקוב אחר החוט שיוצא מהצמד של המדחס?
ישן 23-11-14, 19:18   #4
gabi.s
הודעות: 6
אני רק צריך לדעת היכן המדחס ממוקם..
gabi.s מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-11-14, 19:22   #5
gabi.s
הודעות: 6
דוד הונטיל המדובר נמצא על המדחס? אם כן איפה בדיוק על המדחס ואיפה המדחס נמצא?
האם הוונטה נדלקת במעבה בעת הדלקת המזגן ? - הכוונה שלך היא האם המאוורר עובד? הוא עובד בכל 4 העוצמות..
ישן 23-11-14, 22:39   #6
eli_h1
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 327
כאשר אתה עומד מול הרכב, המדחס נמצא בצד שמאל למנוע ורחוק ממך.
ודוד מתכוון לוונטה שנמצאת ליד הרדיאטור ולא למפוח הפנימי.
אתה תראה באזור המדחס צינורות מתכת ושני פקקים שחורים אחד גדול יותר מהשני. תפתח את הפקקים ואתה תראה את הונטילים
eli_h1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-11-14, 22:45   #7
eli_h1
הודעות: 327
מסומן באדום בתמונה את מיקום המדחס ואת אחד הונטילים
שם:  568882515188.jpg
צפיות: 3259
גודל:  69.7 KB
ישן 25-11-14, 19:19   #8
gabi.s
הודעות: 6
היי! תודה על התמונה זה עזר לי מאוד.
לחצתי על הונטיל ובאמת יצא זרם חלש מאוד של גז שהפסיק לגמרי תוך פחות משניה- כנראה באמת נגמר הגז.
שאלה נוספת:
הגיוני שנגמר הגז סתם ככה?? הרי מדובר במערכת סגורה ולא הגיוני שהגז בורח.. אני כמעט בטוח שאין לי נזילה.
הבנתי שיש הרבה סוגי גזי מזגנים לרכבים, איזה מתאים לפונטו ומה טווח המחירים?
שוב תודה לכל העוזרים..
ישן 25-11-14, 22:25   #9
שמר
תאריך הצטרפות: May 2014
מיקום: אי שם מעבר לאופק
הודעות: 193
אמנם המע' סגורה, אך בצינורות שלה יש מחברים שונים שעם השנים עלולים להיפתח מעט (בכ"ז, הרכב ואיתו המחברים עוברים טלטולים רבים). ייתכן שבעת הטיפול, תזוזה קטנה של צינור, אפילו לא בכוונה, והגז ברח.
יש עוד אפשרויות, גש למזגניסט שיבדוק.
שמר מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-11-14, 08:22   #10
תזוזה קטנה של צינור, לא תגרום ליציאת גז. וחוץ מזה חיישן חמצן שהוחלף לא נמצא בסמוך לצינורות המזגן.
מדחס לא נכנס לפעולה- ספייס SX60 yharoosh פונטו - טכני 3 25-03-14 10:30
פונטו 1100 . מזגן לא נכנס לפעולה. glmn180 פונטו - טכני 10 14-06-12 18:50
מזגן לא נכנס לפעולה בגרנדה פונטו niminim81 פונטו - טכני 5 18-05-12 13:22
abs נכנס לפעולה מוקדם מדי harelazulay פונטו - טכני 6 21-01-11 20:20
מאוורר לא נכנס לפעולה לאחר נסיעה ארוכה zah פונטו - טכני 13 04-12-10 19:29
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:58.
