האונו היפה שלי ..
למכירה בראבו טורבו 2011
ישן 29-09-13, 19:03   #41
צלם אם תוכל את הגומיה שקרועה אצלך.
לא בטוח שהרעשים הם מהגומיות אבל אם דוד בדק אז הוא יודע.
אצלו היתה בעיה של חריקות ומסתבר שהם היו בבולמים.
את הגומייה שאצלו מפוררת סימנתי בעיגול באדום. לא ניתן לצלם אותה.
הבעיה אצלו אינה חריקות, אלא דפיקות חזקות.
שם:  $(KGrHqV,!lMFE)37d5v2BRc(V2F-QQ~~60_35.JPG
צפיות: 492
גודל:  10.0 KB
ישן 29-09-13, 19:06   #42
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הגלגלים שלי: פונטו 96
הודעות: 1,033
אם כך זה הקישור לגומיה אם לא תמצא בארץ
http://www.ebay.it/itm/2-ANELLO-GOMM...item41729aa265
chesh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-09-13, 21:22   #43
matansab
האווטאר של matansab
תאריך הצטרפות: Jul 2012
הודעות: 909
אמרת שבב"ש אין למצוא את הפלגים המתאימים. בחנות שהיינו לא היה, אבל אמרתי לו שיזמין. אבדוק השבוע אם הגיעו ואשלח לך אותם בדואר On the house.
לא שכחתי ששלחת לי בזמנו את הפלסטלינה וסירבת לתשלום. את כבלי ההצתה קנה בב"ש.
לגבי הגומייה, זאת הגומייה שמעל הקפיץ. חלקים ממנה חסרים. דוד לא רק "אמר שזה נובע מכך שהגומי שם סיים את תפקידו" השכבתי אותך כדי שתראה.
אני לא אתן שתקנה לי פלאגים ותטריח עצמך אל הדואר כדי לשלוח.
אני אבדוק אפשרות להזמין פה גם באחת החנויות חלפים.
במקרה הכי גרוע, נפגוש שוב את החתולה של סודאי.
לגבי הגומיה אכן ראיתי בעיניים שלי, בהדרכת דוד כמובן.
פעם פתחתי שרשור בעניין:
http://www.fiatclub.co.il/forum/showthread.php?t=16406
בתמונות שם רואים את הגלגל הימני, שם הכל תקין.
הגומיה המדוברת נמצאת בראש הקפיץ.
בצד השמאלי היא נראית פחות טוב.
בשרשור הזה: http://www.fiatclub.co.il/forum/showthread.php?t=12026
יאיר 068 כתב שסודאי מוכר את הגומיה המדוברת ב 67 שקל.
שווה לבדוק אולי יש אפשרות להזמין אצלו.
matansab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-09-13, 13:26   #44
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
הזמינו לי את הגומיה בחנות חלפים בבאר שבע.
הראתי את התמונה והם קראו לזה "כרית בולם עליונה".
עלה 35 שקל
ישן 30-09-13, 16:46   #45
כל הכבוד מתן שאתה מעדכן.
כשתקבל את הכרית, צלם בבקשה והעלה. נשמע לי מוזר השם שאמרו בחנות.
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 30-09-13 ב 17:54.
ישן 30-09-13, 16:56   #46
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
יאיר 068 השתמש באותו ביטוי בשרשור שפירסמתי בהודעתי הקודמת. אז אני רגוע.
ישן 01-10-13, 10:39   #47
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
מאז שחזרתי ממך דוד, אני שמעתי מידי פעם בריחת ניצוץ.
היום הורדתי את הפילטר אויר והמתנתי בסבלנות.
פעם בכמה זמן היה בורח ניצוץ מצילינדר 4, מאותו חוט הצתה של הפונטו שלך.
שמתי מפתח סגור ברווח שבין הגוף לחוט הצתה, והניצוץ התחיל לברוח בלי הפסקה.
כשהוצאתי את המפתח, שוב חזרה בריחה פעם בכמה זמן.
זה או שהחוט שלך גם עייף, או שמשהו אצלי גורם לניצוץ לפרוץ מחוץ לפלאג.
מה דעתך?
ישן 01-10-13, 10:46   #48
איזה תזמון מתאים.
בדיוק הייתי באמצע ה"פ אליך. אבד לי מס' הנייד שלך. שלח לי בה"פ.
מה שהראת לי לעשות ועשינו בקשר לסרטונים שאני לא יכול להיכנס אליהם, לא הועיל.
אני שוב לא מצליח להיכנס. האם יש לך אפשרות להעביר את השליטה במחשב שלי אליך ?.
החליף חוטי הצתה ופלגים וסגור עניין.
ישן 01-10-13, 11:35   #49
מה דעתך?
לאחר שבעזרתך נפטרה הבעיה שלי בפתיחת סירטונים במחשב, אפשר להמשיך.
תודה לך שצלצלת בטרם הספקתי לשתות כוס מים קרים.
כדי לדעת בוודאות מה קורה כאן, הנעתי שוב את הפונטו לחלקים. היא המשיכה לזייף.
הזיוף נבע מכך שפירקנו את הפלג הראשון כדי לבדוק אצלך, ולא החזרנו את הכבל.
עכשיו המנוע עובד עגול.
אין בריחת ניצוץ. נראה שהחזרנו את החוט שלך במקום להחליף. אתה אשם, בדומה לאותו ער"ד שזוכה במשפט, אומר ללקוח "זכינו". אבל שמפסיד במשפט, אומר ללקוח "הפסדת".
שים לב לדקויות בין יחיד לרבים.
ממתין לתמונה של הגומיה.
ישן 01-10-13, 12:02   #50
ועל כך נאמר להצלחות יש הרבה אבות והקשלונות הם יתומים
עבודה בפוטושופ שלי ל-HGT אולי בקרוב גם אמיתי. או שסתם חלום רטוב. KHGT פיאט כללי 7 16-05-12 21:02
ממיר קטליטי וצריכת דלק komoto פונטו - טכני 3 30-12-10 15:15
הוספת פראפלו וצריכת שמן - ספייס 01 Ron_Dadon פונטו - טכני 7 25-06-09 22:26
פונטו ספייס - פלאג פלסטיק מעל בולם קדמי - תפקידו ? student פונטו - טכני 4 03-05-08 18:13
מנוע מקרטע, פלאג עם אבנית, הלך ראש? איתי_ אונו - טכני 5 15-03-08 22:50
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:46.
