Magnifico Punto!
punto gt 96
קניתי פנדה 2011 ידנית
ישן 17-11-13, 12:43   #21
Shalomaltalef
תאריך הצטרפות: May 2013
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 22
נעשתה בדיקה יאיר.
תסתכל על הקבלה(:
Shalomaltalef מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-11-13, 12:57   #22
במקור פורסם על ידי Shalomaltalef צפה בהודעה
נעשתה בדיקה יאיר.
תסתכל על הקבלה(:
מה שרפי רשם זה מה שהיתכוונתי רק הניסוך שלו יותר נכון ומפורט
ישן 17-11-13, 13:13   #23
Shalomaltalef
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 22
אוקיי,
והבעיית מנוע הזאת יכולה להגיע ל4000 שקל תיקון?
ישן 17-11-13, 13:32   #24
הכל טלוי מה הבעיה יכול להיות שסתומים דולפים בראש מנוע ויכול להיות בעיה בבוכנה עצמה עד שלא עושים בדיקת ליקיג' לא ניתן לדעת מה הגורם בעיה בבוכנות או שסתומים בכל מצב יש צורך להוריד ראש ולראות מה הולך כלומר שסתומים דפוקים או בעיה אחרת והמחיר הוא בהתאם מדובר בהרבה עבודה כמובן שהמחיר לרוב גבוהה משמעותית כאשר מדובר במוסך של החברה
ישן 17-11-13, 13:38   #25
Shalomaltalef
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 22
הבנתי אותך יאיר,
תודה רבה לכלום.
חושב שאני אנסה לתת לטרייד אין לשבור איתו את הראש.. (כמובן שהמחיר שהם ייתנו יהיה בהתאם)
ישן 17-11-13, 18:55   #26
חברים יקרים.
אם בצילינדר 2 ו-3 הקומפרסיה חלשה, זה מצביע על פריצת אטם ראש בין שני הצילינדרים.
ז.א המוסך רוצה על שיפוץ הראש 4000 ש"ח.
בד"כ כאשר מנוע מתחמם, האטם ניפרץ בין 2 ל-3. משום שהראש מתעקם בצורת חצי ירח.
אבל למה לא להגיד לשלום "שיפוץ ראש" אין לי תשובה.
רפי לדעתי הבעיה לא בשסתומים.
ישן 17-11-13, 20:20   #27
בעיית הקומפרסיה
גם אני חושב שאכן הבעיה היא באטם ראש מנוע (16 שסתומים) וכמעט בטוח שגם יהיה צורך ליישרו במחרטה יעודית.
תמיד יתכן שלאחר פרוק ראש המנוע מרכב מתגלים דברים נוספים ואחד הדברים שמומלץ לבדוק זה את הצילינדרים ורינגים (ואתה יודע איך בודקים זאת).
ישן 17-11-13, 20:49   #28
Shalomaltalef
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 22
יש לכם מושג באיזה מחיר בערך מדובר בהערכה גסה?
בכל זאת 4000 שקל שהוצע לי לא משתלם שליש מערכו של הרכב.
ישן 18-11-13, 18:19   #29
המחיר שהציעו לך במוסך, זה המחיר שגובים לשיפוץ ראש 16 שסתומים.
אין קשר בין ערך הרכב, למחיר התיקון.
יאיר, מצטער שניפצעתי ולא יכולתי לבוא איתך לטסט.
אל דאגה, נרדמתי שעתיים והכאבים חלפו.
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 18-11-13 ב 18:23.
ישן 18-11-13, 18:25   #30
לא נורא העיקר שהכל בסדר חוץ מנורת חניה ועוד שתי דברים קטנים ביותר הכל עבר בלי בעיה והרכב הזה מאחורי מחר מגיע התור של אחד הפורדים
חבר מילא יותר מידי שמן chenrp פונטו - טכני 28 18-12-12 18:04
חיבור יותר מידי רמקולים- בעייתי ? דניאל -ספייס- אודיו 10 18-06-12 10:41
מזגן מתנתק מידי פעם בפונטו 98 /F/I/A/T/ פונטו - טכני 19 24-05-12 12:02
הפונטו שלי מנשנשת יותר מידי דלק או שאני לא יודע? TalMesika פונטו - טכני 6 12-09-11 22:25
יותר מידי פיאט בעיר קטנה ronald27 פורום המועדון 8 19-02-09 15:17
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:54.
