spice elx
ישן 14-06-14, 10:05   #11
בדיקת חיישו קרנק נעשת ע"י ניתוקו מהקונקטור, ובדיקת התנגדות עליו. כמובן לנקות אותו ושלא יהיו עליו שבבי מתכת. ההתנגדות סביב ה- 1240 אום.
יש גם לבדוק האם חיישן (VSS) מוציא סיגנל. הבדיקה נעשית ע"י נורת לד ברגליים 2-3 בקונקטור.
זאת בדיקה ידנית. הכי טוב להתחבר למחשב בדיקה.
בדוק ועדכן.
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 14-06-14 ב 10:09.
ישן 17-06-14, 00:37   #12
yharoosh
תאריך הצטרפות: Mar 2010
הגלגלים שלי: פיאט פונטו ספייס SX60
הודעות: 34
עדכון:
היום התפניתי מעט לנושא.
ניסיתי להניע וללא הצלחה. השארתי סוויץ פתוח בנסיון לאתר משהו.
ברגע שנגעתי בקונקטור של חיישן הקראנק שאפט שחשדתי בו זה מכבר, שמעתי תקתוקים של ממסרים.
ניתקתי את הקונקטור על מנת לוודא כי התקתוקים מגיעים בעקבות תזוזות בקונקטור והלאה ולא אחורה אל צמת החוטים, ואכן, תקתוקים הופיעו בעיקר מכיוון ה'זכר', שמגיע מכייון החיישן אל הקונקטור.
רציתי לוודא את הנושא ופתחתי בעדינות את בידוד הכבל שהולך לחיישן, ושם גיליתי 3 חוטים מבושלים למוות אחד על השני. [מישהו נתקל בתקלה דומה???]
פתחתי בידוד כבל עד ממש קרוב לחיישן עצמו ורק שם מצאתי בידוד חוטים במצב סביר, <הניחוש שלי שהקרבה לבלוק / סעפת פליטה תרמה לכך>.
בתוך הכבל ישנם 3 חוטים + סיכוך. כחול, חום ואחד ללא בידוד. כבר הכנתי מעקף עם נעלי כבל והכל, ואז נשלף לי החוט ללא הבידוד ישירות מהחיישן עצמו, כך שנמנע ממני התענוג לתת סטרטר ולהרגיש טוב עם עצמי.
אז מאיפה אני מוצא חיישן קרנק שאפט בירושלים, ומה המחיר הצפוי לי?
תודה רבה חברים.
yharoosh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-06-14, 01:54   #13
רכישת חיישן
בדוק האפשרות לרכוש חיישן במוסכים מורשי היבואן שכאן:
http://www.fiat.co.il/default.asp?ca...48B4DF3AF69%7D
הכי טוב זה לפנות אליהם עם מס' שילדת הרכב וכך הם מאתרים במדויק את הרכיב שהוצקן במכוניך.
ישן 17-06-14, 03:10   #14
yharoosh
הודעות: 34
תודה, אבדוק ואעדכן.
יש לך מושג מה המחיר ההגיוני? האם קיימים תחליפיים באיכות סבירה?
יש הגיון בלקנות משומש או שזה חלק שסובל מבלאי גבוה?
ישן 17-06-14, 10:31   #15
לא נראה לי שהניחוש שלך ביחס לזה שהקרבה לבלוק / סעפת פליטה תרמה לכך.
אם הבידוד החיצוני של החוטים במצב סביר הבעיה לא נגרמה כתוצאה של חום חיצוני. אלא מבעיית צריכת זרם מוגברת.
אני לא חסיד גדול שכול חלק חייב להיות מקורי. בפרט לא בחלקים שקל להגיע אליהם.
אין סיבה לשלם פי 3.
בתמונה חיישנים תקינים שיש ברשותי. אתה יכול לקבל אחד חינם לצורך הבדיקה.
אם אתה "הולך" על משומש, שים לב שאחד מהם מקורי לפי החיזוק שהוסיפו עליו וההטבעה שיש עליו.
שם:  ח. קרנק.jpg
צפיות: 775
גודל:  116.6 KB
ישן 18-06-14, 09:08   #16
yharoosh
הודעות: 34
תודה רבה על ההצעה, אבל אני מירושלים וזה רחוק לי.
בכל אופן אני אנסה למצוא משהו מהאזור שלי..
לגבי שריפת החוטים, היא לא אחידה לכל אורך החוט, אלא בעיקר בקטע שרץ צמוד לבלוק. ב15 הס"מ האחרונים המצב טוב מאוד.
ישן 18-06-14, 21:04   #17
yharoosh
הודעות: 34
עדכון:
רכשתי היום תחליפי [תוצרת איטליה] בעלות של 150 ₪.
נכון לכרגע האוטו מניע ונוסע מצויין, אמתין מס' ימים לפני שאוכל לנשום לרווחה באמת, עקב הנסיון הקודם של "נראה לי שהכל בסדר. אופס. יש בעיה..."
שוב, המון תודה לכל העוזרים והמסייעים.
מדחס לא נכנס לפעולה- ספייס SX60 yharoosh פונטו - טכני 3 25-03-14 10:30
בעיה לאחר נסיעה על מיכל דלק ריק , פונטו SX60 din punto פונטו - טכני 6 14-04-13 00:51
פונטו ספייס 2002 , רכב נכבה ולא מניע רק לאחר איפוס מצבר עינב פונטו - טכני 10 27-01-09 23:29
למכירה פונטו ספייס SX60 שנת 2001 מכירה 0 26-04-07 16:12
ספייס 2002 SX60, בעיות במערכת הזרקת הדלק? פורום הגראז' 4 15-10-06 15:04
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 07:12.
