תמונות שלפני ואחרי
ישן 09-03-13, 15:10   #1
dohof2
תאריך הצטרפות: Feb 2013
מיקום: קריית שמונה
הגלגלים שלי: פונטו ELX
הודעות: 46
חוטי הצתה מאיביי
קרה לי משהו מוזר
רציתי לקנות חוטי הצתה לפונטו ELX שלי שנת 2003 באיביי הגעתע למוצר הבא
הם כתבו שכדאי לשלוח להם את מספר השלדה על מנת שיוכלו לבדוק תאימות לרכב..
שלחתי להם אותו כפי שכתוב ברשיון הרכב. והם אמרו שהוא לא תקין.
בדקתי מתחת לשטיח ומתחת למנוע על פלאח המתכת והיו אותם מספרים והוא שוב אמר שזה לא תקין.
המספר שלי היה zfa188000*more numbers מספר הספרות הוא 17.
מה יכולה להיות הבעיה?
dohof2 מנותק
ישן 09-03-13, 18:23   #2
מס' השילדה
מס' השילדה גם כתוב לך ברשיון הרכב, בדוק זאת שם.
ישן 09-03-13, 22:40   #3
dohof2
מיקום: קריית שמונה
הודעות: 46
נתתי להם את המספר מהרשיון.. ואז וידאתי גם מתחת לשטיח וגם על הלוחית על המנוע.
dohof2 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-03-13, 23:14   #4
KRAFT
תאריך הצטרפות: Oct 2012
הגלגלים שלי: PUNTO MK2 ELX
הודעות: 73
במקור פורסם על ידי dohof2 צפה בהודעה
קרה לי משהו מוזר
אגב מחיר מעולה -פחות מ 240 ש"ח (כולל משלוח). בארץ יגבו על כאלו לא פחות מ 500 ש"ח ואולי הרבה יותר.
KRAFT מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-03-13, 15:16   #5
dohof2
מיקום: קריית שמונה
הודעות: 46
בדקתי בחנות חלפים ליד הבית שלי וזה 250 ש"ח לפני מע"מ אז אני אקנה פה וזהו..
תודה בכל זאת..
ישן 10-03-13, 17:43   #6
חוטי הצתה לפונטו ספייס
יש סיכון בהתקנת חוטי הצתה לא מקוריים בפיאט פונטו ספייס ובדוק זאת היטב בחנות החלפים וגם באתר האינטרנט (שאמנם כותב מקוריים, אבל גם בחו"ל משקרים).
חוטי הצתה שכתוב עליהם BS הם הגרועים ביותר.
כאן הסבר לכך:
ברוב הרכבים המודרניים יש חשיבות רבה לשימוש בחלקי מע' הצתה מקוריים
כמצתים (פלאגים), חוטי הצתה וסלילי הצתה (COIL) והסבר לכך:
מתח ההצתה הנוצר בסליל המשני שבסליל הצתה עולה בערכו עד שהוא מצליח לפרוץ את המרווח שבמצת (פלאג).
אם המרווח מצת גבוה מדי, או הוא פגום או אינו מקורי עלול מתח ההצתה לא לפרוץ במתח הנכון ומתח ההצתה הזה ממשיך לעלות לערך גבוה עד שהוא פורץ, פנימית, בתוך סליל ההצתה. פריצת מתח פנימית זאת, משרה בחזרה מתח כלשהוא, גבוה מדי, בסליל הראשוני של סליל ההצתה ומתח מושרה זה חוזר אחורנית למודול ההצתה שנמצא בתוך מחשב נהול המנוע והמודול הצתה (עם המחשב) עלול להיפגע.
במכוניות רנו לדוגמא, במקרים רבים, מצתים לא מקוריים עם תופעה זאת גורמים גם להשראות על מחשב ההילוכים האוטומטיים ושיבוש פעולת ההילוכים האוטומטיים.
ברכב המודרני יש חשיבות גדולה לתחזוקתו בדיוק לפי הוראות היצרן, הקפדה על חלפים מקוריים/תחליפיים מתאימים ואי הקפדה על כך עלולה לעלות אח"כ ביוקר רב.
ישן 10-03-13, 18:05   #7
dohof2
מיקום: קריית שמונה
הודעות: 46
אני מכיר את החשיבות לכן התקשרתי לנחום סודאי וגם הוא נתן לי מחיר דומה ואמר שהמחיר של חוטי הצתה לספייס ירד מאוד..
וגם בחנות החלפים (היית בשתיים) אמרו שזה מקורי. אבדוק לפני הקנייה שלא כתוב עליהם BS.
המון תודה
ישן 15-03-13, 20:07   #8
vladi_mi
תאריך הצטרפות: Feb 2012
מיקום: השרון
הגלגלים שלי: PUNTO SX 2003
הודעות: 52
מה אמור להיות רשום על החוטים על מנת לדעת שהם מקוריים ?
vladi_mi מנותק   הגב עם ציטוט
סדר חוטי הצתה 306 ben_david7 שאר הדגמים - טכני 11 19-06-11 03:57
חוטי הצתה moshesh פונטו - טכני 10 02-12-10 14:41
חוטי הצתה alon709 פונטו - טכני 15 21-07-09 14:20
מעוניין ליקנות חוטי הצתה stas קניה 2 23-03-09 17:51
חוטי הצתה + פילטר DUDUSL2 מכירה 3 14-01-08 13:36
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:50.
