פונטו HGT
חדש בפורום
ישן 23-03-13, 16:01   #1
llli1234
תאריך הצטרפות: Oct 2012
הודעות: 28
צריכת דלק מוגזמת בפיאט פונטו ELX 2003
יש לי פיאט פונטו ELX 2003 אוטומטית ושמתי לב שהצריכת דלק מאוד גבוהה
הצג מראה לי צריכה של 9.9 בתוך חיפה שזה משהו שלדעתי מאוד גבוהה יחיסת לאוטו הזה
יש למישהו רעיון מה יכולה להיות הבעיה?
אני רק רוצה להוסיף שאני לא נוסע הכי רגוע בעולם אבל עדיין צריכת הדלק הזאת מאוד גבוהה
ומאז שקניתי את האוטו לא עשיתי טיפולים עקב חוסר זמן בגלל הלימודים ועכשיו יש לי חופשה אז יש לי זמן
אני מקווה שהטיפול בזה לא אמור להיות כל כך יקר
נערך לאחרונה על ידי llli1234 : 23-03-13 ב 16:24.
llli1234 מנותק
ישן 23-03-13, 18:33   #2
צריכת דלק
תצוגת "מחשב דרך" במכוניות, בהרבה מקרים אינה מדויקת.
בדיקת צריכת דלק נכונה יש לעשות בנסיעה במישור בלבד, במהירות שיוט של כ 90 קמ"ש, ללא נוסעים או מטען, מזגן כבוי וללא האצות פתע ולאורך של לפחות 100 ק"מ (ככל שיותר ק"מ אז הדיוק יהיה רב יותר).
לפני הנסיעה יש לתדלק המיכל למלא, עד שהידית התדלוק קופצת, לאפס את הק"מ שרשומים במחשב הדרך לנסיעה הזאת ובתום נסיעת המבחן שוב לתדלק באותה השיטה ואז לחלק את הק"מ של נסיעת המבחן בכמות הדלק ואז התוצאה הנה צריכת הדלק בק"מ לליטר.
בבדיקה נכונה כזאת, תופתע לגלות שצריכת הדלק תהיה טובה בהרבה וכשתבצע זאת, נא עדכן ממצאים.
ישן 23-03-13, 19:23   #3
llli1234
הודעות: 28
אין לי נסיעות בין עירוניות שאני יכול לבדוק את זה.
אני גר בחיפה ובדקתי בעצמי את צריכת דלק מילאתי טנק מלא שזה 46 ליטר אני חושב ונסעתי עם זה 440 קילומטר בערך עד שזה הגיע לקו האחרון.
llli1234 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-03-13, 19:29   #4
בדיקת צריכת דלק
בנסיעות עירוניות, פקקי תנועה, עליות וכו' צריכת הדלק הנה גבוהה וזאת בכלל לא מדידה וכמובן ש"אני חושב" זה גם לא מדויק.
אם אינך יכול לבצע נסיעת בדיקה, כפי שכתבתי, אז תחשוב שצריכת הדלק שבמכוניתך תקינה ואל תעשה דבר.
ישן 23-03-13, 20:58   #5
llli1234
הודעות: 28
אם זה עוזר אז לפני לפני כמה ימים עשיתי נסיעה מחיפה לאיזור הגליל העליון-נהריה ובחזרה נסיעה במהירות של בערך 100 קמ"ש בלי האצות מיותרות הצג הראה לי צריכה של 10.9 לליטר
ישן 23-03-13, 21:05   #6
עוזר למי?
עוזר למי?, כתבתי שצריכת דלק בצגי רכב לא תמיד מדויקת ונסיעה שיש בה עליות תהיה עם צריכת דלק גבוהה.
את מי אתה רוצה לשכנע שמה שאתה בודק זה נכון, אותי או אותך או את המכונית?.
ישן 23-03-13, 21:18   #7
llli1234
הודעות: 28
שחכתי לכתוב שגם עשיתי חישוב משלי נסעתי 12 ליטר ל130 קילומטר יצאה לי לפי החישוב שאני עשיתי 10.8 בנסיעה בין עירונית.
בנסיעה לא היו עליות משמעותיות חוץ מבחזור עליה קצרה לכרמל ובגליל היתה עליה של קילומטר לא משהו רציני
ישן 24-03-13, 11:41   #8
chenrp
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הודעות: 567
אתה מדבר על נסיעה בחיפה, ועליה לכרמל.
תבדוק מחוץ לעיר בנסיעה מישורית על 90 קמש.
chenrp מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-03-13, 19:48   #9
GreaseDonkey
הודעות: 158
במקור פורסם על ידי llli1234 צפה בהודעה
הצריכה סבירה מאוד לרכב אוטומטית בנסיעה עירונית.
ישן 24-03-13, 21:42   #10
llli1234
הודעות: 28
במקור פורסם על ידי GreaseDonkey צפה בהודעה
לפי מה שהבנתי זאת צריכה גבוהה מדי 1300 סמ"ק גיר רציף
אני רוצה לדעת טעם לרדת עם הבעיה הזאת למוסך
צריכת דלק מוגזמת וזיהום אוויר HGT מאפיונר פונטו - טכני 11 12-04-12 00:16
צריכת דלק מוגזמת ומעצבנת hgt מאפיונר פונטו - טכני 2 11-03-12 00:57
צריכת דלק מוגזמת בפיאט פונטו ספייס 2001...או שלא? וגם- שאלה על צמיגים assafy פונטו - טכני 9 06-03-11 10:25
צריכת דלק מוגזמת. פונטו דור1 שנת 2000 r.a20 פונטו - טכני 8 17-07-10 20:47
הרכבזולל דלק - צריכת דלק מוגזמת!!! Lexxxa בראבה - טכני 5 11-08-09 14:39
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:45.
