עם אחותה לענף הראלי
ישן 24-08-14, 19:05   #1
Mixsez
תאריך הצטרפות: May 2014
הגלגלים שלי: Fiat Punto spice dynamic
הודעות: 14
שתי דליפות מטרידות ביותר (כולל תמונות)
אהלן,
אתמול נסעתי בדרך לא סלולה, כנראה עליתי על אבן ושמעתי בום חזק שהרגשתי מהאיזור הקדמי של הרכב.
החבר שנסע איתי אומר שזה בסך הכל היה הפגוש, אני חושש שזה מה שגרם ללפחות נזילה אחת ברכב.
בנזילות הבחנתי באותו יום אך יכול להיות שהם התחילו לפני זה.
בנוסף, כאשר קניתי את הרכב צויינו בבדיקה נזילות שמן אבל לא ראיתי אף נזילה שיוצאת מהרכב בעת הרכישה ולאחר מכן.
(לא יודע אם זה חשוב לציון, אבל המזגן פעל ברכב בעת צילום התמונות)
**בנוסף, ישנה בעיה שקפצה לי פעם בשבועיים - שלושה שכאשר אני מציע את הרכב, המנוע עושה רעשי סיבוב חזקים, הרכב רועד ובסופו של דבר נכבה עם מנורת שמן אדומה ובצג רשום Max Temp ומנורה אדומה נדלקת בשעון של חום המנוע, לאחר כיבוי והדלקה נוספת הרכב מונע ועובד ללא בעיות, לאחר ששמתי לב לנזילות (לפני יומיים) הנזילות בעיה זו הופיע כבר פעמיים.
נערך לאחרונה על ידי Mixsez : 24-08-14 ב 19:21.
Mixsez מנותק
ישן 24-08-14, 19:39   #2
Nuker
האווטאר של Nuker
תאריך הצטרפות: May 2013
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 374
אל תיסע ברכב!
תחילה בדוק מפלס שמן מנוע ונוזל קירור כנראה פגעת באגן שמן או ברדיאטור.
כל נסיעה בהיעדר אחד מהנוזלים במערכות הרכב תגרום לו נזק!
Nuker מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-08-14, 19:59   #3
m1011409
תאריך הצטרפות: Apr 2012
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 8V
הודעות: 420
לגבי הנוזל על הכביש - לי זה ניראה כמו מים מהמזגן, כלומר תקין.
בדוק מפלס נוזל קירור ושמן.
m1011409 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-08-14, 21:03   #4
Mixsez
הודעות: 14
ירדתי לבדוק,
הרכב ישב בערך 5 שעות ללא תנועה, בדקתי את השמן, מצביע על חצי
בנוסף, פתחתי את מחסה הOIL הצהוב הגדול במנוע ולא ראיתי שם כלום, זה בסדר?
בקשר לנוזל הקירור, זה המיכל שנמצא בצד שמאל עם פקק כחול? אם כן היה ממש קשה להחליט כרגע מה מצב הנוזל (לילה) אבל זה מה שתפסתי
חוץ מזה, לאחר הבדיקות הנעתי את הרכב ועשיתי סיבוב קטן, לא היו נזילות ולאחר מכן הפעלתי את המזגן על 4 וגם אז לא נזל כלום.. מוזר.
לקחת את הרכב בדחיפות למוסך או מחר לנסוע איתו לעבודה ולבדוק נזילות?
Mixsez מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-08-14, 22:03   #5
Nuker
האווטאר של Nuker
הודעות: 374
מפלס השמן תקין,גם ברדיאטור רואים ניצוץ של נוזל,בפתח מילוי במנוע לא אמורים לראות שמן.
אז יש מצב באמת המזגן.
גם לא שמתי לב שהבעיה עם המקס טמפ רק בהנעה.. אז כנראה לא נפגעת מהאבן אבל המשך לעקוב.
ישן 24-08-14, 22:44   #6
Mixsez
הודעות: 14
במקור פורסם על ידי Nuker צפה בהודעה
תודה, מחר אסע לעבודה בלי מזגן וחזרה עם ואבדוק את העניין.
בעניין המקס טמפ, יש מה לדאוג?
ישן 25-08-14, 08:03   #7
moshesh
תאריך הצטרפות: Feb 2010
הודעות: 92
לפי מה שנראה בתמונות ,הכל נראה תקין אבל תמיד תהיה עם אצבע על הדופק לגבי נוזל קירור,מד שמן(שמן מנוע) ונורות אזהרה (חום מנוע ושמן) מציע לך לבדוק לפני כל תחילת נסיעה בבוקר ולקראת סוף יום עד שתיהייה בטוח שזה לא אחד מהשניים הנ"ל.כמו שציינו לפני כן זה באמת נראה כמו מיים של המזגן חשוב לציין שהמיים מהמזגן לא ישר יוצאים לכן כדי שהמזגן יעבוד מספר דקות או שאחרי נסיעה תעמוד במקום דקה שתיים ואז תבדוק שוב
moshesh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-08-14, 14:42   #8
Mixsez
הודעות: 14
תודה רבה על העזרה אבדוק את המצב עכשיו כשאסיים לעבוד, יש לכם שיטה למדידת הנוזל קירור? המיכל דיי אטום וזה מקשה על המדידה
ישן 25-08-14, 18:38   #9
Mixsez
הודעות: 14
כרגע חזרתי מהעבודה, בבוקר לא היו בעיות ולא נזילות.
בדרך חזרה בהתנעה הרכב נכבה, נורה אדומה בשעון החום ובמסך Min Coolant Liq.. כמות מינימלית של נוזל קירור.
אז בעקבות האזהרה הזאת אני אחליף את כל הנוזל קירור (פארפלו אדום, כן?).
בחזרה כשחניתי (נסעתי עם מזגן על 2 בערך 20 דקות) ראיתי שהנזילות חזרו, מאותו אזור שקרוב לתחתית הפרונט משתי נקודות שמאחת נוזל בכמות גדולה יותר מהשניה.
מה לדעתכם דולף לי שם? המים של המזגן או הנוזל קירור?
אני מתכנן לעושת טיימינג שבוע הבא, להקדים ולבקש מהמוסך להסתכל על הבעיה?
עריכה: בדקתי את כמות הנוזל והוא עומד בדיוק על Min, יכול להיות שבכל זאת הנזילות הם נוזל הקירור?
נערך לאחרונה על ידי Mixsez : 25-08-14 ב 19:54.
ישן 26-08-14, 11:27   #10
moshesh
הודעות: 92
לפי מה שאתה מתאר יש לך מחסור בנוזל קירור ,הסיבה לכך יכולה להיות מכמה גורמים האחד חור ברדיאטור, השניה האטם של המכסה דפוק ואז כאשר הלחץ עולה אז יש בריחה של הנוזל.
שלוש חיבור הטרמוסטט דולף. בכל אופן במידה ואתה עושה טימינג ונכנס למוסך לפי דעתי חובה עלייך לידע את המוסך בבעיה הנ"ל ושיבדוק למיטב זיכרוני יש גם משאבה שבדרך כלל בודקים/מחלפים כאשר עושים טימינג כי זה באותו האזור ובמידה וצריך להחליף אותה אז צריך לפרק את כל האזור הזה.
לגבי שתי הנזילות אחת מהם נראית לי כמעט בוודאות מהמזגן לגבי השניה קשה לדעת אולי זה כמו שאמרת הנוזל קירור כמובן שקשה לחוות דעה מבלי לראות.
יש את זה ביותר נאחס? nils פונטו - טכני 6 20-12-12 17:26
מומלץ ביותר !!! UNO TURBO 92 אונו - טכני 2 12-08-11 18:34
הודעות טקסט מטרידות - מה עושים? BentzZz אוף טופיק 2 10-03-10 00:53
התחדשתי בגרנדה, כמה שאלות מטרידות.. פיאט כללי 9 03-08-07 18:17
הגרועות ביותר.. פיאט כללי 2 03-08-06 22:30
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:47.
