פונטו SX 2001 ידנית
ישן 10-08-13, 19:41   #1
seidman
תאריך הצטרפות: Nov 2011
הגלגלים שלי: ספייס ELX
הודעות: 10
תקלת מנוע הגה פונטו ספייס 2002
שבת שלום ושבוע טוב
אני מצטרף לרשימה "מרשימה" של חברים עם תקלה בהגה החשמלי (מנורה אדומה, הגה קשה)
כפי הנראה, אני צריך להחליף מנוע חשמלי בפונטו ספייס דגם 2002 ELX 16v...
מבדיקה שביצעתי לפני חצי שנה שאז הבעיה עוד הייתה פעם בכמה חודשים המוסכניק שלי אמר שזה סיפור של 3,500
עברתי כאן על הפורום וראיתי שבעבר המליצו על מוסכים כמו עופר קצב, שחר בנתניה ואייל נויימן
ובכל זאת מספר שאלות:
1. כמה התיקון אמור לעלות נכון להיום ?
2. האם אתם יכולים להמליץ על מישהו שמתקן בצורה דומה באזור הצפון? גם עד נתניה יהיה נסבל אם אכן מוסך השחר יכול לתקן בעלות סבירה אך אעדיף באזור חיפה...
3. עד כמה התיקון אמין ו"מחזיק" ? הבנתי שחלק נותנים חצי שנה אחריות וחלק (כמו מוסך השחר) שנה.
4. ממעבר בפורום לא הצלחתי להבין למה זה לא בעיה שנובעת ממעגלים חשמליים או חיווט ורק במנוע ההגה?
הרי המנוע לא היה עובד לי באופן אקראי לולא היה בו בעייה ולכן קצת תמוה לי כל הנושא הזה...
תודה מראש לעונים
גיא
seidman מנותק
ישן 10-08-13, 23:57   #2
y0jik
תאריך הצטרפות: Mar 2012
מיקום: קריות
הגלגלים שלי: MK2 HGT
הודעות: 74
http://www.fiatclub.co.il/forum/show...013#post114013
תקרא את ההודעה האחרונה בשרשור הזה.
y0jik מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-08-13, 01:12   #3
innocenti
תאריך הצטרפות: Sep 2011
הגלגלים שלי: פיאט פנדה
הודעות: 16
הגה
מחזק את מה שכתבו בתגובה הקודמת גם אני החלפתי את שני המימסרים בפונטו של הבן שלי עלות ממסרים כ 60 שח כולל משלוח כשעה וקצת עבודה ומאז הגה תקין וכמובן אין מנורה.
innocenti מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-08-13, 08:28   #4
seidman
הודעות: 10
במקור פורסם על ידי y0jik צפה בהודעה
לצערי את לימודי החשמל שלי הפסקתי בשלב כלשהו ולכן גם הידע שלי בנושא די מועט (ואולי חבל שכך )
אני לא מתמצא יותר מידי בנושא אך אם אזמין הממסרים בקישור שהבאת, המוסכים יסכימו להתקין אותם? יש לי תחושה שזה לא יהיה המצב...
אני מבין שצריך 2 ממסרים? הממסרים שבקישור מתאימים לדגם שלי? (ELX 2002)
אתה עדיין מסייע בנושא תמורת קולה קרה ביום חם ?
נערך לאחרונה על ידי seidman : 11-08-13 ב 08:48.
seidman מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-08-13, 08:55   #5
seidman
הודעות: 10
אגב, יש לי תחושה, בהמשך למה שנרשם כאן, כי הבעיה החלה עם החלפה של חוטי הצתה ופלאגים שביצעתי לפני חודש
העבודה על חוטי ההצתה בוצעה לא בצורה מקצועית ובמהלך כמה נסיעות אחד מהחוטים יצאו מה שגרר כמובן צורך בטיפול בבעיה ומאז נראה שתקין.
האם בעיה בחוטי ההצתה יכולה לגרור את הבעיה בהגהה ?
ישן 11-08-13, 12:09   #6
y0jik
מיקום: קריות
הודעות: 74
במקור פורסם על ידי seidman צפה בהודעה
אם אתה לא מתמצא כל כך אתה תמיד יכול לגשת לחשמלאי שיעשה את העבודה.
לא חייב מוסך.
כן צריך 2 ממסרים , וכן הם מתאימים.
אם זה מסובך מדיי בשבילך , אתה יכול להביא מנוע הגה מפירוק ולחסוך את הכאב ראש אבל זה יעלה לך בערך 500-700 ש"ח ובדר"כ אין עלייהם אחריות.
אם תתקע דבר איתי, אני אנסה לעזור.
נערך לאחרונה על ידי y0jik : 11-08-13 ב 12:11.
ישן 11-08-13, 13:27   #7
seidman
הודעות: 10
שמעתי לעצתך והזמנתי את הממסרים
כשיגיעו אעדכן אתכם בתוצאות
אני מחזיר שוב לגבי השאלה ששאלתי לאחר מכן - יכול להיות שכבלי הצתה לא תקינים יגרמו לבעיה או אפילו פגיעה בממסרים הנוכחיים ?
ישן 12-08-13, 18:46   #8
וויליאם קרליני
האווטאר של וויליאם קרליני
תאריך הצטרפות: Feb 2012
הגלגלים שלי: פונטו GT
הודעות: 292
לא אין שום קשר בין מה שעשית במנוע לתקלה בהגה זה במקרה קרה לך אחרי שהתעסקת עם זה אבל שוב אין שום קשר בין זה לזה
ישן 19-08-13, 16:17   #9
Sharon
תאריך הצטרפות: Oct 2009
מיקום: י-ם
הודעות: 102
הי seidman
גם אני לפני החלפת הממסרים (לבד), האם הבעיה שלך הסתדרה בעקבות ההחלפה ?
הבעיה אצלי היא רק בקיץ, כנראה שהמגעים רופפים כאשר הטמפ' עולה.
אשמח לשמוע תוצאות
ותודה רבה ל- y0jik שנתן את הלינק לממסרים האלו.
Sharon מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-08-13, 14:45   #10
seidman
הודעות: 10
עדכון:
לאחר שהממסרים הגיעו שבוע שעבר
הגעתי היום למוסך והשארתי לטיפולם
לצערי קיבלתי טלפון מהמוסך שעדכנו שיש צורך בהלחמות קטנות שהמוסך לא יכול לבצע
אי לכך - יש מישהו שמכיר מוסך אמין באזור הצפון - חיפה
שיכול לבצע הלחמות קטנות \ אלקטרוניקה זעירה ולהתקין את הממסרים ?
נשמות טובות יזכו במצוות.
כמו כן, התקלה לא הופיעה בשבועיים האחרונים, טפו טפו טפו
אבל ברור לי שזה מצריך טיפול וכרגע אני עובד בעיקר על מזל, תפילות וברכות מהבא בא סאלי
נערך לאחרונה על ידי seidman : 26-08-13 ב 14:48.
פיאט פונטו ספייס גיר רגיל 2002 + מנוע 1420 +יד 2 +155 אלף קילומטר soso1231 מכירה 1 06-03-13 21:04
ראש מנוע ספייס 2002 16v forum770 פונטו - טכני 16 11-07-12 23:38
הלך מנוע פונטו ספייס 2002 1.2 16V YuvalY פונטו - טכני 25 18-07-11 22:39
טרמוסטט או ראש מנוע? ספייס sx 2002 itai182 פונטו - טכני 29 16-06-11 06:53
פיאט פונטו MK2 שנת 2002 - שירטוט מנוע hgilad123 פונטו - טכני 12 08-04-09 22:52
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 12:19.
