הפונטו שלי :-)
איפה האונו שלי?
ישן 22-11-14, 16:53   #1
dor_k
תאריך הצטרפות: May 2014
הגלגלים שלי: punto fun 60 hp
הודעות: 41
המשך חווית פיאט פונטו- רעידות
חברים שבוע טוב..! (פיאט פונטו 2003 8V גיר רגיל)
למי שעדיין לא נתקל בהודעה שלי אספר בקצרה שכבר זמן מה ישנם בעיות עם המכלול של ההגה ועדיין לא יצא לי לתקן את זה ולאבחן את הבעיה מקצועית, בהמשך לזה לחבר יש מעין צ'יפ אשר מתחבר לבודק תקלות ושולח ישירות לפלאפון את התוצאה. להפתעתי קיבלתי את התקלה P0300 מה שסביר להניח מסביר את הרעידות שיש לי במנוע בזמן עצירה מלאה,אין בעיה עם התאוצה והאוטו לא נכבה ובנוסף המצבר תקין והאוטו מניע בלי איזה שהיא בעיה, לפני פחות מ10K הוחלפו כל תושבות המנוע, פלאגים מקוריים וחוטי הצתה מקוריים בזמן יישור קו- מה שמשאיר אותי עם האופציה שישנה תקלה בכוהל הצתה? אשמח להסביר איך אני יכול לאבחן את התקלה וכמובן אם עולה על דעתכם משהו אחר מלבד הכוהל אותו עליי לבדוק?
אגב, בקשר לבעית ההגה הסורק הנ"ל בודק רק תקלות במנוע ולכן לבנתיים ההגה נשאר בסימן שאלה
תודה, דור
dor_k מנותק
ישן 22-11-14, 17:21   #2
po300 אומר שזוהתה הצתה מאוחרת בצילינדר אחד או יותר. ולא "זוהתה החטאת בעירה בצילינדר"
שזה כבר קוד אחר.
לכן אני לא בטוח שהבעיה בקוייל. אלא בגלגל התחתון של הטיימינג.
נסה לנקות את חיישן הקרנק ואם לא, בדוק את הקייל בגלגל טיימינג.
ישן 22-11-14, 18:14   #3
dor_k
הודעות: 41
דוד יש אפשרות להכוונה או תמונה של החיישן הנל?
dor_k מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-11-14, 21:43   #4
Amertsu
תאריך הצטרפות: Feb 2010
מיקום: אשקלון
הודעות: 113
איזה מן רעידות אתה מרגיש ? נפילות סל"ד גם ?
Amertsu מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-11-14, 22:20   #5
dor_k
הודעות: 41
לא הסלד קבוע אין בעיות בהצתה או בהאצה וגם בעצירה האוטו לא מגמגם אבל את הרעידות מהמנוע מרגישים גם בהגה
ישן 23-11-14, 01:38   #6
Amertsu
מיקום: אשקלון
הודעות: 113
אני בסירה שלך בדיוק.. רק שאצלי לא דולקת שום מנורה .. איך אפשר לבדוק אצלי אם זה לא אותה הבעיה?
ישן 23-11-14, 07:59   #7
dor_k
הודעות: 41
אנחנו באותה הסירה. אצלי דולקת הנורת הגה אבל היא קשורה להגה לא לבעיה הזאת
חווית שירות מדהימה במוסך סמל"ת ראשון elad1986 פיאט כללי 4 19-09-14 21:03
פיאט פונטו HGT ספייס 02 -רעידות סל"ד liormil פיאט כללי 24 13-02-11 18:54
פיאט פונטו HGT _ רעידות בהנעה Tomer_HGT פונטו - טכני 7 09-10-10 22:35
רעידות בעת הבלימה פיאט פונטו 97 david266 פונטו - טכני 1 24-11-08 00:00
המשך בעיות בהצתה פונטו 2001 גל סבג פונטו - טכני 1 29-08-08 14:57
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 01:10.
