שלוש בראש
יוסאיש
ישן 03-08-13, 12:02   #1
gurmeir
מיקום: הוד השרון
הודעות: 4
פונטו 2002 בעיה במאורר
שלום לכולם
מקרה מוזר, המאוורר (המפוח ?) של חלקו הפנימי של הרכב (מה שמוציא את האויר לחלל הרכב) הפסיק לעבוד בעוצמות 1-3 עובד רק במצב 4. היה לו שביב של תקוה שעבד לרגע במצב 2 אך גם זה נגמר...
מה יכולה להיות הבעיה ?
פונטו ELX 2002
gurmeir מנותק
ישן 03-08-13, 12:25   #2
הבעיה יכולה להיות נגד שרוף. ראה תמונה.
שם:  נגד.jpg
צפיות: 789
גודל:  119.4 KB
ישן 03-08-13, 18:14   #3
mgoldst
מיקום: שם
הגלגלים שלי: Grande
הודעות: 376
אותה בעיה
mgoldst מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-08-13, 13:50   #4
gurmeir
מיקום: הוד השרון
הודעות: 4
דרכי הגעה לנגד
תודה על התשובות.
היכן הנגד יושב ואיך אני מגיע אליו ?
gurmeir מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-08-13, 14:30   #5
נגד מפוח פנימי
אל הנגד תגיע בקלות כשהוא נמצא מחובר מעל רגלי הנוסע (צד ימין) מתחת לדשבורד ותזה אותו לפי המחבר החשמלי כפי שנראה בתמונה.
ישן 05-08-13, 22:06   #6
mgoldst
מיקום: שם
הגלגלים שלי: Grande
הודעות: 376
אני לא הוצאתי את הנגד אלא רק את המחבר (יש לו לשונית)
פרקתי את פלסטיק הכיסוי של המחבר ולחצתי את הפינים עם שפיץ פלייר
אח"כ הכל חזר לעבוד ולא התחממו החוטים
ישן 08-08-13, 14:04   #7
gurmeir
מיקום: הוד השרון
הודעות: 4
נפתרה הבעיה אבל...
אכן זו הייתה הבעיה, הוצעתי את מחבר החוטים וסידרתי אותם. שניים מהם היום מפוחמים.
הנה מגיע האבל: גם מחבר הפלסטיק, זה שמחבר בין החוטים לקבל, התעוות מהחום. היכן ניתן לרכוש מחבר כזה ?
ישן 08-08-13, 16:18   #8
שמח שהצלחנו לפתור את הבעיה.
אם המחבר בתמונה שהעלתי מתאים לך, בוא וקבל אותו חינם.
אבל אם פדנט אתה, חפש חדש.
ישן 08-08-13, 20:46   #9
GreaseDonkey
הודעות: 158
מציע שלפני שתחליף נגד ותקע תבדוק כמה זרם צורך המפוח ותשווה לרכב שאין לו תקלה כזו, כי אם המפוח לא תקין וצורך יותר מידי זרם, התקלה תקרה שוב.
ישן 09-08-13, 10:36   #10
לא חושב שיש להשוות לרכב אחר. שמה ברכב האחר יש צריכה מוגברת, שעדיין לא שורפת את המחבר/הנגד.
הבדיקה הנכונה היא:
במהירות 4 של המפוח, הצריכה אמורה להיות 6A.
במהירות 3 5.7A.
במהירות 2 3.7A.
פלוס 15% עדיין המפוח תקין.
כל מפוח יצרוך זרם שונה, זה תלוי במצבו.
בעיה חוזרת בפיאט פונטו HGT 2002 מאפיונר פונטו - טכני 9 27-01-12 02:23
בעיה מציקה בפיאט פונטו ELX 2002 yinon פונטו - טכני 7 16-09-11 01:09
בעיה בפיאט פונטו ספייס 2002 keNn פונטו - טכני 2 28-05-11 12:07
בעיה במזגן, פונטו ספייס 2002 m.l פונטו - טכני 11 19-02-11 14:38
בעיה בקלאץ' פונטו sx 2002 itai182 פונטו - טכני 7 26-12-08 01:43
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 23:44.
