אונו שנת 94
הפונטו שלי :-)
מאזדה 3 2006
ישן 14-07-14, 19:40   #1
Amertsu
תאריך הצטרפות: Feb 2010
מיקום: אשקלון
הודעות: 113
תקלת נורת הגה המפורסמת
ערב טוב לכולם,
כמו כל בעל פיאט כנראה שגם זמני הגיע לחוות את בעיית המנוע חשמל של ההגה..
היום בערב הנעתי את הרכב (הרכב נסע אתמול ללא שום בעיה ) ולפתע נדלקה לי המנורה האדומה של ההגה..
ההגה התקשה מן הסתם וישר נזכרתי שזה הסיוט הכי גדול של כל בעלי הפיאט.
רציתי לדעת מה שרשרת הפעולות שאני צריך לבדוק לפני החלפת המנוע עצמו?
קראתי בפורום מספר פוסטים , קראתי על בדיקת חיווט וניקוי מגעים / הלחמה..
אז לסיכום מה תציעו לעשות קודם? ומה עלות התיקון של המנוע / החלפה לחדש?
יש לציין שאני עובד מהבוקר עד הלילה כל יום ולא תמיד יש לי זמן להסתובב במוסכים ולחפש מקומות/פתרונות .
תודה מראש!
Amertsu מנותק
ישן 14-07-14, 19:52   #2
יש לdavidmzr פונטו לחלקים עם הגה תקין ככה שאם תירצה חלקים של ההגה תיפנה אליו חוץ מיזה הוא יכול לעזור לך לפתור את התקלה
ישן 14-07-14, 20:54   #3
Amertsu
מיקום: אשקלון
הודעות: 113
אחלה , הבעיה פה שאני עוד צריך לאבחן מה הבעיה ולדעת אם יש צורך בהחלפה / שיפוץ..
מישהו יודע מה העלות של השיפוץ/ חלק? או בעל מקצוע טוב באזור אשקלון שאפשר להמליץ עליו?
Amertsu מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-07-14, 17:16   #4
idanohh
תאריך הצטרפות: Aug 2011
הודעות: 73
אני תיקנתי בעצמי - מלחם טוב וקצת סבלנות
תיקנתי בעצמי אחרי ששמעתי את העלויות של זה
הזמנתימאי ביי 2 ממסרים חדשים:
http://www.ebay.co.uk/itm/Two-Fiat-P...item1c433a6778
ראשית אני חייב להגיד שאני לא אחד שיודע להלחים ולא נראה לי שעשיתי עבודה טובה אבל כבר שנתיים זה מחזיק וזה בסדר
לפרק את המנגנון זה לא פשוט 3 ברגים אבל במיקומים לא נוחים בעליל ...אבל על זה מתגברים .
יש לזה מדריך לא רע שמסתובב באינטרנט ואפילו מצאתי וצירפתי אותו כאן:
http://www.fiatforum.com/punto-mk2-2...or-relays.html
אני חייב לאמר שהטעות הכי גדולה שעשיתי היא סדר, חייבים לעבוד מסודר ולהכין את כל הכלים שנראה לך שתצטרך לפני וכמובן לעבוד על שולחן ולא על הרצפה, זאת לא עבודה זמנית, דורש סבלנות
שיהיה בהצלחה
idanohh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-07-14, 12:57   #5
moshesh
הודעות: 92
ראשית תבדוק את המצבר מצבר חלשיכול לגרום לתופעה הזאת גם מגעים.
שנית הייתי ממליץ לך לפנות לעופר קצב אחלה בחור,אמין ולא יקר
moshesh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-07-14, 14:04   #6
תקלת ההגה החשמלי
והמקצוען לתיקון הגה חשמלי, עופר קצב, נמצא במושב גנות, טל' 050-5285041 (באנר למעלה).
מכיוון שאתה קצת רחוק ממנו, אז תאם איתו את בואך מראש.
ישן 21-07-14, 14:57   #7
Amertsu
מיקום: אשקלון
הודעות: 113
מודה לכם חברים יקרים , מאז פרסום הפוסט עד היום התקלה פשוט לא חזרה , דיברתי עם דוד לגברי התקלה והוא הסביר לי גם מספר דברים אשמור את המספרים למקרה חירום ותודה
נורת LED במקום נורת חניה . ELX2001 פונטו - טכני 2 05-03-13 20:36
נורת שמן נדלקת. אלי תמם פונטו - טכני 16 30-12-11 17:03
נורת לחץ שמן gilad267 בראבה - טכני 0 14-11-11 20:21
נורת הזרקת דלק Suedehead פונטו - טכני 5 23-11-10 07:24
נורת מזרקים דולקת s_nadav בראבו - טכני 7 29-09-09 09:44
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:22.
