קצת מסלול בימי מסלול
האוטו החדש שלי
ישן 04-05-14, 10:26   #1
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
לחץ שמן פונטו ספייס 2003
בוקר טוב. מעוניין בבקשה לדעת כמה לחץ השמן צריך להיות בסרק? מנוע 8 שסתומים. תודה.
מאור30 מנותק
ישן 04-05-14, 12:20   #2
סביב ה-10 PSI.
דוד
ישן 04-05-14, 18:55   #3
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
תודה דויד. יש לך נתון מדוייק במיקרה?
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-05-14, 19:09   #4
לא קיים נתון מדוייק. זה תלוי במידת השחיקה של מסבי הקרנק והטלטל.
בנוסף שחיקת משאבת השמן.
ישן 04-05-14, 22:58   #5
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
אני מתאר לעצמי. והמנורה עצמה נידלקת בפחות מ 1.6 בר?
ישן 06-05-14, 09:26   #6
איך יכול להיות שהמנורה עצמה נידלקת בפחות מ 1.6 בר ? כמה פחות ?.
שהרי 1.6 בר הם כ-23 PSI. אמרנו שבטורים סרק הלחץ כ- 10 PSI, ועדיין הנורה לא נדלקת.
ישן 06-05-14, 23:31   #7
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
אני פשוט ראיתי באחד השירשורים שלך מהעבר שרשמת שהמנורה נידלקת בפחות מ 1.6 באר. אבל לא יודע באיזה רכב בדיוק...אולי לא בפונטו.
ישן 06-05-14, 23:38   #8
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
אם נדייק, מאור היה באמצע עבודה על הרכב וביקש ממני לעשות ג'סטה ולמצוא מה צריך להיות לחץ השמן בסרק.
חיפשתי באוטודטה ולא מצאתי מידע.
ובחיפוש בגוגל מצאתי את השרשור הזה: http://www.fiatclub.co.il/forum/showthread.php?p=92828
שם מדובר על ספייס 2002 וכתבת: "לחץ השמן מתחת ל- 1.6 BAR , ידליק את הנורה."
matansab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-05-14, 09:20   #9
מי יכול עליכם אתם הסטודנטים.
נכון שכתבתי לפני כ- 3 שנים. אבל לא זכור לי למה ומדוע.
לחץ השמן שנוצר ברוב המנועים צריך להיות על 10 PSI לכל כ- 1000 סל"ד,
כמובן שהלחץ שמייצרת המשאבה גדול בהרבה יותר, אבל שסתום הלחץ הוא שמווסת את הלחץ. לחץ שמן נמוך, הוא בעיה שיש לטפל באופן מיידי כדי למנוע נזק חמור למנוע.
ישן 07-05-14, 15:11   #10
מי יכול ?. אני יכול...
בניסיון שעשיתי זה עתה מצאתי: לקחתי יונית שמן וחיברתי אותה על השולחן למצבר, בדיוק איך שהיא מחוברת במנוע. אליה הלחמתי וחיברתי נורת לחץ שמן.
כאשר הזרמתי לחץ אוויר בלחץ של 10 PSI הנורה כבתה. כאשר הורדתי את הלחץ בהדרגה הנורה דלקה. היה לי קשה לצלם את זה בווידאו, משום שהייתי לבד והייתי צריך להצמיד את האוויר ליונית.
אז מי שלא הבין, עכשיו אני בטוח שיבין.
אגב, זה לא משנה אם הלחץ הוא של אוויר או שמן.
שם:  נורה דלוקה.jpg
צפיות: 585
שם:  נורה כבויה.jpg
צפיות: 594
שם:  חיבור למצבר..jpg
צפיות: 700
גודל:  116.4 KB
מזגן לא מקרר - פונטו ספייס 2003 yairl פונטו - טכני 3 29-06-12 09:41
למכירה פונטו ספייס 2003 אלעד0210 מכירה 6 20-06-12 15:17
פונטו ספייס 2002-2003 ELX עידו יעוץ ברכישת רכב 3 10-10-10 02:00
פונטו ספייס 2003 ELX אוטומט komissar2007 פונטו - טכני 3 05-07-10 20:32
למכירה פונטו ספייס 2003. מכירה 5 18-07-07 18:44
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:37.
