הפונטו קבריו שלי..
האונו היפה שלי ..
ישן 06-07-13, 10:06   #1
nils
תאריך הצטרפות: Nov 2011
הודעות: 56
נורת הגה אדומה, הגה קשה, מצבר גמור
הרכב - פונטו ספייס גיר רציף 2002
לפני כשבוע במהלך נסיעה ההגה התחיל להיות קשה ממש ונורת הגה אדומה נדלקה. לאחר כיבוי מנוע והדלקה הבעיה נפתרה ולא חזרה שוב.
לפני שלושה ימים המנוע לא הניע - המצבר גמור.
1) האם מצבר גמור יכול לגרום לבעיית הגה קשה כאשר המנוע מונע?
2) המצבר כל כך גמור שכלום לא נדלק באוטו, ואפילו לא ניתן להוציא את המפתח מהסוויץ' אחרי שמנסים להניע (שזה הזוי ביותר, אבל הבנתי שככה זה עובד). אז חיברתי כבלים למצבר והצלחתי להוציא את המפתח, אבל לא להניע. רק אחרי שחיברתי כבלים אחרים הצלחתי להניע.
- יש כל מיני סוגי כבלים להתנעת רכב? יכול להיות ששלי לא טובים?
- כמה זמן צריך לחבר את הכבלים לרכב אחר ע"מ שאוכל להניע? עניין של שניות? דקות?
תודה,
נערך לאחרונה על ידי nils : 06-07-13 ב 10:18.
nils מנותק
ישן 06-07-13, 10:17   #2
כן מצבר גמור גורם לבעיה המתוארת בהגה.
כן יש סוגי כבלים שונים. נראה ששלך לא טובים.
לאחר חיבור הכבלים לרכב אחר, ניתן להניע מייד. אין צורך להמתין.
ישן 06-07-13, 10:20   #3
nils
הודעות: 56
תודה רבה דוד!
מחר אגש להחליף מצבר.
בנוגע לכבלים - שלי כ"כ לא טובים שפשוט לא ניתן להניע את הרכב, גם אחרי שהמצבר שלי חובר לרכב אחר 20 דקות.
nils מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-07-13, 10:23   #4
שוב אני כותב, אין קשר למשך זמן החיבור. רד מיזה.
ישן 06-07-13, 11:44   #5
החלפת מצבר
אני רואה שאתה מת"א ולכן תוכל לרכוש ולהחליף מצבר במחיר מוזל אצל "פזרון" (אלישע או עובדיה) שכאן: www.musach.co.il/details.asp?id=589
יש להם גם שרות עד אליך ברחבי אזור המרכז.
בהצלחה ובברכה - רפי לין
ישן 07-07-13, 08:16   #6
nils
הודעות: 56
טוב הוחלף מצבר. אחרי שתי דקות שהמנוע עובד, נדלקה נורת הגה.
דיממתי מנוע והנעתי שוב - ההגה עבד תקין. התחלתי לסוע ושוב זה הופיע.
כך זה המשיך עוד 4 פעמים בהם דיממתי מנוע, ההגה עובד תקין, התחלתי לסוע, ההגה מפסיק לעבוד תקין.
ראיתי שרשורים רבים בפורום על בעיות מגעים, פיוז 4F שצריך להחליף, וכו'.
אעדכן.
תודה,
ישן 07-07-13, 18:23   #7
nils
הודעות: 56
אין יותר נאחס מיזה, באמת:
(זהירות סיפור קורע לב) - לנחות מחו"ל ולשמוע שלא רק שנגמר המצבר גם הלך ההגה, וכל זה בזמן שאתה מחפש לקנות רכב חדש ולהעיף את הפונטו המצ'וקמקת לקיבינימאט:
אבחון במוסך מורשה העלה "תקלה בחיישן פאזה בהגה" - אין לי מושג מה זה אומר חיישן פאזה וגם גוגל לא יודע. התקשרתי לאיל המפורסם, והוא נתן לי את המחירון הרגיל (1000 אם זה מנוע הגה, 2000 אם זה מד מומנט).
אם למישהו יש משהו שיכול להוסיף בנושא - זה הזמן
מחר אני אפרק קצת את הפלסטיק ואשחק עם החיבורים והפיוז F4 (אין לי מושג מה אמרתי עכשיו), אם לא - ניסע לאיל.
ישן 07-07-13, 22:20   #8
forum770
תאריך הצטרפות: Jan 2012
הודעות: 425
ממליץ לך לנסוע למושב גנות לעופר קצב אחד המומחים בתחום! מחירים סבירים מאוד ועבודה מקצועית!
פונטו ספייס ELX ידנית 2002
forum770 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-07-13, 22:31   #9
אם המצבר הוחלף לא מזמן והוא כבר הלך והכוונה היא לכמה חודשים מעטים אז יש לך בעיה בהטענה או זליגה של מטח שכניראנ משגעת את ההגה אישתו ואחות
ישן 07-07-13, 22:38   #10
nils
הודעות: 56
יאיר - המצבר הוחלף הבוקר. וזה קרה לי ישר אחרי החלפה שוב.
בחזרה מהעבודה הערב זה לא קרה. אז אני כרגע עוצם עיניים וסותם אוזניים, לא היה כלום, אין לי מושג על מה אתם מדברים, ומחר אני אקום בבוקר ואסע לעבודה וההגה יהיה כמו חמאה
נורת גיר אדומה מהבהבת nitay10 בראבה - טכני 12 19-01-14 10:41
סיטואציה מוזרה - מצבר גמור? + המלצה ארגוט פונטו - טכני 3 07-07-13 18:12
מצבר גמור ? בעית טורים emacs פונטו - טכני 14 03-03-12 08:44
החלפת נורות פנל מזגן/נורת מנוע אדומה. v_sharon2 פונטו - טכני 0 22-11-11 21:57
נורת מצבר timor91 אונו - טכני 3 05-12-10 16:20
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:10.
