פונטו ספייס 2001
ישן 07-05-14, 15:54   #11
matansab
האווטאר של matansab
תאריך הצטרפות: Jul 2012
הודעות: 909
פשש דוד, סחטיין על הניסוי.
עכשיו רק נשאר לדעת מה נסגר בסוף עם הספייס של הגברת.
matansab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-05-14, 15:58   #12
eli_h1
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 327
מקור פורסם על ידי davidmzr צפה בהודעה
איך יכול להיות שהמנורה עצמה נידלקת בפחות מ 1.6 בר ? כמה פחות ?.
שהרי 1.6 בר הם כ-23 PSI. אמרנו שבטורים סרק הלחץ כ- 10 PSI, ועדיין הנורה לא נדלקת.
אני אנסה להסביר
הלחץ שאתה מודד בניסוי היינו לחץ גייג',לחץ יחסי ללחץ האטומספרי (1 באר) כומר אם השעון מדידה הראה לחץ 3 באר אז הלחץ האבסולוטי היינו 4 באר.
10 PSI הם כ-0.68 באר.
אם מדדת 10 PSI כלומר בפועל הלחץ הוא 1.68 באר.
דוד אני אוהב את היצירתיות שלך.
אלי
eli_h1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-05-14, 18:12   #13
לא הבנתי על איזה גברת אתה מדבר.
במקור פורסם על ידי eli_h1 צפה בהודעה
אני אנסה להסביר
אלי
סיבכת אותי עם "לחץ יחסי ללחץ האטומספרי" אני יודע ש-10 PSI הם 0.69 באר. לא הבנתי איך הגעת ל-1.68 באר. האמת שזה גם לא חשוב לי.
צא מיזה. העיקר איך המזגן שלך ושל אחיך שתיקנו ?. ואיך שלך מתן ?.
ישן 07-05-14, 18:31   #14
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
הספייס שמאור רצה למדוד בה את לחץ השמן, היא של ידידה של מאור.
המזגן שלי עדיין בועט. מידי פעם בנסיעה אני שם לב שהטרמומטר (הסיני והעלוב שלי) יורד מתחת ל-10 מעלות. שבמציאות זה בטח ממש טוב (אם 12 מעלות שלו הם 6 מעלות במציאות)
דוד, בנוגע ללחץ המדיד והלחץ המוחלט, השעון לחץ שאיתו אתה עושה וואקום מציג במצב מנוחה את ה 0 בלחץ מדיד (גייג'). כשאתה עושה וואקום, המחוג יורד מתחת לאותו 0, ואם באמת ייצר וואקום מוחלט בצנרת המיזוג, הוא יראה את האפס המוחלט.
אבל אלי, לא הבנתי איפה אתה טוען שהשתמשו בלחץ מוחלט? מכונאים משתמשים במדי לחץ שנותנים קריאה של לחץ גייג', אז כשדוד כתב בשרשור ההוא 1.6 באר, הוא לא התייחס לזה כלחץ אבסולוטי.
ישן 08-05-14, 06:30   #15
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
בנתיים אני יכול לעדכן שלאחר ניתוק והחזרת הקונקטור של היוניט המנורה מתפקדת כמו שצריך ולא נידלקת במצב סרק סתם ככה. את הלחץ עצמו לא בדקתי כי רציתי לבצע את הבדיקה שאני תופס את המנורה על חם.הרכב בועט ונושם כמו פנתר.
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
מזגן לא מקרר - פונטו ספייס 2003 yairl פונטו - טכני 3 29-06-12 09:41
למכירה פונטו ספייס 2003 אלעד0210 מכירה 6 20-06-12 15:17
פונטו ספייס 2002-2003 ELX עידו יעוץ ברכישת רכב 3 10-10-10 02:00
פונטו ספייס 2003 ELX אוטומט komissar2007 פונטו - טכני 3 05-07-10 20:32
למכירה פונטו ספייס 2003. מכירה 5 18-07-07 18:44
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:13.
