ישן 26-10-13, 11:06   #21
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
אז אני אתמצת לך
פרק שטנגות
פרק כבל קלאצ
פרק סטרטר
פרק פלטה של גלגל תנופה מלמטה
פרק כבל של אור רוורס וחישן ליד היוניט של אור רוורס
פרק כבל ספידומטר
הפרד צריות מהגיר ופרק ברים תחתונים בלבד שבין המנוע לגיר
תמוך מנוע וגיר ע"י ז'קים ניפרדים
פתח את שאר הברגים והתומכים והורד גיר
אחרי הכנת את הגיר החלופי או שהחלפת את הקלאצ ומיסב הלחץ וכל מה שהיתה אמור לעשות באזור סימת הרם את הגיר ע"י ז'ק ומקם את הגיר מול המנוע ותקרב את גיר למנוע עד לשילוב תוך כדי סיבוב הקראנק מידי פעם ומשחק עם גובה הגיר והמנוע
הרכב בורג למעלה וסגור אום של פין הכוונה
יתכן ותיצתרך לשחק קצת עם הגיר ימינה שמאלה קדימה אחורה וגם עם פתיחה וסגירה של הברגים אם הוא לא הכי ישר על מנת לישר אותו
כשהכל ישר סגור את הברגים העליונים וחבר תומכים
וסגור את שאר החלקים
מלאה שמן אם צריך או החלף
כוון כבל קלאצ אם קיים
בדוק אם ההילוכים נכנסים טוב כאשר המנוע כבוי וקלאצ לחוץ אם הכל תקין כשהרכב עוד באוויר תניע וסע המקום
אם הכל תקין צא לנסיעת מבחן וכוון את כבל הקלאצ אם צריך שנית אחרי הנסיעה
אני יודע את התהליך כי כבר עשיתי זאת...אבל רציתי קצת תמונות. טוב מראה עיניים ממראה כתוביות על המסך!
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-10-13, 11:16   #22
דוד תשאיר כמה בננות שהם חבל"ז
חח אני רואה שכל פעם שבאים אלייך לתקן משהו איזה עץ פרי נשבר
יאיר אני ועידן חיסלנו את האשקול שהיה בשל איזה טעם חבל על הזמן
ערן אני מקווה שלא תוריד לדוד פעם הבאה את הפפאיה שוב אבל בגלל שהורדת אז את העץ עם הרכב הוא נותן פרי יותר גדול ומחכים שיבשיל
בעזרת ה' עוד כמה חודשים גם אצלי בנתניה יהיה בננות ופפאיה עכשיו אני אצל דוד והוא נותן לי המון שתילים
ישן 26-10-13, 11:27   #23
yair068, תראה איזה בננות הפסדת, החברה גמרו את האשכול.
אתה רק מדבר ולא בא.
שם:  בננות.jpg
צפיות: 523
גודל:  119.7 KB
ישן 26-10-13, 13:50   #24
אומנם כבר סידרת את הגיר אבל אין לך אמונה
כעיקרון אפשר לפתוח את הדפרנציאל אבל יהיה קשה מאוד עד לבלתי אפשרי להרכבה
כאמור יש לך מזל שדוד תרם את הגיר במקום אחר היית משלם לפחות 2500 ש"ח
ישן 26-10-13, 13:52   #25
אתה רק מדבר ולא בא.
יש מצב למפגש קטן אצל דוד על האש אני מביא בשרים
תשמור כמה שתילים של בננות אני אבוא
ישן 26-10-13, 16:04   #26
מגיע לדוד ויאיר שאפו
נסעתי היום והגיר פשוט 10. יותר טוב ממשופץ אפילו.
הגיר הקודם לא רק שהרעיש כמו אוטובוס, אבל גם לפני שהרעש היה, הוא היה מאוד קופצני בעזיבת מצמד בהילוכים 1-2. היה לו גם רעש נוראי ברוורס אבל זה כבר היה קיים במשך 8 שנים כשקניתי את הרכב.
לא אציין את שם המוסך שכיוויכול "הרס" את הגיר.
לא רק שעבד עלי כשאמר ששם לי שמן 75W90 סינטטי מלא של BG, שהוא בכלל בצבע ירוק.
כשרוקנו את השמן "החדש" שהיה רק חודשיים בגיר, הוא היה ממש חום וממש דליל. בטוח שנכנסו מים בעת השטיפה כשהוא פורק מהרכב עם הגרניק.
בנוסף לזה כשפירקנו גלגלים גילינו שהגומיה מתחת לתפוח קרועה באשמת המוסך כנראה.
מה גם מחזירי שמן של הפעמונים של הגיר בקומבינות ולא במידה בכלל.
בסופו של דבר יצאתי מרוצה וגם המשפחה עם הבננות הענקיות שדוד הביא
ישן 26-10-13, 20:23   #27
שמח לשמוע שאתה נהנה מהרכב שוב תהנה וסע בזהירות
ישן 27-10-13, 07:00   #28
יאיר אל תגלה לעידן, שגם אנחנו כמו המוסך שהיה בו, לא החלפנו את הגומיה של התפוח.
אבל לא מאותה סיבה.
ישן 27-10-13, 10:59   #29
באמת?
כי העפתי שם מבט ונראה שהגומיה שם חדשה
מה "עשית" לה?
ישן 27-10-13, 11:06   #30
כן באמת. לא עשיתי לה דבר, משום שביום שישי החנות כבר סגרה. ולי נגמרו הגומיות.
אבל בדקנו אין חופש בתפוח. זה לא סיפור בהזדמנות נחליף אותה.
קבלה על תיקון רובוט בגיר mgoldst גרנדה פונטו - טכני 4 14-09-12 04:35
בעיה בגיר אוף ? eyaluriel פונטו - טכני 1 22-02-11 18:22
בעיה בגיר? sharonjust פונטו - טכני 5 17-10-09 23:10
פלסטיקות בגיר unoies אונו - טכני 7 06-06-09 17:23
בעיות בגיר moshe333 בראבו - טכני 4 04-01-09 19:31
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:23.
