ישן 28-08-13, 14:39   #1
gingel
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 149
מזגן לא מקרר טוב בעמידה ונסיעה עירונית - ספייס 2006
שלום,
לאחרונה כשנוסעים ביום כאשר בחוץ מאוד חם, המזגן לא כל כך מקרר בעמידה, וגם כשנוסעים בתוך העיר.
כשנוסעים בכביש מהיר (90-100 קמ"ש), אז הוא פתאום מתחיל לקרר ממש טוב.
קראתי קצת בפורום על בעיות דומות, וממה שהבנתי חשוב לבדוק שהונטה עובדת על מהירות
גבוהה, ואכן שומעים את הונטה במהירות הגבוהה.
האם החלפת פילטר מזגן יכולה לפתור בעיה זו, או שאין קשר?
בנוסף, לא יודע אם זה קשור אחד לשני, אבל קרה גם פעם אחת שהחום מנוע עלה לקו אחד מעל
החצי, כשהרכב בעמידה, וזה היה באמצע היום (שיא החום).
לפני שנה בקיץ זה גם קרה והחליפו טרמוסטט וגם נוזל קירור (פראפלו).
למרות שמאוד חם בחוץ (ומזגן עובד), האם עדיין המחוג אמור להישאר בול על החצי?
הרכב הוא פונטו ספייס 2006 8V.
תודה מראש.
gingel מנותק
ישן 28-08-13, 17:40   #2
לתקלה המתוארת אין קשר לפילטר מזגן.
כן, חום מנוע גבוה מהרצוי, ישפיע על חוסר קירור.
יש לבדוק את נגד הוונטה.
ישן 28-08-13, 22:03   #3
gingel
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 149
אשמח לקבל הסבר איך לבדוק את הנגד.
יש ברשותי מכשיר מולטימטר.
תודה על העזרה.
gingel מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-08-13, 07:43   #4
gingel
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 149
קראתי קצת לגבי הנגד, האם התפקיד שלו הוא לגרום למאוורר לעבוד במהירות נמוכה?
אם כן, אז נראה לי שהוא תקין, כי המאוורר עובד גם במהירות נמוכה (עד כמה ששמתי לב, אני אבדוק עוד הפעם).
נערך לאחרונה על ידי gingel : 31-08-13 ב 08:02.
ישן 31-08-13, 08:05   #5
gingel
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 149
עדכון:
אז עשיתי בדיקה, כאשר המנוע קר ומפעילים את המזגן, לאחר מספר שניות מתחיל לעבוד המאוורר של הרדיאטור במהירות נמוכה.
בהמשך בנסיעה עם מזגן (כנראה כשהמנוע מתחיל להתחמם) גם מתחילה לעבוד המהירות הגבוהה
האם מזה ניתן להסיק שהנגד תקין?
קראתי פה בפורום פוסט עם בעיה דומה למה שיש לי, ו- davidmzr רשם שהחלפת יוניט ונטה פתרה את הבעיה.
davidmzr, האם היוניט והנגד הם אותו החלק או שמדובר במשהו אחר?
האם יש סיכוי שגם אצלי זו הבעיה, למרות שמדובר בפונטו ספייס 06 ולא בפונטו 96 ?
תודה מראש.
ישן 31-08-13, 08:44   #6
יוניט
בדגמי פונטו הישנים היה יוניט ברדיאטור, להפעלת מאורר הרדיאטור לפי חום המנוע.
משנת 2001 בפונטו "ספייס" והלאה אין יותר יוניט כזה ומחשב נהול המנוע מקבל את נתון חום המנוע מחיישן מיוחד ומחשב נהול המנוע, לפי זה, מפעיל את מאורר הרדיאטור (מהירות 1 או 2), שעון החום בלוח השעונים, שינויי הצתה וכו'.
הנגד תפקידו להפחית את המתח אל מאורר הרדיאטור, בהפעלת מהירות 1 האיטית.
ישן 31-08-13, 09:27   #7
gingel
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 149
תודה רפי.
אם כך, אני מבין שהנגד אצלי תקין מאחר ומהירות 1 עובדת.
מה עוד יכול לגרום לכך שהמזגן לא מקרר טוב בסרק ובנסיעה עירונית (אפילו כשחום המנוע תקין בחצי)?
האם לכלוך על המעבה יכול לגרום לכך? אם כן, איך לנקות? עם צינור מים?
ישן 31-08-13, 11:21   #8
תקלת המזגן
דבר ראשון צריך לבדוק את כמות הגז במע' המזגן שהיא מדויקת.
ישן 31-08-13, 18:02   #9
לא ניתן לבדוק את כמות הגז במזגן. כדי לדעת אם יש מספיק כמות, יש צורך לשאוב את כל הגז מהמזגן ע"י מכונה מיוחדת, ע"י שאיבת הגז יוצא גם השמן מהמערכת. לכן יש לעשות ווקום ולמלא שמן וגז לכמות הנכונה. הפעולה הזאת יקרה מידי, כדי לבדוק אם הבעיה נובעת בשל חוסר.
יש מצב שכמות הגז הנכונה תוכנס לפי משקל, והדבר לא יגרום לתיקון הבעיה המתוארת.
לעומת זאת ניתן לבדוק לחצים, ולקבוע אם הבעיה היא בחוסר גז.
אבל קודם לכן, יש לשטוף את המעבה עם חומר מיוחד. החומר בא במיכל של 16 ליטר.
ברור שלבעל הרכב לא כדאי לקנות כמות כזאת של חומר, כדי להשתמש בליטר אחד פעם בשנה.
צריך גם פיסטולט ואוויר להתיז אותו.
בטרם קניתי את החומר לפני שנה, השתמשתי בחומר לא פחות טוב. (ראה תמונה)
יש להתיז אותו חיצונית על המעבה, ולהמתין 5 דקות ומיד לשטוף במים. זהירות לא יותר מ-5 דקות.
שם:  חומר.jpg
צפיות: 3433
גודל:  118.6 KB
ישן 31-08-13, 18:23   #10
יש גם אחלה חומר שאני בטור טכנאי מזגנים מישתמש לניקוי מעבים ומאידים עובד כמו קסם
זה בא בבקבוקים של 5 ליטר ומדללים אותו לפי הוראות ומתיזים אותו בעזרת מרסס
כשהחומר עובד הוא מוציא את הלכלוך החוצה בצורה של קצף ולאחר כמה זמן (כמובן לפי הוראות השימוש) שוטפים עם מים וזה יוצא נקי כמו חדש
אני יצלם את הציוד ויעלה תמונה
ניתן לירכוש בחנויות שמיתעשקות בקירור ומיזוג
מעבה מזגן פונטו ספייס 2006 - האם להחליף לחדש או למשומש? retrohaifa פונטו - טכני 2 23-05-12 16:34
נפילת סל"ד בעת הפעלת מזגן - פונטו ספייס 60 כ"ס שנת 2006 retrohaifa פונטו - טכני 5 27-09-11 19:55
צריכת דלק עירונית גבוהה maximmm פונטו - טכני 3 02-02-10 16:59
הגה (נקישות בסיבוב ונסיעה לא חלקה, ספייס 01) נתי5050 פונטו - טכני 6 10-12-09 12:45
רעידות רגעיות בעמידה בפונטו ספייס 03 yariv פונטו - טכני 29 13-01-08 23:04
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:38.
