משטרה באיטליה
נפלאות הווקס
ישן 16-09-13, 08:42   #11
זאת אחת התגובות ההזויות שקראתי כאן בפורום.
אתה שוב כותב רק חצי מהמידע.
לא ברור באיזה גלגל מדובר. ומה הקשר בין חשמלאי לטיימינג. או לתקלה שתיארת לטיימינג.
אני בספק אם החשמלי צדק. צלצל למוסך שביצע לך את הטיימינג, אני משכנע שיגיד לך שהחשמלאי מספר בדיות.
אם היית שומע להצעה שהצעתי לך, לנסות ולהניע בדחיפה או בכבלים, היינו מקבלים אידיקציה טובה יותר לקבוע מה התקלה.
המחיר שהציע לך מראה שאין לו מושג בתיקון טיימינג, המחיר כמעט כפול ממה שמקובל.
ישן 16-09-13, 08:52   #12
snufkin
האווטאר של snufkin
מיקום: אור עקיבא
הגלגלים שלי: פנדה דינמיק
הודעות: 271
קצת טלפון שבור... השארתי את אשתי עם הרכב אצל החשמלאי ונסעתי לעבודה אז אני יודע רק ממה שהיא אומרת לי.
בקיצור, היא אומרת שהם הוציאו איזה מכסה ואמרו לה שלא חיברו טוב כשהחליפו לי את הרצועה (זה היה לפני שנה וחצי), ונפל איזשהו גלגל תוך כדי נסיעה.
החלק עצמו שצריך להחליף עולה 500 שח וסה"כ (לא עבודה בלבד) זה אמור לצאת בסביבות 1000 שח.
מקווה שהפרטים עכשיו יותר הגיוניים אבל עדיין זה נראה לי קצת יקר וגם נראה לי קצת מוזר שחלק מהטיימינג פשוט נופל ככה באמצע נסיעה...
snufkin מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-09-13, 08:58   #13
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
כניראה שמה שיצא זה המותחן של הטיימינג והרצועה הישתחררה אבל בהנחה שזה מה שקרה באמת אז המנוע כן היה מצליח להיסתובב ולא היית שומע רק טיקים. לא יודע מה להגיד לך חוץ מהעניין שכל מה שקורה שם עכשיו נישמע לי גם כן הזוי קצת. מכאן ואילך לא הייתי נותן לאף אחד שייגע באוטו עד שתראה את כל הבאלאגאן הזה בעיניים שלך.
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-09-13, 08:58   #14
snufkin
האווטאר של snufkin
מיקום: אור עקיבא
הודעות: 271
דוד, אני מצטער על התגובות ההזויות שלי... אני מודה שאני לא הכי מבין במכונאות...
אבל כן ניסיתי לבדוק מה שאמרת וכן עשיתי כל מה שהמלצת. כתבי כבר שניסיתי להניע עם כבלים והרכב לא הניע. התיעצתי אם לקחת למוסך או לחשמלאי ואתה אמרת שעדיף חשמלאי.
החשמלאי כנראה בדק וראה שזה לא בעיה בחשמל, כמו שחשבת, ואמר שזה נראה לו כמו משהו שקשור לטיימינג. הוא אמר שיזמין מכונאי רכב שיסתכל. המכונאי הגיע ומצא שחסר חלק מסויים (לא יודע בדיוק מה כי לא הייתי שם ואישתי מבינה אפילו פחות ממני...) שכנראה נפל בגלל שלא סגרו טוב מכסה כלשהו.
זהו. זה כל מה שידוע לי. אם חסר פרט אשמח להשלים.
בלי קשר לבעיות הטכניות, אני קצת מאוכזב מהתגובות פה. בשביל מה קיים הפורום הזה אם לא בשביל לעזור אחד לשני ולחלוק ידע אחד עם השני. לא לכולם אותו ידע טכני אבל כולם לפעמים צריכים עזרה והמטרה לעזור ולחלוק ידע, ולא להשמיץ וללעוג.
תודה בכל מקרה ושתהיה שנה טובה עם מעט תקלות לכולם!
ישן 16-09-13, 09:02   #15
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
אנחנו באמת מנסים לעזור בלב שלם אבל חייבים כמה שיותר מידע על מנת שלא ניטעה ונטעה. לאט לאט אתה בונה לנו תמונה יותר ברורה וכיוון לבעיה שזה עד עכשיו היה חסר לנו. תשאל את המכונאי שבדק אם רצועת הטיימינג קפצה..
ישן 16-09-13, 09:12   #16
לא מאמין לסיפורים של נשים, גם לא של אישתי. לא, אני לא שובניסט
אני מתייחס רק לעניין הטכני של הבעיה.
אם לא חיזקו טוב במוסך, ונפל גלגל של טיימינג,הוא יפול אחרי מס' קטן של ק"מ, ולא לאחר שנה וחצי.
גם אם נפל גלגל והרצועה נפלה או התרופפה, אין לזה קשר למצב שאין סטרטר.
כתבת, "והמטרה לעזור ולחלוק ידע, ולא להשמיץ וללעוג."
כן ללעוג על המוסך , כאשר הוא מספר לאישה סיפור הזוי.
לא התכוונתי שמה שאתה אומר הזוי, אלא מה שאמר החשמלאי.
בוא נעשה ניסיון, צלצל אליו ושאל. "אם הרצועה לא תפקדה, אז למה לא היה סטרטר"
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 16-09-13 ב 09:29.
ישן 16-09-13, 09:19   #17
snufkin
האווטאר של snufkin
מיקום: אור עקיבא
הודעות: 271
ואתה יוצא מנקודת הנחה שאין סטרטר בגלל שאני אמרתי שאני חושב שאין סטרטר או בגלל שהסימנים שתיארתי מתארים מצב שאין סטרטר?
כי יכול להיות שאני טעיתי בהערכה שלי וזה באמת לא בעיה של סטרטר...
נראה לי מוזר שבן אדם ידחוף בעיה בטיימינג שלא קשורה בכלל למערכת חשמל סתם...
ישן 16-09-13, 09:42   #18
לא ידידי, עצם התיקטוקים מראים שאין סטרטר.
ברכב הנ"ל אין מפגש בין בוכנה לשסתום, לכן לא סביר להניח שהסטרטר ניתקע בשל כך.
"נראה לי מוזר שבן אדם ידחוף בעיה בטיימינג שלא קשורה בכלל למערכת חשמל סתם..."
על זה נאמר, "איש באמונתו יחיה". ושוב בלי לפגוע, כבר היו דברים מעולם.
ישן 16-09-13, 09:56   #19
snufkin
האווטאר של snufkin
מיקום: אור עקיבא
הודעות: 271
דיברתי עם החשמלאי. הוא אומר שהרצועה בסדר. לא קפצה. מה שקרה זה שיש משהו שמתחבר למנוע מהרצועת טיימינג. לפי מה שאני מבין הטיימינג מסובב איזה גלגל שיניים שמתחבר איכשהו למנוע. הוא אמר שזה יצא מהמקום. הוא גם אמר שהוא הזמין מכונאי בשביל זה כי אי אפשר לגרור שוב את הרכב למוסך ותיכף הוא יגיע לשם והם יתחילו לעבוד על זה.
אני מבין ויודע שמוסכים אוהבים לדחוף דברים שלא קיימים אבל אם כבר לדחוף אז שידחוף משהו בתחום שלו (חשמל). למה להמציא בעיה שלא קשורה בכלל לתחום שלו?
עוד לא מצאתי מוסך עליו אני סומך במאה אחוז. המוסך בחדרה בסדר ואני מטפל שם תמיד אבל אני גר בחיפה וזה בעיה על כל תקלה לגרור לשם. והמוסכים בחיפה ידועים לשמצה, לכן אני לא מכניס את הרכב שלי לאף אחד מהם. אני באמת מקווה שלא המציאו לי תקלה שלא קיימת, אבל אני יודע שזה תמיד אפשרי.
ישן 16-09-13, 10:23   #20
תשמע ידידי, אני מתחיל להתעצבן מהקישקושים של החשמלאי.
אין מצב שהרצועה לא קפצה כאשר גלגל השיניים נפל.
מה ז"א הרצועה בסדר, מה הוא לא מתכונן להחליף אותה ?.
כך נראה (בסרטוט) הטיימינג שלך.
אני יכול לתת לך חינם את הגלגל שנפל. ולא צריך לקנות אותו במחיר מופקע של 500 ש"ח.
גלגל כזה כמעט שלא מחליפים. הטיימינג אצלך הוא אחד הפשוטים שקיימים.
בסיום העבודה בקש את כל החלקים שהוחלפו. זאת זכותך.
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 16-09-13 ב 10:25.
הרכב נכבה בעצירה moris k פונטו - טכני 4 07-02-13 17:05
טורים משחקים בעצירה פונטו 2005 avhyh פונטו - טכני 4 21-04-11 13:51
בראבה- האוטו מתכבה בעצירה tom בראבה - טכני 5 14-03-09 15:59
פונטו 2001 ורעש בעצירה פורום הגראז' 6 23-01-07 14:09
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:43.
