התחדשתי באונו 1400...
ישן 07-01-13, 11:23   #11
שתפרק במקום אחר. סליחה שזה לא מתאים לי.
לימדתי אותך כמה דברים בקשר למקצוע, כדי להימנע מצרות. אני מציע לך לשלוח אותה למוסך.
אלא אם שמת עין עליה.
לגבי הרכב שלה שחונה שם. אני מציע לגרור מהר. זאת שכונה מסוכנת. היא עלולה למצוא את הרכב מפורק, או לא תמצא אותו בכלל. כאמור ראיתי את הרכב, הוא באמת נראה כרכב מוזנח, שאוספי הברזל ירימו אותו.
ישן 07-01-13, 11:38   #12
צודק יש משהוא בדבריך אני יעשה את העבודה וככה נימנע מאי נעימויות כאלה ואחרות לגבי המקום זה נכון לא אזור הכי מומלץ אבל ניראה לי שלאספני ברזל יש סטנדרטים מסוימים לכן לא יגעו ברכב
דרך אגב היא לא מענינת אותי יש לי משהוא יותר טוב מחכה לי בבית כל יום
ישן 07-01-13, 13:13   #13
חשבתי שאני מדבר עם 068יאיר.
עדיין לא דיברתי איתו כדי שלא יתנפח. אני מחכה שהוא יבוא אלי לבקש עזרה או להשאיל כלי, זה קורה לפחות פעם בשבוע. ואז אני ארד עליו.
יש מצב להרבה עזרה ממני. אתה יכול לגרור אלי. אבל אם הבחורה חושבת לשבת עלינו בזמן התיקון, אז תגרור להורים שלך.
טוב שהבנת שהיא גם עפיפון.
בשביל מה יש חברים בכדי לעזור ולשאול וטוב שיש אחד כמו דוד
חוץ מזה אני צריך לבוא אליך להחליף את הגו'זונים
ישן 08-01-13, 20:51   #14
avil84
מיקום: צפון חיפה
הגלגלים שלי: פונטו ספייס ELX 01
הודעות: 141
לנושאינו... האם ניתן לנסוע באותו כ5 ק"מ אם תשומת לב רבה למד החום או שעדיף לגרור וזהו?...
avil84 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-01-13, 20:56   #15
כל עוד בריחת המים היא לא ברמה של נהר זורם אז לא אמורה להיות בעיה
בכל מקרה רוב הסיכוים מדובר בראש מנוע אז גם אם יתחמם קצת זה לא כאילו יגרם נזק נוסף אבל בכל זאת אתה חייב להשים לב לטמפ' כיחימום יתר יכול גם לגרום לנזק לבלוק
ישן 12-01-13, 23:26   #16
avil84
מיקום: צפון חיפה
הודעות: 141
האוטו נגרר למוסך .... הרדיאטור פורק והוחלף הפלסטיק המפוצץ בפלסטיק מרדיאטור משומש ... נעשה אצל הבחור שקניתי אצלו את הרדיאטור חינם... (הוא אמר לי שלא יחליפו לו את הרדיאטור וחבל לנסות אפילו ) לי לא הפריע גם ככה הוא בן פחות מחודש והוא גם בדק אותו עם לחץ אוויר ומים כמו שבודקים פנימיות ולא היו שום בועות ) עכשיו במוסך פירקו את הטרמוסטט ואמרו שהוא במצב על הפנים ויחליפן אותו בכל מקרה..
עשו בדיקת לחצים הפוכים ונאמר לי שהכל תקין...
האם יכול להיות שהרדיאטור התפוצץ בגלל הטרמוסטט?(גם איש הרדיאטורים אמר לי שזו כנראה הבעיה שהטרמוסטט נתקע ואז נפתח במכה אחת ומפוצץ את הפלסטיק...)
ישן 13-01-13, 07:36   #17
במקור פורסם על ידי avil84 צפה בהודעה
איש הרדיאטורים הצחיק אותי על הבוקר.
איך בעל מקצוע יכול לספר שטויות כאלה ?.
ישן 13-01-13, 18:15   #18
GreaseDonkey
הודעות: 158
זה המכשיר. החומר הנוזלי בבקבוק הפלסטי יקר יחסית.
לאחר שגמרתי 3 בקבוקים, מצאתי פטנט לשחזר את הנוזל, ולהחזירו לציבעו ולמצבו המקורי.
מה הפטנט?
ישן 13-01-13, 18:59   #19
GreaseDonkey
הודעות: 158
אבל בגמר הבדיקה אם הנוזל משנה צבע, מפמפים באויר רגיל ואחרי כמה פימפומים הוא חוזר לצבעו המקורי..
ישן 15-01-13, 23:48   #20
avil84
מיקום: צפון חיפה
הודעות: 141
אז מה אתם אומרים שהבדיקה של המוסך לא מספיקה ..?
בדיקת לחצים הפוכים..
על הדרך גם קניתי היום פקק חדש למיכל מים עלה 20 שח הגיוני שזה זה ? כי הוא תואם אחד לאחד לשלי רק בצבע שחוור ושלי כחול ..
אני לא כל הזמן נוהג על האוטו ולכן לא רוצה שזה יקרה לאישה וזה לא יגמר ברדיאטור זה יגמר במנוע ....
לכן רוצה לדעת אם בטוח להמשיך לנסוע על האוטו ... (לפי המוסך האוטו נבדק והוא תקין) הוחלף טרמוסטט והורכב הרדיאטור המתוקן..
רדיאטור בלי מים והוצאת אוויר, פיאט פונטו ספייס 1Sheela פונטו - טכני 3 01-10-11 19:44
פיאט פונטו ספייס 2001 אוטו (רעשי זרימת מים רדיאטור פנימי) שלומי מ פונטו - טכני 8 05-12-10 22:40
מחפש רדיאטור מזגן של פונטו ספייס 2004 orenmi קניה 1 23-04-10 15:49
[פונטו 2001] הרכב מתחמם תחת עומס כבד, ניקוי רדיאטור ? student פונטו - טכני 40 19-08-08 00:21
ניקוי רדיאטור ב HGT 2001 assaf HGT פונטו - טכני 41 08-08-08 18:39
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 06:38.
