שבת של צילומים
עוד טיפולים לצבע
ישן 25-01-13, 11:30   #1
james_fiat
תאריך הצטרפות: Nov 2012
מיקום: חיפה
הגלגלים שלי: פיאט גראנדה
הודעות: 112
צריכת דלק של גרנדה רובוטית
הייי בחודשים הראשונים עם הרכב אני עושה סביבות 1:13 או קצת פחות מ 600קמ לפול טנק
היום אני בקושי מגיע ל 550 במקרה הטוב וצריכת דלק עלתה ל 1:11.5
מה יכולה להיות הסיבה ? חשוב לציין אני מוהל מתאנול עד 5% מדי פעם בתדלוקים במקום תוסף דלק
אבל אני בספק שזה מה שגורם לעליה פתאומית בצריכת דלק!!
יכול להיות שחיישן מזרקים או משהו אחר נפגע כתוצאה ממהילת המתאנול ?
james_fiat מנותק
ישן 26-01-13, 01:16   #2
ALÞћÃ
האווטאר של ALÞћÃ
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הגלגלים שלי: Punto Grande Active-Plus 8v
הודעות: 49
צריכת הדלק של הרובוטית שלי בנסועה שעיקרה בינעירונית נעה בין 1:14-1:14.5 ללא מזגן - המזגן בקושי משפיע על צריכת הדלק ברכב הזה, משום מה. אם נדבר במספרים, בין 525 ל 550 ליטר ל 37 ליטרים, שהם פחות או יותר מה שצריך להחזיר למיכל מהרגע שהרכב תודלק מלא (עד לקפיצת המשאבה ; אני לא מהפמפמים עד שהדלק נשפך החוצה) ונסיעה עד לרגע שנדלקת הנורה הכתומה. מיכל מלא אמור להיות 45 ליטרים ואני אף פעם לא מגיע למצב שאני צריך למלא יותר מ 37-38 ליטרים.
שמעתי סיפורים הזויים על צריכה של 1:17 ואף טובה יותר עם גרנדה רובוטית - נשמע לי בדיוני. זו הצריכה של הרכב מהיום שהוא אצלי, המנוע עובד עגול, צריכת השמן אפסית, הכל נראה שמתפקד כהלכה וגם ע"פי KML.CO.IL, צריכה של 1:14~ היא ההגיונית לרכב הזה. נסיעה במצב ECO לאורך זמן יכולה לשגע גם את הזקנים והאיטיים ביותר על הכביש. תחום הסל"ד בו הרובוט בוחר להעביר הילוכים (2,000 וקצת פחות מכך) הוא פשוט לא ריאלי למנוע הזה, שלא מתעורר לחיים לפני קו ה 2,800-3,300.
בנסועה שהיא בעיקרה עירונית, גם כן ללא מזגן, אני מדגדג את ה 1:11.
נראה לי שאתה במצב טוב. אגב, אני נועל רביעיית צמיגי 185/65/15, להבדיל מה 175/65/15 איתם הרכב מגיע, ייתכן שיש לכך השפעה, אבל אני בספק עד כמה היא קריטית.
נערך לאחרונה על ידי ALÞћÃ : 26-01-13 ב 01:24.
ALÞћÃ מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-01-13, 11:08   #3
james_fiat
מיקום: חיפה
הודעות: 112
רוב הנסיעות שלי הם עם מזגן יכול להיות שלזה יש השפעה , אני שוקל להחליף את הצמיגים
יש לי 175/65 R15 אני אשאר עם זה
כרגע יש 4 צמיגים של LASSA
מה עדיף ? GOODYEAR ? או TOYO
כמה השפעה לציגים יש על צריכת דלק
james_fiat מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-01-13, 13:37   #4
-אודי-
האווטאר של -אודי-
תאריך הצטרפות: Aug 2010
הגלגלים שלי: GP
הודעות: 985
אם כבר אתה מחליף צמיגים, למה לא להרחיב מעט?
אני אישרתי ללא בעיה 185/65 R15
וגם המידה הזאת יותר נפוצה אני חושב.
-אודי- מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-01-13, 15:20   #5
james_fiat
מיקום: חיפה
הודעות: 112
במקור פורסם על ידי -אודי- צפה בהודעה
צמיג יותר רחב לא גורם לצריכת דלק יותר גבוהה?
האם הגנט ברזל רחב בשביל להכיל צמיג 185 במקום 175?
GOODYEAR עולה סביבות 400 שח כולל הרכבה לפי אתרים באינטרנט להשוואת מחירים
ישן 26-01-13, 22:01   #6
מישאל.ח
תאריך הצטרפות: May 2010
מיקום: ראשל"צ
הגלגלים שלי: גרנדה פונטו 1.4L רובוטי
הודעות: 41
צריכת הדלק בגרנדה הרובוטית שלי היא כ1:12.5 ~1:13.
נוסע רק במצב ידני, במסלול ראשון לציון - אפקה תל אביב.
ובוא נגיד - אני אוהב את צליל המנוע (רמז לאופי הנהיגה)
מבחינת המידה- מומלץ להישאר על ה175 מכיוון ש185 לא מאוד מומלץ כי החתך עולה.
מבחינת המלצה על הצמיג: הרכבתי בגרנדה שלי לפני שנה רביעיית הנקוק K715 שהוא צמיד מצויין למידה הנ"ל וניחשב לבין הטובים ביותר (שלישי למישלין וקונטי פרמיום).
הצמיג מצטיין באחיזה מצויינת ביבש, טוב מאוד ברטוב, שקט, נוח ומשפר צריכת דלק.
המחיר הוא כ300 ש"ח לצמיג.
http://www.adac.de/infotestrat/tests...spx?tabid=tab1
מכיוון שאני מאוד מרוצה מהצמיג גם לאחותי הרכבתי על הספייס שלה לפני כחודשיים- כעת הרכב שקט, נוח ואוחז.
נערך לאחרונה על ידי מישאל.ח : 26-01-13 ב 22:09.
מישאל.ח מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-01-13, 22:23   #7
james_fiat
מיקום: חיפה
הודעות: 112
במקור פורסם על ידי מישאל.ח צפה בהודעה
תודה על התגובה , רוב הנסיעות שלי הם בקו חיפה יוקנעם , ובוספשים לכיוון הצפון
הנהיגה שלי בדרך כלל רגועה אבל מדי פעם אני מרביץ והרכב מגיב מדהים ! מפתיע אותי לטובה
יש לי טסט לאותו עוד 3 חודשים יכול להיות שאני אחליף צמיגים לפני כדי להיות עם ראש שקט
מפחיד אותי הקטע שעל הצמיגים שלי אין תאריך יצור!!! מאד מחשיד לא?
אני אעקוב על צריכת הדלק היום מילתי פול טנק ונבדוק מה קורה במהלך השבוע
כמה מדוייקת מדידה של מחשב הרכב ? הוא מראה 7.1/100
מומלץ לרכוש גרנדה 2008 רובוטית? fitoa גרנדה פונטו - טכני 0 21-07-12 17:12
איך בודקים שמן גיר בפונטו גרנדה רובוטית 2008 kobii גרנדה פונטו - טכני 1 18-11-11 16:42
גרנדה פונטו 2008 רובוטית e_sorani מכירה 0 06-02-11 13:16
גרנדה פונטו 1.4 רובוטית וכושר סחיבה FreeLancer יעוץ ברכישת רכב 3 10-10-10 02:29
ייעוץ ברכישת פיאט פונטו גרנדה רובוטית 2007 אוריגמיש יעוץ ברכישת רכב 2 05-01-10 19:51
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 07:44.
