punto gt 96
HGT ABARTH בפוטושופ
ישן 11-09-13, 15:48   #1
shay2828
מיקום: רמת גן
הודעות: 191
מה כדאי להחליף על הדרך בעת החלפת מחזיר שמן ציריה וגומיות ציריה?
שלום
פונטו שנת 98 גיר רגיל 1242 סמ"ק,דגם:XTZ-75.
אני צריך להחליף מחזיר שמן ציריה[יש נזילת שמן גיר קלה], וכן גומייה חיצונית של הציריה[קרועה].החלקים שיוחלפו:4 גומיות ציריה,ו-2 מחזירי שמן של הציריה.
יש עוד דבר שרצוי לעשות על הדרך במהלך החלפת הגומיות והמחזיר שמן?
בתודה מראש
שי
shay2828 מנותק
ישן 11-09-13, 15:58   #2
כלום לא צריך להחליף עוד. רק לבצע כמו שצריך.
מה זה הרכב שעשיתי לו ראש מנוע לפני 3 שנים ?. והראש החזיק עד עכשיו ?
ישן 11-09-13, 19:51   #3
דוד זה נשמע כאילו אתה מופתע שמחזיק התיקון שעשיתה לו (בהנחה שמדובר ברכב שאתה תיקנתה) מה התחלתה לפקפק ביכולות שלך ???
ישן 12-09-13, 08:03   #4
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
Smile
אני גם עלול לחשוב שאתה מחפף דויד....
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-09-13, 09:15   #5
כן מדובר ברכב שאני תיקנתי. הרכב של אחיו.
לא התחלתי לפקפק ביכולות שלי. מה שכן התחלתי לפקפק בפונטו שנוסע כמעט בלי הפסקה 3 שנים
ועושה כ-15 אלף ק"מ בחודש, עם ראש ששופץ לפני כ- 3 שנים.
shay2828, מעט כועס עלי, משום שדחיתי אותו מס' פעמים, כשביקש לתקן גם את הפורד פוקוס של אחותו. דחיתי בשל בעיות במשפחתי. יאיר אתה יודע במה מדובר.
shay, שתהיה לך שנה טובה וצום קל. (אני יוע שאתה צם. )
ישן 12-09-13, 11:46   #6
shay2828
מיקום: רמת גן
הודעות: 191
אהלן דוד
אכן יש לאמר שהרכב ביצע ראש מנוע אצל דוד לפני כמעט שלוש שנים,מה שכן יש לאמר שהרכב מאז ה-3 שנים הללו עשה רק 30,000 ק"מ.פשוט אח שלי החל לעבוד במקביל ללימודיו והוא קיבל רכב מהעבודה,מה שאומר שהרכב פשוט מושבת רוב השנה,ורק פעם בחצי שנה או יותר אני עושה לו טיפול של החלפת שמן.עם כל זה יש לציין שהרכב לא מאבד מים,המנוע עובד בצורה עגולה שקטה,והכל מתקתק כמו שעון.
השבוע ביצענו לרכב החלפת שמן,ואז המכונאי שם לב שיש הזעה קלה של שמן הגיר[שכבר הייתה קיימת מזמן]והוא אמר שמדובר במחזיר שמן ציריה.כמו כן הגומיה החיצונית של הציריה הייתה מעט קרועה.
כרגע אין טעם למכור את הרכב,כי בסיום לימודיו של אח שלי[משהו כמו עוד שנתיים]הוא יצטרך את הרכב שוב,אז פשוט שומרים עליו וזהו.
לגבי מה ששאלתי,האם יש המלצה לגריז טוב עבור הציריה?אני רוצה לקנות גריז טוב ולא את הגריז הזול שיש במוסכים.דוד אשמח אם תמליץ לי על גריז ייעודי לציריות.
בתודה מראש
שי
shay2828 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-09-13, 12:34   #7
מתוך היכרות לא קטנה שלי עם מכלולי הרכב . אני סבור שבמפרקי הציריות שמגרזים אין חום מיוחד אלא טמפרטורה נוחה יחסית.
תנועות המפרקים המגורזים מבחינת זוית קטנים מאוד. גם מהירות התנועה שם קטנה (לא הסיבובית). לכן גם הגריז ששמים במוסכים מספיק. אם הגומיה נקרעת הגריז יעוף החוצה, ולא משנה איזה גריז תשים. תן למכונאי שלך להחליט.
אל תהיה כל כך פדנט שלא לצורך.
ד"ש לאחיך.
עלויות החלפת ציריה matansab פונטו - טכני 6 10-08-13 13:50
ציריה פונטו דור ראשון matansab מחירים, עלויות והצעות לקבוצות רכישה 0 19-12-12 15:38
האם פעמון ציריה P75 מתאים ל P55 ?? Amit פונטו - טכני 3 28-12-10 14:39
שלום ,פרוק ציריה מישל431 פונטו - טכני 8 30-05-10 12:34
אונו 94 - ציריה או מה ? (ערוך) פורום הגראז' 5 17-05-07 08:13
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 12:56.
