גרנדה שלי הכי מהממת !!!
ישן 17-06-13, 16:55   #1
Nuker
האווטאר של Nuker
תאריך הצטרפות: May 2013
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 374
דרושה חוות דעת מיקצועית לגבי,גיר,ממיר קתליטי,מחשב הזרקה
שלום לחברי הפורום,
אז ככה רכשתי לא מזמן פונטו ספייס 02'
היא עברה בדיקה ויצאה בסדר יחסית לשנתה
ממצאי הבדיקה היו שבצילינדר 4 ההצתה לא טובה (43%)
ושהממיר קטליטי לא מקורי ועושה קצת רעש
ובנוסף רעש מתיבת ההילוכים,
ביצעתי החלפה של פלאגים וחוטי הצתה כי במילא היה צריך לעשות
אך המנוע לא עבד חלק לגמריי (לא שזה ממש הורגש או הפריע בכללי קשה לזיהוי)
היום נסעתי למוסך מכיוון שאחד היה עמוס החלטתי לנסוע למורשה.
ביצעתי בדיקה ממוחשבת בבדיקה התגלה שסליל ההצתה האחראי על פלאגים 1 ו 4
לא תקין, ביצעתי החלפה טרם ביכולתי לשפוט אם זה עזר או לא
בנוסף התגלה שחסר לי חיישן למדה (יש 2 ) כנראה התקינו ברכב ממיר קטליטי של דור ראשון ובו חיישן אחד בלבד( המחבר של החיישן מנותק),
המוסכניק יידע אותי שעקב זה הייתה צריכה להידלק אצלי נורה של מחשב בלוח מחוונים (** מתוך הסבר על נוריות חיווי בפורום >תקלת מערכת בקרת מנוע - אפשר להמשיך לנהוג אך המנוע יעבוד בצורה לא יעילה ולרוב גם יזהם יותר.) כנראה שעקפו את זה בצורה מסויימת כי היא לא דולקת
מתוך כל זה המוסכניק הסיק שלא מדובר בכלל בסליל הצתה והמחשב הזרקה לא בסדר
***יש לציין שאחרי החלפת סליל לא הופיעו תקלת הצתה בבדיקה במחשב
ובעניין הגיר, בהילוך ראשון יש רעש מהתיבה והגיר מאט את האוטו דיי מהר
בשני יש רעש חלש יותר הבלימה עדינה יותר גם כן
שאר ההילוכים בסדר,
כלומר מיסב ראשי בגיר לא תקין? יש לשפץ\ להחליף? אם אני ילך על זה מה עדיף
בשורה תחתונה זה לא רכב מהסוכנות, הוא עבר טסט בלי בעייה לפני חודש
כלומר איך כל הסיפור הזה משפיע אם האוטו בגדול נוסע בסדר גמור.
נערך לאחרונה על ידי Nuker : 17-06-13 ב 18:06.
Nuker מנותק
ישן 17-06-13, 17:48   #2
mike12
תאריך הצטרפות: Apr 2013
הגלגלים שלי: punto spice 01
הודעות: 117
דרך הבדיקה הממוחשבת מצאו שסלילי הצתה לא תקינים ?
mike12 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-06-13, 17:53   #3
Nuker
האווטאר של Nuker
הודעות: 374
כן,זה גם מה שהבוחן בבדיקה הראשונית לפני קנייה אמר או סליל או פלאגים\חוטי הצתה
Nuker מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-06-13, 01:18   #4
Nuker
האווטאר של Nuker
הודעות: 374
אני ימקד יותר את מה שאני מחפש עליו תשובות, היות וההיענות פה בשיאה...,
א. האם הממיר הקטליטי שהוא לא מקורי\ו או ללא חיישן משפיע איכשהו על תפקוד הרכב (מנוע)
ב. הבעיה בגיר שציינתי, האם ישנה סבירות שהבעיה היא בחוסר שמן ופשוט צריך להוסיף שמן לגיר?
במידה ויידרש טיפול בבעיה
מה כדאי יותר מבחינת תפקוד אמינות ועלות: להחליף מפירוק או לבצע שיפוץ?
השערה לראש מנוע פגום,צריך חוות דעת מקצועית לפני גישה למוסך. ali9919 פונטו - טכני 5 29-09-11 10:33
חוות דעת לגבי רצף תקלות/בעיות moshesh פונטו - טכני 4 17-07-10 19:41
הרהורים לגבי הגיר - דרושה עזרה lag5 פונטו - טכני 2 23-07-08 09:02
מישהו מכיר " בונדו " חומר לפחחות ?? דרושה חוות דעת פורום הגראז' 1 20-02-07 22:40
שאלה לגבי ממיר קטליטי - פונטו 97 פורום הגראז' 0 20-04-06 01:25
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 22:31.
