תמונות שלפני ואחרי
חדש בפורום
ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
ישן 13-10-14, 17:16   #11
נכון, אם אתה כבר כותב את זה, לפחות ספר לחברה במה מדובר.
לצערי לא הזדמן לי למסור את המחשב מהספייס שלי לטכנאי. בדיוק גייסו אותו ל-"צוק איתן" ולאחר מכן שכחתי את זה. טוב שהזכרת לי השבוע אפרק את זה ואסע למסור לו.
אני צריך את זה בתור מכשיר בדיקה. נראה אם הוא יצליח לבטל את קוד אימובילייזר. כך שאוכל להרכיב אותו לבדיקה בכול ספייס, בלי להחליף חלקים נוספים.
נראה שאתה תהיה הראשון שנרכיב במכוניתו.
ישן 13-10-14, 17:39   #12
m1011409
תאריך הצטרפות: Apr 2012
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 8V
הודעות: 420
לספר אתה אומר? בכיף...
בגלל תקלת הטורים ובגלל שנאמר חד משמעית במוסך שהגורם לכך זה בית המצערת התקול,
הגעתי לדוד להחלפה.
החלטתי לנסות להתקין את בית המצערת של דוד ישירות עם המחשב שמחובר אליו,
למרות שדוד טען שהעסק לא יעבוד. אחרי ההחלפה הרכב סרב להניע.
לא נורא, שני ברגים והחלפתי בחזרה למחשב שלי, והרכב הניע כמו גדול .
תודה על ההצעה, אבל בינתיים טפו טפו טפו () התקלה לא חזרה.
אם היא תחזור יש לי חלק חשוד שאותו אנסה להחליף.
בכל מקרה, אני די סבור שלא המחשב הוא האשם בכך.
m1011409 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-10-14, 23:51   #13
yos_s0
תאריך הצטרפות: May 2014
הודעות: 15
האם החלפת לקוייל חדש או משומש ?.
האם בדקת הספקת מתח לקוייל ?.
כוהל חדש.
מגיע מתח שווה לשתיהם הכוהלים, רק אחד נותן ניצוץ.
אין במכוניתך מחשב הצתה אלא מחשב נהול מנוע (להצתה, הזרקת דלק ורכיבי מניעת זיהום אויר ומזגן) שבו גם צרוב קוד אימובילייזר מקורי.
מחשב משומש כזה שבו כבר יש קוד אימובילייזר של המכונית שממנה פורק יגרום לכך שמנוע מכוניתך לא יניע בכלל.
אל תחליף סתם חלקים ללא בדיקת איבחון מוקדמת, כי חבל לזרוק כסף לשווא.
בוודאות זה עם האימובילייזר?
זה המחשב מאוחרי המצערת עם השתי חיבורים הגדולים.
אם זה ככה זה הוצאה של כמה אלפים, לא נראה לי שכדי להתעסק בזה אפילו.
yos_s0 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-10-14, 08:42   #14
תקשיב לעצה שנתן לך רפי. "חבל לזרוק כסף לשווא".
לדעתי אתה לא בכיוון הנכון לפתרון הבעיה.
את המתח לקונקטורים של הקויילים צריך לדעת לבדוק. לא מספיק שיש מתח קבוע.
הבדיקה נעשית כאשר הרכב מונע, מתחיל בכ-12V ויורד לאפס לסרוגין.
יש לנעוץ את החוט עם מחט תפירה. להתחבר ולבדוק עם נורת לד.
הכי טוב לך לבעל מקצוע.
ישן 14-10-14, 08:58   #15
m1011409
הודעות: 420
במקור פורסם על ידי yos_s0 צפה בהודעה
בנוסף למה שאמר דוד, גם אם כן מדובר במחשב, עם קצת התעסקות לא מדובר בהוצאה של אלפים.
תוכל לשפץ בארץ את המחשב בכמה מאות ש"ח/להחליף מחשב וסוויץ' מרכב לפירוק/להזמין מחשב
מאיביי שאופס ומתקודד עצמאית ברגע שתחבר אותו בפעם הראשונה (סדר גודל של כ 500 ש"ח).
ישן 14-10-14, 12:00   #16
לא שמעתי על מחשב שמתקודד עצמאית ברגע שמחברים אותו לרכב .
האם אפשר לקבל קישור לאיביי ?.
ישן 14-10-14, 12:06   #17
yos_s0
הודעות: 15
לר נראה לי שיש פתרון אחר לבעיה חוץ מהמחשב.
מה שטוב באוטו זה שיש שתי כוהלים ואפשר להשוות ביניהים, הראשון עובד בצורה חלקה והשני לא עובד כלל.
מגיע לשתיהים מתח שווה(בדקתי גם בזמן התנעה), הרכבתי כוהל חדש ככה שהבעיה לא בכוהל, גם החלפתי ביניהם והכוהלים עצמם תקינים.
חיברתי מחשב והוא מראה שיש תקלה בחיישן A שזה הכוהל.
ועכשיו שאתם אומרים שבתוך המחשב הזה יש גם את הקוד של האימובילייזר אז גם אי אפשר לבדוק את זה.
למרות שאם ללכת לפי ההגיון זה רק המחשב
ישן 14-10-14, 12:10   #18
m1011409
הודעות: 420
בטח שאפשר:
http://www.ebay.com/itm/FIAT-PUNTO-M...&soutkn=AuMVWw
* ייתכן שניתן למצוא "דיל" יותר טוב, זה קישור לדוגמא.
ישן 14-10-14, 12:13   #19
yos_s0
הודעות: 15
בטח שאפשר:
מגניב
ישן 14-10-14, 12:54   #20
המחשב מאי ביי
המחשב שבקישור הנו משומש (לא משופץ ולא חדש): Item condition:Used
ראש מנוע פונטו ספייס 8V 2001 Kzuka פונטו - טכני 17 28-02-12 23:20
תקלה - מנורת הגה חשמלי אדומה (נדלק ונכבה) m.l פונטו - טכני 3 06-07-11 20:43
מנורת סימן קריאה אדומה נדלקת בהילוך ראשון+שני. yulian1986 שאר הדגמים - טכני 7 27-09-10 13:49
לוח שעונים ספייס מנורת מכסה מנוע avil84 פונטו - טכני 5 11-01-10 22:03
מנוע נכבה כשעוזבים גז- פונטו ספייס 2001 stio פונטו - טכני 7 01-10-09 03:02
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:01.
