HGT ABARTH בפוטושופ
ישן 22-04-13, 22:37   #11
מזל טוב
ישן 22-04-13, 23:35   #12
תקלת הגיר האוטומטי
אני התעקשתי, בשיחתי עם דוד, שיש לבצע בדיקה בהתחברות עם מחשב אל הגיר.
גם בבדיקות ניהול מנוע, גיר, כריות אויר, וכל יתר המע' הממוחשבות ברכב, חא תמיד נדלקת נורת תקלה ובכל זאת יש איזה נתון שאינו נכון במע' ובבדיקה ע"י מחשב/סורק איבחון וקריאת כל נתוני החיישנים וכו' ניתן לגלות את מקור הבעיות.
ישן 23-04-13, 13:17   #13
רפי נכון שהתעקשת. אבל בגלל שספי אמר שאין מצב. ירדתי מזה.
תם ונישלם הרכב נימכר, לאחר שהקונה בדק בנסיעה.
לא בכדי הקונה היה סבלני לכול הבלגן שהיה. אמר שזה הרכב הכי יפה והמטופל שמצא. כבר לקח כמה רכבים לבדיקה.
רפי כאשר ראיתי את פניו הנפולות של הבן, סיכמנו שיעזוב לי את הרכב, אני אעבור בסבלנות על כל הצמה ואבדוק בעיקר רצף.
טוב שכך קרה משום שאם הייתי מוצא את התקלה, לא הייתה הוכחה למוסך. זאת הייתה הסיבה שהתייעצתי איתך.
נותרה השאלה אם לגלות למכוני הגיר, מה הייתה התקלה ?.
אני נוטה לא לומר להם. הבן אומר שדווקא כן צריך לומר.
מה אתם אומרים ?.
תודה לאיש היקר רפי לין.
ישן 23-04-13, 13:35   #14
הבעייה בגיר
אני בעד שיתוף המידע עם מכוני הגירים, היום אתה עוזר להם ומחר הם עוזרים לך, בדיוק כפי שאנו עושים גם כאן בפורומים אחרים.
ישן 01-05-13, 09:34   #15
רפי, מתוך הבנה שלספר למכוני הגירים, זה לא יתקבל כעזרה, לא סיפרתי.
אבל נכנסתי השבוע עם המאזדה שלי למכון (זה שספי למד אצלו את המקצוע) בשל השהיה בגיר האוטומט בין שני לשלישי.
הג'יפ היה אצלו חצי יום, עליו אמר למוסך שאקנה ממנו תוסף ב-250 ₪ וזה יפתור את הבעיה, בעל המכון חיבר מחשב בדיקה למאזדה. התוצאה שהתקבלה, חיישן (MAF) תקול. אמר שזאת הסיבה להשהיה בגיר. ביקש 250 ₪ עבור הבדיקה. אמרתי שקודם אקנה חיישן וארכיב, ואם הבדיקה נכונה אשלם. קניתי חיישן חדש והחלפתי. אין שום שינוי בהתנהגות הגיר.
חזרתי אליו, אמר שקודם אשלם עבור הבדיקה. לא מגיע לך תשלום משום שזאת לא הייתה התקלה אמרתי.
תוך כדי סיפרתי לו על הג'יפ שבדק לפני שבוע, והראתי לו את התמונה של בדיקת המחשב אצל גילי. נו איך לא, התחילו התירוצים והכעס.
בהתייעצות עם החבר שלי בעל מוסך למכונאות וחשמל רכב, אמר שהטעות של המכון בבדיקת המאזדה הייתה, שקודם הוא היה צריך למחוק את התקלה ממחשב הרכב, לעשות סיבוב ואז לבדוק אם תתקבל תקלה במחשב הבדיקה.
אז איך אמר המשורר, "דברים שרואים מכאן לא רואים משם"
דוד
תמונה לאחר הורדת פסי קישוט, ג'אנטים, פנסים, גריל -אודי- שיפורים וקוסמטיקה 26 11-02-11 20:50
רעש מכני לאחר טיפולים במוסך Anat פונטו - טכני 14 22-07-09 13:24
מספר בעיות לאחר ביקור במוסך- פונטו HGT *ניר* פונטו - טכני 8 01-07-09 19:42
הרכב התדרדר - יום לאחר שהיה במוסך achsegal פונטו - טכני 6 21-08-08 20:00
עדכון נוסף:האם צריכת הדלק השתפרה לאחר הורדת ה co בפיאט אונו פורום הגראז' 120 07-06-06 22:36
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:23.
