ישן 17-11-13, 11:37   #11
יש לך פירוט מה נעשה?
תעלה את הקבלה בבקשה
ישן 17-11-13, 12:02   #12
אני יכול לעזור לך בתנאי ש- yair791 יבוא לעזור לי.
יאיר הבטחת לבוא ולעזור לי לפרק את הפונטו לחלקים, ולהרכיב למתן את הגומיה של הקפיץ.
כבר ניגמר לי הכוח אחרי הפירוק של הפורד.
ושוב אני שואל מה זה קומפרסור ?.
שם:  פירוק.jpg
צפיות: 599
גודל:  120.7 KB
ישן 17-11-13, 12:13   #13
Shalomaltalef
תאריך הצטרפות: May 2013
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 22
היי אין לי כל כך מושג מה שלמה רצה.
אישתי הייתה במוסך ושלמה אמר לה את המחיר ואת הבעיה.
הוא חשב בהתחלה שהבעיה היא חוטי הצתה. אך הבעיה לא תוקנה.
אז הוא שיעור כנראה שהבעיה היא בקומפרסור אין לי כל כך מושג.
מה שכן את המחיר אני זוכר טוב מאוד.
לגבי הקבלה בבקשה..
שם:  IMG_3552.jpg
צפיות: 634
גודל:  117.7 KB
Shalomaltalef מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-11-13, 12:14   #14
היתי עשוק ביום שישי אני אשמח לבוא בשישי הקרוב אני אבו עם הטנדר אם אתה מתכוון לחתוך אותה ועל הדרך נחלמף למתן את הגומיות
ישן 17-11-13, 12:18   #15
במקור פורסם על ידי Shalomaltalef צפה בהודעה
לגבי הקבלה בבקשה..
צילנדר 2,3 קומפרסיה נמוכה מאוד היא אמורה להיות כמעט זהה לצילינדר 1,4 יש לך בעיה במנוע האם המנוע אוכל שמן או מאבד מים מבלי לראות נזילה שניראת לעין והאם יש סימנים של מים בשמן כלומר "טחינה" בשמן או שמן במים שגם יכול לתת גוון של טחינה למים ומעל לכל האם הרכב עבר היתחממות?
ישן 17-11-13, 12:25   #16
Shalomaltalef
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 22
היי יאיר,
הרכב עובד רק על 2 צילנדרים וכביכול מתאמץ הרבה יותר ממה שצריך.
נסיעות ארוכות (200 ק"מ לכיוון מהמרכז לדרום) הוא עושה יופי.
אך מרגישים שהוא מתאמץ יותר ולא ממקסם את עצמו.
גם הרגע בתחילת הנסיעה כשהרב קר רעד כאילו מישהו צורח מתחת לרכב.
לגבי השמן בדקתי והכל בסדר לכאורה.
לא רואה איזו נזילה.
כן יודע ושומע שהרכב מתאמץ וזה לא אותו רכב מפלני חודשיים..
ישן 17-11-13, 12:30   #17
צריכים לבדוק בריחת קומפרסיה תתאם עם דוד נראה מה אפשר לעשות
ישן 17-11-13, 12:32   #18
Shalomaltalef
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 22
היי יאיר,
רשום לי בקבלה שנעשה בדיקת קומפרוסיה והבדיקה הייתה שבוע שעבר במוסך פיאטון.
אז שוב?
אני רוצה להתקדם לרכב חדש פשוט אני רוצה שהבנאדם שירנה אם בכלל אצליח למכור ייהנה מרכב תקיןץ
ישן 17-11-13, 12:35   #19
בדיקה לבריחת קומפרסיה זו בדיקה בה מחברים לחץ אוויר לתוך הצילינדר ורואים לאן בורח האוויר אם לשמן או למים
ישן 17-11-13, 12:41   #20
בדיקת דחיסה (או קומפרסיה)
וזאת נקראת בדיקת לחץ הפוך (ליקייג') וגם רואים בה אם הריחת הדחיסה היא למע' הפליטה, דרך שסתום פליטה שרוף.
כלאמר שאין בעיית קומפרסור (מדחס מזגן במכוניתך) אלא בעיית קומפרסיה (דחיסה) במנוע.
חבר מילא יותר מידי שמן chenrp פונטו - טכני 28 18-12-12 18:04
חיבור יותר מידי רמקולים- בעייתי ? דניאל -ספייס- אודיו 10 18-06-12 10:41
מזגן מתנתק מידי פעם בפונטו 98 /F/I/A/T/ פונטו - טכני 19 24-05-12 12:02
הפונטו שלי מנשנשת יותר מידי דלק או שאני לא יודע? TalMesika פונטו - טכני 6 12-09-11 22:25
יותר מידי פיאט בעיר קטנה ronald27 פורום המועדון 8 19-02-09 15:17
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 16:31.
