הפונטו שלי..תגיבו אנשים..!!!
ישן 18-04-13, 21:12   #1
shlomipsy
תאריך הצטרפות: Oct 2012
מיקום: אילת
הגלגלים שלי: fiat s60
הודעות: 19
עזרה דחוף חום מנוע
שלום.
הפונטו שלי בחיים לא מתחממת החום מנוע נמוך. רק שהאוטו עומד החום מגיעה לחצי ואז המאוורר נדלק
ל20 שניות ונכבה והחום עולה ועולה מעל לחצי מישהו יודע מה זה אולי ???20 שניות לא מספיק לקריר תודה מראש
shlomipsy מנותק
ישן 18-04-13, 21:40   #2
תן פרטים על האוטו שנה ? נפח מנוע ?
נישמע כמו טרמוסטט תפוס אבל יכול להיות בעיה חשמלית של מהירות מאורר ובשביל זה צריך לדעת את שנתון הרכב כי ברכבים החדשים יותר מהירות המאורר נישלטת ע"י אחד המחשבים
ישן 18-04-13, 21:43   #3
shlomipsy
מיקום: אילת
הודעות: 19
שנת 98 רדיאטור חדש לפני חצי שנה יש מים אין נזילה מזגן מקומי
כאילו שהמאוורר לא עובד מספיק יכול להיות יוניט ?
shlomipsy מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-04-13, 22:09   #4
תיבדוק שאין "טחינה" בשמן אם יש אז יש בעיה בראש
ואם תעשה ניקוז אוויר ותיראה מה יוצא אם יוצא אוויר כשאתה מנקז אוויר אז סביר להניך שיש בעיה בראש מנוע כי על רכב שעבד כבר כמה וכמה זמן בלי בעיה לא אמור להיות אוויר במערכת הקירור יש מאין
אם התשובה היא שלילית על שתיהם אז תחליף טרמוסטט ותיראה ותעדכן
ישן 18-04-13, 22:43   #5
shlomipsy
מיקום: אילת
הודעות: 19
הכל תקין החלפתי היום שמן ופילטר שמן.
ישן 18-04-13, 22:49   #6
shlomipsy
מיקום: אילת
הודעות: 19
המאוורר עובד ל 20 שניות זה לא מספיק לקריר תמנוע שהאוטו עומד שמן החלפתי היום רדיאטור חדש גם מים ירוקים טובים יכול להיות שזה יוניט מאוורר ??
ישן 18-04-13, 22:59   #7
תנסה לתת גז בעמידה ולראות מה קורה אם יש שינוי
האם את הרדיאטור החלפתה בעקבות ההיתחממות או לפני ההיתחממות
ישן 18-04-13, 23:17   #8
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הגלגלים שלי: פונטו 96
הודעות: 1,033
אצלי הייתה בעיה כזאת שהיה עולה מעל החצי כשהרכב עומד
הבעיה הייתה משאבת המים שהייתה כבר כולה חלודה ולא הזרימה כמו שצריך
chesh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-04-13, 23:54   #9
shlomipsy
מיקום: אילת
הודעות: 19
המשאבה חדשה עשיתי רצועת טיימינד לפני שבוע ורדיאטור החלפתי בגלל שהיה בישן חור
ישן 18-04-13, 23:55   #10
shlomipsy
מיקום: אילת
הודעות: 19
לתת גז במקום מה זה יעשה ??? בבדיקה של מה זה ?
נתתי גז קצת החום ירד טיפה. מה זה אומר ?
בבקשה עזרה דחוף bil פונטו - טכני 2 20-07-11 21:33
רדיאטור,משאבת מים או ראש מנוע?? צריך עזרה דחוף... elior_ohana פונטו - טכני 11 03-07-11 12:08
צריך עזרה דחוף דחוף פורום הגראז' 1 25-08-07 22:45
עזרה דחוף דחוף דחוף פורום הגראז' 2 15-12-06 17:40
התקנת מד חום מנוע בפונטו 55 מנוע 1108 {עזרה דחוף} פורום הגראז' 3 31-03-06 10:18
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:58.
