קצת מסלול בימי מסלול
punto gt 96
ישן 17-02-13, 19:30   #1
vladi_mi
תאריך הצטרפות: Feb 2012
מיקום: השרון
הגלגלים שלי: PUNTO SX 2003
הודעות: 52
תוכנת דיאגנוסטיקה לפונטו
האם מישהו ניסה פעם להוריד את תוכנה ולחבר למחשב הרכב?
אם כן איפה קנית את הכבל ?
שמעתי על תוכנה בשם FiatECUScan
FiatECUScan is a diagnostic tool for Fiat, Alfa and Lancia vehicles.
This diagnostics software allows you to perform various diagnostics of the supported modules. Diagnostics is performed via k-line (VagCom) or ELM 327 interface connection to the vehicle's OBD connector (which is located near steering wheel) or to a manufacturer-specific connector (for older, pre-2000 cars).
You need to have a k-line (VagCom) or ELM 327 v1.3 (or later) interface cable in order to use this program.
האם תוכנה כזאת יכולה לעשות בלאגן למחשב האוטו ?
vladi_mi מנותק
ישן 17-02-13, 19:58   #2
amitbl
האווטאר של amitbl
תאריך הצטרפות: Jun 2009
הודעות: 164
יש לי את התוכנה ואת המחבר. יש לתוכנה אפשרויות איפוס ותכנות לכל מיני מודולים שכן, יכולים לעשות בלאגן רציני.
למה? מה אתה מנסה לעשות?
amitbl מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-02-13, 20:07   #3
vladi_mi
מיקום: השרון
הודעות: 52
יש לי איזו בעיה שאני רוצה להבין מאיפה היא נובעת, במקום לנסוע למוסך ולשלם 150 רק על חיבור למחשב
יש לך מושג מה ההבדל בין K-line/VagCom 409
ל- ELM 327 v1.3+ or OBDKey 1.40 interface
נערך לאחרונה על ידי vladi_mi : 17-02-13 ב 20:27.
vladi_mi מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-02-13, 23:48   #4
amitbl
האווטאר של amitbl
הודעות: 164
זה נראה לי היצרנים של החיבור OBDII. שים לב שמה שאתה קונה צריך לעבוד בפרוטוקול CAN שרכבי פיאט עובדים איתו (יש הרבה פרוטוקולים על אותו חיבור, לפי סוג הרכב).
לי יש ELM 327 שעובד בבלוטות'.
למיטב ידיעתי חיבורי ELM 327 צריכים להיות מגרסא 1.4 בשביל לתמוך באופן מלא בפרוטוקול CAN - אז שים לב.
נערך לאחרונה על ידי amitbl : 18-02-13 ב 00:08.
ישן 18-02-13, 12:57   #5
vladi_mi
מיקום: השרון
הודעות: 52
הם מוכרים עכשיו רק V1.5
אני לא רואה שרשום שזה מתאים לפונטו , רק לטיפו
http://www.ebay.com/itm/New-ELM327-V...item460c21cece
אצלך לא היו בעיות עם כל העסק , עובד טוב?
איזו שנה הפונטו שלך? 2005?
ישן 18-02-13, 20:37   #6
amitbl
האווטאר של amitbl
הודעות: 164
עובד היטב. פונטו ספייס 2006 אחרי מתיחת פנים.
החיבור עלה לי 40 שקל באיביי. שבועיים וחצי והגיע.
קצת מתחרט שלא לקחתי ב50-60 שקל חיבור עם כבל USB, שקצת מהיר (ואמין?) יותר לפעולות רגישות כמו כיוון פרוקסי וכו'... אבל כן מגניב שאני יכול באמצעות אפליקציה בסמארטפון לקבל נתונים בזמן אמת על ביצועי מנוע וכו'.
נערך לאחרונה על ידי amitbl : 18-02-13 ב 20:39.
ישן 18-02-13, 21:54   #7
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
גם לי יש את ה ELM327 ובלי כבל אלא בלוטוס לאפליקצייה בסמארטפון. בהחלט דבר מדהים שנותן כיוונים מדוייקים לבעיות בלא מעט רכבים.
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-02-13, 22:34   #8
vladi_mi
מיקום: השרון
הודעות: 52
הזמנתי את כבל USB ב 10$
קיבלת את הכבל עם דיסק תוכנות? אם כן, התוכנות עליו שוות משהו ?
ישן 18-02-13, 23:15   #9
amitbl
האווטאר של amitbl
הודעות: 164
אתה מדבר על ELM 327? דיסק מיותר.
דיסק מלא בתוכנות דמו אימפוטנטיות, את חלקם אפילו לא טרחתי לנסות.
הדרייברים עצמם שבדיסק רלוונטים נראה לי רק לווינדוס XP, כי בווינדוס 7 שלי זה עבד בלי להתקין דבר...
ישן 19-02-13, 00:45   #10
vladi_mi
מיקום: השרון
הודעות: 52
כן, התכוונתי ל- ELM327
אחלה תודה
כבל דיאגנוסטיקה לאבחון תקלות forum770 פונטו - טכני 6 29-03-12 23:38
מבקש עזרה במציאת תוכנת ניווט לסימביאן blueuno אוף טופיק 4 04-06-11 00:29
תוכנת IGO חדשה (PRIMO) Lexxxa רכב כללי 13 25-11-10 17:33
תוכנת GPS WAZE לטלפון נייד r.a20 אוף טופיק 26 05-03-10 15:17
תוצאות דיאגנוסטיקה hgt yaniv hgt פונטו - טכני 2 04-06-08 15:54
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:55.
