שלוש בראש
אני ופיאט 500
קצת מייק-אפ ;)
מג"ב איטלקי
ישן 15-04-14, 13:08   #1
ה.פ שקיבלתי היום.
היום 11:56
Somedex
דוד שלום,
אני פונה אליך בנוגע לבעיה שפתרת בעבר למישהו,
כאן בפוסט הזה : http://www.fiatclub.co.il/forum/showthread.php?t=17390
אותם הסימפטומים מופיעים גם אצלי, הוחלף כבל גז עקב טורים שלא יורדים ואפילו עולים בעזיבת הגז ובהעברת הילוך,
אבל כעט אחרי חודש וחצי בערך של נסיעה חלקה חוזרת הבעיה לאט לאט, במה אתה ממליץ לי להתחיל על מנת לבדוק את מקור הבעיה ?
תודה, גיא.
החברים מוזמנים להגיב.
davidmzr מנותק
ישן 15-04-14, 15:30   #2
m1011409
תאריך הצטרפות: Apr 2012
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 8V
הודעות: 420
נשמע דומה באמת לתקלה שלי (המפורטת בלינק).
לצערי, כפי שציינתי בפוסט, למרות החלפת כל בית המצערת התקלה חזרה שוב.
נ.ב דוד, רשום לי בבקשה אם ומתי יתאפשר לך לבדוק זאת.
m1011409 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-04-14, 18:04   #3
מארק, הסכנרים שהזמנתי מאייבי הגיעו. אבל אני צריך הדרכה קצרה לבדוק בהם.
מחר אמור להגיע אליי גם matansab מב"ש לתיקון המזגן שלו, ולתת הדרכה.
תמתין בסבלנות, מאחר שהמוסך שהיית בו פעמיים בדק בסכנר, ולא עלה על התקלה, פעם קבע שניקוי בית מצערת, ופעם שנייה החלפת בית מצערת, ולא הצליח למגר את התקלה. נשלב בדיקת חיישנים ידנית עם בדיקות סכנר. אם העניין דחוף לך, חזור למסוך ותגיד לו שהקביעות שלו בטעות יסודם.
לדעתי, גם על הניקוי מצערת שביצע לך, לא היה צריך לגבות תשלום, משום שלא זאת הייתה הבעיה. ראית לבד, 4 ברגים והמצערת בחוץ, פחות מ-10 דקות עבודה.
גיא, תתחיל בבדיקת הקניסטר, כמו שהסברתי למארק בקישור שהעלית.
yair791, תבוא מחר מוקדם. וגם אתה chesh.
אולי אדליק לכם מנגל, ואתם תעבדו.
ישן 15-04-14, 19:50   #4
m1011409
הודעות: 420
הי דוד.
אין לחץ... בעיקר מכיוון שחג עכשיו ואני בחופשה מהאוניברסיטה השבוע
ולכן הרכב עומד.
בזמנו הופיע במחשב גם התרעה של משהו עם לחץ (שסתום?), אז חשבנו שזה הופיע
כי אולי ניתקתי כשחיפשתי את הקניסטר. לדעתך יכול להיות שזהו מקור הבעיה?
ישן 15-04-14, 21:41   #5
דיברתי עם מתן השבוע והוא אמר שהוא לא יוכאל להגיע במהלך חול המועד אלה רק אחרי החג
אני מחר בא מוקדם אל דאגה אני באה עם הרכב של ההורים שלי שצריך תיקון במזגן יש נזלה כמעט ודאית של המאייד
ולאד יכול להיות יגיעה בשישי עם בעיה של רעש בגלגל
ישן 15-04-14, 22:30   #6
לא הבנתי איך הופיעה בעיית שסתום. הרי הבדיקה במוסך הייתה לפני שדיברת איתי ?.
וחוץ מיזה, לדעתי אם ניתקת את הקונקטור של הקניסטר, כאשר הסוויץ כבוי, ומיד החזרת (ולא נסעת מנותק)לא אמורה להרשם תקלה.
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 15-04-14 ב 22:34.
ישן 15-04-14, 23:26   #7
m1011409
הודעות: 420
הבדיקה במוסך הייתה אחרי שפתחתי את השירשור אך כמה שבועות לפני שביקרתי אצלך (מתי שביצעו
את הניקוי).
חשבתי שכניראה ניתקתי את השסתום לחץ כשחיפשתי את הקניסטר,
גם המכונאי אמר שזה ייתכן.
מכיוון שהתקלה לא הובחנה נכון בשימוש עם מחשב מקצועי של מוסך, קשה לי להאמין שמהמחשב
תבוא הישועה.
ישן 16-04-14, 11:17   #8
Somedex
תאריך הצטרפות: Nov 2013
הגלגלים שלי: fiat punto spice sx 1.3
הודעות: 7
דוד מכיוון שאני לא מבין גדול במכניקה ומוטוריקה של רכב תוכל להסביר לי איפה הקניסטר ממוקם ?
תמונה מאוד תעזור - שכחתי לציין פיאט פונטו ספייס 2001 SX
עריכה : אוקיי מצאתי את הקניסטר אבל אין לי את הכלים לבדוק מתח.. מה אני יכול לעשות ?
נערך לאחרונה על ידי Somedex : 16-04-14 ב 11:57.
Somedex מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-04-14, 17:12   #9
תחבר לקונקטור מנורה של 12 v
ישן 17-04-14, 18:19   #10
רעיון טוב. זה לא כתוב באף מקום, מהיכן לקחת את זה ?.
ה.פ שקיבלתי. davidmzr פונטו - טכני 19 03-04-14 19:11
ה.פ שקיבלתי היום. davidmzr פונטו - טכני 3 25-11-13 20:57
ה"פ שקיבלתי היום. davidmzr פונטו - טכני 20 04-02-13 19:09
היום קיבלתי את הרישיון לאחר 8 חודשי שלילה. שחרון פורום המועדון 8 26-06-09 17:02
היום קיבלתי פלאגים חדשים מסדרת NGK VX PLATINUM Amit פונטו - טכני 0 22-06-09 12:29
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 16:50.
