הפונטו
My Baby
ישן 20-08-13, 10:55   #1
matangil
תאריך הצטרפות: Apr 2013
הודעות: 170
חיישן חמצן - פונטו 03
אהלן,
אני פותח בכוונה אשכול חדש , על מנת לקבל תשובה מהר ,תודה .
בקצרה -
יש לי בעיה של חוסר סחיבה ותצרוכת דלק של "נהג פורמולה" אז הלכתי ועשיתי סבב מוסכים , הייתי אצל בחור שאמר שיכול ליהיות ממיר קטליטי או דוד אחורי סתום ולבסוף אמר לי שהוא לא מתחייב על שזה יפתור את הבעיה ושהוא לא רוצה לדחוף לי סתם והמליץ לי ללכת בכיוון של "חשמל" אז הלכתי ועשיתי בדיקה עם מחשב רכב , ושמה פתאום תפנית, המחשב הראה על חיישן "למדה" - חיישן חמצן !
אז לשאלתי הייתכן שחיישן חמצן יגרום לצריכת דלק גבוהה ממש ? וחוסר סחיבה מורגש ?
כבר ביררתי מחירים רוצים לקחת לי 500 שקל כולל החלק ועבודה , (חלק חליפי - לא מקורי)
אז ביררתי בחנויות נוספות והחלק עולה כ 320 שקל לחלק אמריקאי או אנגלי מתוצרת INTERMOTOR ? איך הם ואם הם אמינים ?
אשמח לתשובות כי אני באמת מת כבר לפתור את הבעיה הזאתי !
matangil מנותק
ישן 20-08-13, 16:21   #2
לא נראה לי שהבעיה בחיישן חמצן. למרות בדיקת המחשב.
החיישן חסוף לגזי הפליטה ומשנה את התנגדותו בהתאם לכמות החמצן בגזי הפליטה.
בחיישן עובר מתח הנמדד ביציאה מהחיישן ובהתאם לערכו המחשב יודע לנהל את יחס התערובת.
יחד עם זה יש לו תחום עבודה. אם התערובת עשירה או ענייה מידי , החיישן יצא מתחום עבודתו ולא יתפקד, למרות שהוא תקין.
אני דווקא נוטה לחשוב בכיוון שאמר לך המכונאי, שהממיר קטליטי או דוד אחורי סתום.
אבל אם הוא היה מספיק מקצוען, היה אמור לדעת שאפשר לבצע בדיקת ווקום בסעפת היניקה, לפני שמחליפים ממיר או דוד. ולא להגיד שהוא לא מתחייב על שזה יפתור את הבעיה.
אפשר גם לבדוק את החיישן ידנית.
ישן 20-08-13, 22:21   #3
matangil
הודעות: 170
יש לי שאלה נוספת , אם אני נותן לקרוב משפחה להרכיב לי את החלק (הוא מסוכניק) ,האם בנוסף אני אצטרך לחבר שוב את הרכב למחשב כדי לאפס את התקלה ? או שאני ארגיש מידיית בשינוי ?
כי אין לי שוב גישה למחשב
matangil מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-08-13, 08:47   #4
אם אכן החיישן גרם לתקלה, תרגיש מיידית בשינוי. אפילו אם בזיכרון המחשב תהיה רשומה התקלה.
נראה לי שרבים לא מבינים למה צריך למחוק תקלה.
זה שהתקלה רשומה במחשב, אינה משפיעה על תפקוד החיישן.
מוחקים תקלה כדי שזיכרון המחשב יהי נקי.
נניח שהחלפת את החיישן והרכב יתפקד בסדר, ולא מחקת את התקלה.
בפעם הבאה שתהיה לך תקלה, מחשב הבדיקה יראה שיש תקלה בחיישן למרות שהוא תקין.
ראה כאן:
http://www.fiatclub.co.il/forum/show...261#post122261
ישן 21-08-13, 10:50   #5
רון1979
תאריך הצטרפות: Sep 2012
הודעות: 19
http://www.ebay.com/itm/NGK-Oxygen-O...CarsParts_Vehi
cles_CarParts_SM&hash=item43a026f9b8
תזמין דרך EBAY הרבה יותר משתלם
אחרי שתחליף את החיישן התקלה תעלם לך מהלוח תוך כדי נסיעה..
בהצלחה
רון1979 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-08-13, 01:21   #6
מאפיונר
תאריך הצטרפות: Jul 2011
הודעות: 439
יש לי חיישן חמצן אוניברסלי 4 חוטים דבר איתי בפרטי
מאפיונר מנותק   הגב עם ציטוט
חיישן חמצן קליין פונטו - טכני 16 25-08-12 19:36
פונטו ספייס ELX רציף - פירוק בית מצערת, ניקוי מנוע צעדים, חיישן חמצן, קראנק plats פונטו - טכני 4 05-09-11 07:46
חיישן חמצן קליין פונטו - טכני 0 13-08-11 14:54
חיישן חמצן שמואל33 פונטו - טכני 5 02-10-10 21:06
פונטו 98 נכשלה בטסט על חיישן חמצן.מהיכן לקנות חיישן חמצן?[מקורי עולה 870-1000 ש"ח] shay2828 פונטו - טכני 11 08-08-10 11:50
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:19.
