ישן 15-09-14, 12:10   #1
Amertsu
תאריך הצטרפות: Feb 2010
מיקום: אשקלון
הודעות: 113
טורים / סל״ד עולה לבד בעת העברת הילוכים
שלום לכם,
אחד הדברים שאני לא אוהב לעשות זה לפתוח כאן פוסטים בנוגע לתקלות ברכב אבל אם צריך אז צריך..
לאחרונה התחילה תופעה חדשה אצלי בפיאט, טורים שעולים על דעת עצמם בעת העברת הילוכים וגם כשהאוטו נמצא בהילוך סרק.
ניתן להשתלט על הבעיה ע״י משחק עם הקלאצ׳ / כיבוי הרכב והנעתו מחדש.
לאחרונה הבעיה התחילה להופיעה לעיתים קרובות יותר , קראתי ועיינתי בפורמים רבים על הבעיה הזו ולא נראה שמישהו מצא לכך פתרון או כיוון כלשהו..
אשמח לייעוץ מה ניתן לעשות כי אני כבר מיואש לגמריי.
תודה מראש.
Amertsu מנותק
ישן 16-09-14, 09:50   #2
m1011409
תאריך הצטרפות: Apr 2012
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 8V
הודעות: 420
טוב, יש לי הרבה מה לומר לגבי התקלה הזאת לצערי.
ראשית, קרא את השירשור (17 עמודים) המתמשך שאני פתחתי לגבי אותה תקלה:
http://www.fiatclub.co.il/forum/showthread.php?t=17390
בינתיים אני יכול לומר לך שלמרות שיגידו לך שעליך להחליף בית מצערת, כניראה
שזה לא יהיה מה שיפתור לך את התקלה (במוסך שלי עדיין טוענים שהבית מצערת אשמה,
למרות שהיו כבר 3 על האוטו ואותה תקלה חזרה, וכי רק החלפה לאחת חדשה לגמרי
תביא לפתרון התקלה).
לא מדובר גם בחיישן MAP בו חשדתי.
בינתיים ביצעתי כמה פעולות שבעקבותיהן התקלה חלפה בשבועיים האחרונים (ונסעתי הרבה
מאז), מכיוון שבועו כמה פעולות אינני יודע להצביע מה בדיוק פתר את התקלה ומקווה שהיא לא
תחזור יותר.
הבעיה הגדולה עם התקלה הזאת היא שלצערי אף אחד שנגשתי אליו לא ידע להצביע ממה היא נובעת, לא במוסך מתמחה פיאט-אלפא, לא דוד מהפורום וגם לא מוסך מורשה יבואן פיאט כחול-לבן.
תעדכן אם יש שינוי כלשהו לגבי התקלה, מקסימום אנסה להנחות אותך לעשות את הפעולות האלו
או שתקפוץ לפתח תקווה וננסה לסדר את זה ביחד.
m1011409 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-09-14, 10:45   #3
בוא נעשה סדר בין הדברים.
ראשית, כן אמרתי לך מה צריך לעשות, והפרכתי מההתחלה את מה שאמרו לך במוסך. ואכן זה יצא נכון.
שנית, אל תמהר לקבוע שהתקלה חלפה. משום שלא פעם כתבת שהתקלה מופיעה לסרוגין, והיא מופיעה גם לאחר מס' חודשים.
מארק, לא הייתי מציע לך לעשות ניסיונות על הרכב של Amertsu.
לא בהכרח התקלה שמופיעה אצלו, דומה לתקלה שלך.
Amertsu, בדוק תחילה את שסתום הקניסטר.
יאיר, מה קרה לך שנעלמת ?.
ישן 16-09-14, 10:50   #4
m1011409
הודעות: 420
תיארתי לעצמי שזאת תהיה תגובתך. בפועל, עמדנו מול הרכב והיינו חסרי אונים
לגבי איך לפתור את התקלה וממה היא נובעת.
כך או כך, "כן אמרתי לך מה צריך לעשות" - מאוד אשמח לשמוע מה צריך לעשות.
ישן 16-09-14, 11:44   #5
Amertsu
מיקום: אשקלון
הודעות: 113
תודה על התגובה , לידע הכללי מה הן הפעולות שעשית ?
Amertsu מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-09-14, 12:04   #6
לא נעלמתי אני רק עשוק
צריכים ליבדוק חישנים ואם יש סחיבת אוויר
ישן 16-09-14, 12:30   #7
m1011409
הודעות: 420
במקור פורסם על ידי Amertsu צפה בהודעה
כמובן שאומר לך בדיוק מה עשיתי ואיך - שוב, לא בטוח שזה הפיתרון ושהבעיה חלפה.
כמו כן, ביצעתי מספר פעולות כך שאיני יודע איזו מהן השפיעה.
אמתין קודם לשמוע את הפיתרון של דוד (אם הוא היה אומר לי על כזה, מזמן הייתי
פועל לבצעו). דוד, אני רק זוכר שעמדנו מול הרכב ואמרת לי שאגש למוסך מורשה שיראה
כי אין לך מושג כבר ממה הדבר הזה נובע וכי לא נתקלת בדבר כזה בעבר.
כמו כן, התחברנו למחשב בעזרתו האדיבה של עידן ובמחשב לא נרשמו כל תקלות.
כמו כן, נטען כי לדעתך מדובר בתקלה במחשב וצריך להחליפו - טכנאי מחשבי רכב
טען חד משמעית כי אין שום קשר בין התופעה לבין אי תקינות מחשב הרכב.
גם מהצעתך הנדיבה להחליף בין המחשבים ולבדוק האם נעלמה התקלה התעלמת למרות
שמספר פעמים העליתי את זה.
בפועל, כולם יודעים לומר מה לא גורם לתופעה ואף אחד לא אומר מה בדיוק יש לעשות
כדי להיפתר ממנה.
בכל מקרה, גש למוסך מורשה שיחברו אותך למחשב כדי לראות אולי נרשמה תקלה (ניחוש שלי -
גם אם נרשמו תקלות, הן אינן קשורות לתופעה).
ישן 16-09-14, 12:42   #8
בדיקה ע"י מחשב/סורק איבחון תקלות
בדיקה רק לראות אם יש תקלה רשומה, ע"י מחשב/סורק איבחון זה רק 1/3 עבודה.
צריך גם להיכנס לבדיקת נתונים של מע' ניהול המנוע ולראות את כל נתוני החיישנים השונים ויחידו הקצה ולראות (ע"י בעל מקצוע מיומן) אם הנתונים שמתקבלים מתאימים למה שאמור להיות.
כמו כן כדאי להעיף עין ולראות אם אין איזו יניקת אויר, בלתי מדוד, למנוע (דליפת אויר).
ישן 16-09-14, 12:46   #9
Amertsu
מיקום: אשקלון
הודעות: 113
כל התופעות שקשורות בדליפת אוויר איכשהו יכולות להשפיע על הסחיבה של הרכב? יש לציין שהבעיה ממש מופיעה אצלי אולי פעם ביום וגם זה בלחץ והרכב סוחב בכללי ללא שינוי .. בדר"כ הבעיה נפתרת עם דימום והתנעת המנוע מחדש...
שאלה| העברת הילוכים cool_shai פיאט כללי 10 19-08-09 21:25
ELX 01 בעיות העברת הילוכים NoamS פונטו - טכני 9 18-01-09 21:50
שאלה על העברת הילוכים ועל מזגן ran פונטו - טכני 29 06-11-08 18:16
העברת הילוכים קשה BIG M פונטו - טכני 15 02-10-08 16:40
העברת הילוכים לא חלקה כאשר הרכב קר פורום הגראז' 28 24-01-07 23:32
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:24.
