הפולו שלי
Magnifico Punto!
שלוש בראש
ישן 26-02-14, 09:41   #51
טוב קיבלתי את שלושת ההודעות שלך מהבוקר.
לדעתי עדיף לדבר כאן לטובת חברי הפורום.
הבנתי שעדיין לא שילמת ערבון למוסך עבור החלפת המנוע.
5000 ש"ח לפני מע"מ זה יקר. אני יכול להזמין לך מנוע מיבוא ב- 2500 ש"ח כולל מע"מ, משלוח ואחריות. אני מעריך את העבודה סביב ה-1000 ש"ח. באותה הזדמנות נחליף לך גם את מנוע ההגה החשמלי.
המנוע מגיע תוך שעתיים מרגע ההזמנה. אם תחליט, דבר עם יאיר שיבוא להרכיב לך.
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 26-02-14 ב 14:21.
ישן 06-03-14, 17:53   #52
elper11
תאריך הצטרפות: May 2012
הגלגלים שלי: Punto Spice ELX
הודעות: 33
האמת שמאוחר מדי כי הדבר כבר נעשה פשוט ראיתי את התגובה שלך מאוחר
לא נורא...
לגבי המנוע הגה אני אדבר איתך לגבי זה - כרגע הוא בסדר....
תודה....מעריך מאוד
elper11 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-05-14, 08:24   #53
chenrp
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הודעות: 567
רק לידע כללי,
מ2003-2006 למיטב הבנתי אם יש בעיית הגה כח, אז היא לא קשורה לממסרים?
הבנתי שיש ב2003-2006 ממסרים אחרים והבעיה היא בחיישני טורק?
אשמח להבהרה כי זה המידע שקיבלתי מבחור שתיקן כמה כאלו ומהפורום האנגלי.
chenrp מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-05-14, 07:47   #54
Sharon
תאריך הצטרפות: Oct 2009
מיקום: י-ם
הודעות: 102
שוב שלום לדוד ולבעלי ההגה התקול
האיטלקייה שלי לא אוהבת קיץ.
בחורף כשקר ומכוניות לא מניעות ועושות בעיות האיטלקיה שלי פורחת.
ההגה קשיח ועובד בצורה מושלמת.
כשמגיע הקיץ והחום, ההגה מתחיל לרעוד כמה שבועות עד שנתקע בתדירות גבוהה
וכשחוזר שוב החורף זה חוזר על עצמו.
החלפתי בקיץ שעבר ממסרים , כנראה שזו לא הבעיה.
איך אני יודע בוודאות שהבעיה היא חיישן מומנט - וכמה יעלה התיקון ?
Sharon מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-05-14, 15:59   #55
amirx19
תאריך הצטרפות: Aug 2010
מיקום: לא ידוע
הגלגלים שלי: Lancia Kappa Turbo
הודעות: 67
ממסרים
במקור פורסם על ידי elper11 צפה בהודעה
אהלן חבר'ה אז עבר הזמן אבל התופעה של האיטלקיה שלי חוזרת ונעלמת ואני כבר לא סומך על זה (מה גם שהמרוקאית צריכה לנהוג)
ראיתי הרבה באינטרנט שיש אנשים שמטפלים בבעיה בעזרת החלפה של הRELAYS במנוע החשמלי של ההגה
הפעולה קלה יחסית אבל מורכבת כמו שראיתי ביוטיוב
מה אתם אומרים .?? נראלי הגיוני יותר להשקיע 50 ש"ח בנסיון לפני שאני יוציא 1500 הרכבה של מנוע מפירוק
שלום,
בתמונה ישנם 4 ממסרים לא ?
איזה שניים צריך להחליף בשביל לפתור את הבעיה ?
amirx19 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-05-14, 16:02   #56
eli_h1
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 327
נכון בתמונה ישנם 4 ממסרים, אך במעגל החשמלי ישנם רק שנים.
מה שאתה רואה בתמונה זה 2 ממסרים חדשים שלא מורכבים והם נמצאים למעלה בתמונה, ועוד שני ממסרים של סימנס שהם הממסרים שצריך להחליף בממסרים חדשים
eli_h1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-05-14, 16:20   #57
amirx19
מיקום: לא ידוע
הודעות: 67
ממסרים
ניתן להשיג את הממסרים בארץ ? אולי בדרום תל אביב ?
קריטי שהם יהיו של סימנס ?
אלה גם יהיו בסדר ?
http://www.ebay.com/itm/2-x-Fiat-Pun...item1c40814fbf
ישן 01-06-14, 14:16   #58
Sharon
מיקום: י-ם
הודעות: 102
אם אתה באזור ירושלים...
אני החלפתי את הממסרים בעזרת בעל חנות עזרים לרכב (הוא הנדסאי מזגנים) מאחורי המטה הארצי בים.
הממסרים הוחלפו בהצלחה אך כנראה לא זו הייתה הבעיה - למרות שמצב ההגה השתפר.
הבחור לקח סכום לא גבוה .
ישן 02-06-14, 08:18   #59
chenrp
הודעות: 567
האם אפשר לפתור את הבעיה גם בפונטו 2006?
ישן 03-06-14, 14:10   #60
khc
האווטאר של khc
הגלגלים שלי: DYNAMIC 16V SPICE
הודעות: 97
מצטרף לשאלה,
בעקבות נורה שנדלקת בכל התנעה.
פירקתי הבוקר את המנוע, ריססתי בספריי מגעים את חיבורי החוטים, הידקתי פיוזים.
המנוע נראה אחרת מהדוגמה שמופיעה בשרשור (וידאו של דגם ישן יותר) אצלי בספייס 2006, לא רואים את הקונקטורים של סימנס. (לא צילמתי)
אגב, לאחר חיבור מחדש והתנעה, הנורה שוב מופיעה (מבלי להזיז את ההגה).
חשוב לציין, ההגה לא מתקשה, למעט פעם אחת שלשום (והבעיה כבר למעלה מחודש- מאז שנגמר החורף והחום בחוץ חזר)
האם נדרש איפוס מחשב ?
או להמשיך לנבור במנוע ?
it's O.K!
don't Fix It Again Tony
khc מנותק   הגב עם ציטוט
ידית הילוכים לא חוזרת למרכז, פונטו HGT Michael פונטו - טכני 6 05-11-09 22:12
לכל חובבי הג'ימקאנות - ליגת MDC חוזרת לפעולה. raanan_t רכב כללי 19 04-01-09 22:09
תוסף דלק חוזרת פורום הגראז' 16 18-01-07 01:32
ידית המאותתים לא חוזרת. פורום הגראז' 1 13-10-06 15:45
פיאט 500 חוזרת עוד 500 יום. פיאט אספנות 2 05-05-06 13:44
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:48.
